Hoi,
Voordat ik tot aanschaf van een Dreambox DM 500S overga, zou ik graag willen weten of het probleem dat er volgens mij is/was met de weergave van RGB nu opgelost is??? En voor de zekerheid (maar volgens mij kan dit): werkt hij met een originele Seca2 CD smartcard?
Gr. Pch.
Vraag 1: Nee, oplossing moet van dream... komen "bug" zit in kernel (RGB)
Vraag 2: Ja, werkt zonder problemen, mits goede EMU.
FvW
Kernel is het besturings gedeelte van het Linux operating system.
Bestaat doorgaans uit 3 letters : X,Y, Z
Quote:
Linux version numbers follow a longstanding tradition. Each version has three numbers, i.e., X.Y.Z. The "X" is only incremented when a really significant change happens, one that makes software written for one version no longer operate correctly on the other. This happens very rarely -- in Linux's history it has happened exactly once.
The "Y" tells you which development "series" you are in. A stable kernel will always have an even number in this position, while a development kernel will always have an odd number.
The "Z" specifies which exact version of the kernel you have, and it is incremented on every release.
END Quote.
Dit gedeelte software wordt door Dream media ontwikkelt en hierin zit ook opgesloten de niet werkende RGB uitgang van de DM500 ( uitgangs signaal is CVBS)
FvW
Hoi, is Dream Media op de hoogte gesteld van dit probleem en op wat voor een termijn kan ik een oplossing verwachten?
Gr. Pch
"Bug" is bekend. En verder ben je overgeleverd aan de nukken en grillen van Dream... Dus voor mij net zo'n ?? als voor jouw.
Zal vanzelf eens een keer komen niet ? Is in ieder geval oplosbaar !
FvW
. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik vind het overigens wel een zeer groffe bug, die eigenlijk nooit in een ontvanger die al op de markt is mag zitten. Echt onbegrijpelijk. Duidelijk een reden dat Dream het niet goed getest heeft, of er weinig zin in heeft om het even op te lossen. En als dat zo moeilijk is, direct alle apparaten uit de handel nemen. RGB is de meest gebruikte methode om een mooi plaatje op het scherm te krijgen, dus dat hoort toch echt wel te werken.
Ik heb het apparaat getest, maar voor mij duidelijk een reden om voorlopig nog geen DM500 te nemen.
Helemaal mee eens!
Ik ga hem niet aanschaffen als de RGB niet werkt! Is verreweg de mooiste aansluiting en voor minder doe ik het niet....
Gr. Pch
De dm500 begint me steeds meer tegen te vallen. Ik had hem op mijn verlanglijst staan als tweede ontvanger voor de slaapkamer. Het was al een behoorlijke domper om te lezen dat je niet via nfs kunt opnemen (dat doe ik nu met mijn dm7000 en zou ik graag ook willen doen met de tweede receiver voor als er eens wat tegelijkertijd komt), en nu dit weer. Ik vrees dat ik geen dm500 ga aanschaffen voordat deze twee problemen verholpen zijn...
Als je wilt opnemen moet je (voorlopig?) de 5620 en 500 nog effe niet hebben!
Peter
