Ja Theo nou niet kwaad worden hier geef je zelf nog antwoordt, dus je had het ook een beetje kunnen weten.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Theo bedankt voor je hulp en als je niet verder wil helpen met mijn probleem geen hard feelings.
Mogelijk dat er andere zijn die wel verder willen helpen.
Groeten Edwin,
Dreambox 7025, VU+ Duo, CCCam 2.1.4, 1,20 schotel
Inderdaad heel dom van mij.
Ik beloof, dat ik voortaan alle vragen op dit bord eerst ga nalezen alvorens ik antwoord geef.
Ik schaam mij diep, het zal niet meer gebeuren.
Theo50
Mogelijk voor de hobyisten het volgende.
Wanneer ik de schakelaar aan de achterkant uit en aan zet dan verschijnt er in de display u 1.10 en vervolgens ----. Als ik dan kup206 opstart dan verschijnt er Hardware 13.42.6D en Model Xtreme HU en software 1.55.09. Dan loopt door de display iets van Aond en blijft de display on aangeven.
Mogelijk dat jullie er iets meer uit kunnen halen
groeten Edwin
Groeten Edwin,
Dan staat de soft er al in volgens mij probeer nu eens gewoon met KUP 2.05 de 2.55.04 PVR er in te zetten eerst KUP starten met de soft er in dan de ontvanger uit en weer aan.
Aart, moet het echt met KUP 2.05 of kan het ook KUP 2.06 zijn. Met KUP 2.06 blijft het probleem bestaan en ik kan zo snel KUP 2.05 niet vinden.
Groeten Edwin,
KUP 2.06 is voor de @sat ik zelf gebruik de 2.05 altijd gaat prima bij Ant is hij ook te vinden.
De tip om even wat originele firmwares te proberen is een goede. Ik heb zelf met een (originele) PVR meegemaakt dat het display op on bleef staan. Dat was bij een upgrade van 02.55.00 (een vage fix, niet origineel) naar 02.55.04.
Na het laden van 02.55.04 bleef het display ook hangen op ON.
De oplossing was om eerst een oudere firmware te laden en daarna te upgraden naar 02.55.04. Gebruik in ieder geval een KUB met een engineer mode, anders kun je niet downgraden. Waarom er eerst een downgrade in moest blijft een raadsel.
Suc6,
LionKing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Eindelijk doet de Xtreme het weer. Nadat Cammy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> even zijn soldeerbout <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ter hand had genomen werkt die weer. Het scheen dat er iets niet goed gesoldeerd was waardoor ik dus het probleem had.
Alleen heb ik nu nog het probleem van een te lage voeding.
Afin dat ga ik oplossen door een aparte voeding te plaatsen en dan werkt alles zoals het zou horen.
Ik dank iedereen voor het meedenken en de oplossingen.
Vriendelijke groet
Edwin
Groeten Edwin,
