frico Geplaatst: 15 oktober 2004 Geplaatst: 15 oktober 2004 Hallo allemaal,  Mijn xtreme heeft geen trek meer om door de opstart te gaan. Het enige wat nog te zien is zijn de letters ON in het display. Wie o wie kan mij verder helpen om de Xtreme weer aan de praat te krijgen.  Groeten  Edwin Groeten Edwin, Dreambox 7025, VU+ Duo, CCCam 2.1.4, 1,20 schotel
Skypatrol Geplaatst: 15 oktober 2004 Geplaatst: 15 oktober 2004 Heb je geprobeerd andere software te laden, waardoor deze nu niet meer wil opstarten. Lijkt wel of de loader niet meer helemaal toppie is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Twee keer rechts, is ook terug VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
Gast Geplaatst: 15 oktober 2004 Geplaatst: 15 oktober 2004 @Frico, Â Geef ff meer info hoe het probleem ontstaan is en welke H/W versie je hebt + welke software je geladen hebt. Â LionKing
frico Geplaatst: 16 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 16 oktober 2004 Ik heb toch nog wat info kunnen halen mbt mijn Xtreme. Had dit ergens opgeschreven; Â UCI 6400 info: 02.02.04-CEBA S/W: v02.55.04 H/W: v1342.65 Loader v1.01.06 C.A : 3.0.9 Groeten Edwin, Dreambox 7025, VU+ Duo, CCCam 2.1.4, 1,20 schotel
Theo50 Geplaatst: 16 oktober 2004 Geplaatst: 16 oktober 2004 Het is een dus een STR waar de laatste originele software versie op staat. Er zit volgens mij wel een Bootloader op uit het stenen tijdperk. (Loader v1.01.06). Ik zou de Loader en de software er maar eens opnieuw op de decoder zetten. Als je toch bezig bent kan je gelijk Emu-software in je ontvanger stoppen. Â Succes Theo50
Gast Geplaatst: 16 oktober 2004 Geplaatst: 16 oktober 2004 Ik zou er @sat of Digix EMU in proggen, die zijn voor de 13.42.65 heeft meest stabiel. Je vindt ze op de site van ant. Â LionKing
frico Geplaatst: 16 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 16 oktober 2004 Ik dank een ieder voor zijn reacties. Ik zou het liefst hebben dat ik de xtreme weer aan de praat krijg. Helaas kan ik er niets in zetten. De xtreme hangt met wat ik ook probeer te instaleren. Ik heb alleen een rs232 kabel en voor de rest kan ik niets anders proggen. Iemand een idee? Groeten Edwin, Dreambox 7025, VU+ Duo, CCCam 2.1.4, 1,20 schotel
Gast Geplaatst: 16 oktober 2004 Geplaatst: 16 oktober 2004 Bedoel je dat je geen verbinding krijgt met KUB?? Als je Xtreme boot tot er ON op het display staat is je loader goed, dus zou KUB er een nieuwe firmware in moeten kunnen laden. Laad eerst de originele Xtreme firmware, sommige EMU's hebben een nieuwere loader nodig die gecompress-te firmware kan installeren. Het zou wel kunnen dat je met de KUB in de engineer mode moet laden omdat ie 'denkt' dat er een hardware mismatch is. Als een Xtreme niet verder komt dan ON op het display zit er meestal verkeerde firmware in.  Weet je ook zeker dat je een nul modem kabel gebruikt? met een straight kabel (die van de magic programmer) gaat het namelijk niet.  Suc6  LionKing  PS op de site van ANT kun je diverse firmware's en loaders vinden voor je 13.42.65 (Xtreme STR)
benk1 Geplaatst: 16 oktober 2004 Geplaatst: 16 oktober 2004 Citaat: PS op de site van ANT kun je diverse firmware's en loaders vinden voor je 13.42.65 (Xtreme STR) De site van ANT is helaas offline, ff <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> en <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> moet je toch een eind verder helpen. Groetjes, Benk1 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> [edit] site is er nog steeds, ik had een fout in de url. [/edit] Dreambox 800HDSE-V2 met Newnigma2, Wavefrontier T90.
Gast Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Jongens lees nu eens goed Frico heeft een 13.42.65 omgebouwd naar 13.42.6D daar is een procedure voor om hem de HD te laten herkennen. Â Dat is met KUP 2.06 eerst de soft 1.55.09 PVR er in zetten en dat gezeur met emu soft dat kan altijd later, en dat is het probleem de soft wil er niet in en hij komt niet verder als ON op het display. Â Wie weet nu wat hij nog meer kan proberen. Â Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
frico Geplaatst: 17 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2004 Aart bedank voor je reactie. Inderdaad ik kom niet verder dan dat ik ON zie staan. Mensen zijn erg vriendelijk en sturen me van alles op om te proberen. Helaas is het nog niet opgelost. Dus als iemand DE gouden tip heeft dan hou ik me aanbevolen.  En voor wat betreft de emu soft heb ik me nog niet in verdiept. Ik zou niet eens weten wat het verschil is met die software of andere. Is het mogelijk te vergelijken met de software van de vroegere mediamaster 9500?  Vr Gr  Edwin Groeten Edwin, Dreambox 7025, VU+ Duo, CCCam 2.1.4, 1,20 schotel
Theo50 Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Hallo Aart, Waar zie jij dan staan dat het een STR die is omgebouwd naar PVR. Ik zie het niet staan! mvg Theo
Theo50 Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Hallo Frico, Ik heb je gisteren nog een e-mail gestuurd met de uitleg wat het verschil tussen normale en Emu software. Je moet nu niet blijven zeuren natuurlijk. Â mvg Theo50
Gast Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Ik wist het omdat ik een PM van hem gehad had, maar lees ook zijn andere berichten, hij komt zo niet verder. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Â Als er iemand de gouden tip heeft voor hem, ik weet het ook niet, maar hij komt niet verder dan on, volgens mij moet hij al eerder beginnen met downloaden bij de ---- in beeld maar dat doet het ding niet. Â Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Theo50 Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 ja als er info wordt achtergehouden wat er allemaal met de decoder is uitgehaald, want bij dit bericht stond niets over ombouw, mag hij het wat mij betreft verder zelf oplossen. Ik zie inderdaad nu ook nog een andere vraag op dit forum staan die over hetzelfde probeem gaat, maar het zou handiger zijn de vraag niet opnieuw te stellen met andere info. mvg Theo
