Kan iemand mij vertellen hoe ik kan opnemen met een remote harddisk (nfs).
Ik heb windows 2003 server draaien met Omni nfs.
op deze site: http://www.net42.co.uk/dreambox-hints.shtml#nfs heb ik het 1 en ander gevonden maar dit krijg ik niet aan de praat(de box reboot steeds).
ik heb een init file gecreerd en daar de juiste rechten op gezet met chmod.
Ik gebruik de PLI 3009 image
zo ziet de file er uit:
#!/bin/sh
# first start the Ethernet interface
# (Otherwise enigma will start it itself, but too late)
# NOTE: Remove "mtu 1400" if your network runs with normal MTU (1500).
ifconfig eth0 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 mtu 1400 up
sleep 5
# mount the NFS drive to /hdd
mount -t nfs -o wsize=4096,rsize=4096,nolock 192.168.1.55:/dreambox /hdd
sleep 5
# ** make sure movie directory exists, otherwise enigma HDD features fail **
# NOTE: Selecting "DREAM"/"Folder" will CRASH unless you first make one recording!
mkdir /hdd/movie
# set UK timezone
export TZ=GMT0BST,M3.5.0/2,M10.5.3/3
# shut down unwanted network services (give them a chance to start first)
(sleep 60; killall -9 smbd)&
(sleep 90; killall -9 nmbd)&
# Think about starting NTPD here, as the box has no non-volatile clock
# so otherwise we depend on transponder time.
# Start enigma from the flash memory...
/bin/enigma
# or, start enigma from the hard disk...
# (this file fires up enigma in a chroot jail so that everything
# happens from the disk, not the flash memory)
# /var/tuxbox/start_new_enigma
# remove .enimga file used by /etc/init.d/rcS
rm /tmp/.enimga
# if enigma crashes on boot, we want a few minutes to get in with telnet and fix it.
sleep 120
# reboot so that timed recordings still happen if process crashes
/sbin/reboot
ik hoop dat er iemand een passende oplossing heeft.
ik ben zeker geen doorgewinterde linux gebruiker maar weet wel wat.
Marcel
Iets minder moeilijk dan je dacht. Het kan al met de standaard image van dream. Je gaat naar setup in het menu, hier kies je voor expert setup, daarna comunications. Met de blauwe knop kan je nu nfs mounts toevoegen.
hoi, bedankt voor je antwoord.
dit heb ik al geprobeerd maar geeft hetzelfde resultaat.
als ik connect naar mijn nfs share dan lukt dat wel maar zodra ik een opname start dan reboot de box direct.
marcel
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Dat was een iets te snel antwoord van mij.
Ik heb even gekeken in de scripts op mijn box, en als rcS bij jou hetzelfde is, moet je de regel in je init script afhekken, waar de .enigma file wordt weggegooid. Volgens mij is dat de reden dat je box reboot.
