[Pioneer] Advies gevraagd over aanschaf rotor i.c.m. Pioneer
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een DBR-S110nl voorzien van de software van Euromuis en een vaste schotel met een enkele lnb.
Ik overweeg de aanschaf van een (budget)rotor en denk aan de @sat SM3D12 die werkt met disqc 1.2. Mijn vraag is, gaat dat werken met de software van Euromuis in mijn ontvanger?
Zijn er betere motorbesturingen dan genoemd model en zoja
wat is daar dan beter aan?
Kan de Pioneer genoeg stroom leveren voor de motorbesturing?
Waar moet ik op letten?
Alle tips, op- en aanmerkingen zijn welkom.
Grtz, Teuniz
/* Dreambox 7025+ DVB-S & DVB-C tuner */
/* Stab HH100 rotor */
Ah, ok.
Dan kun je me zeker wel vertellen hoe dat rotormenu werkt van de Pioneer? Ik heb dat eens zitten bekijken maar ik snap een paar dingen niet. Als je de rotorpositie wil veranderen kun je een getal instellen van 0 t/m 50. Wat is dan de neutrale positie (het zuiden)? Is dat dan 25? In welke positie moet ik de Pioneer instellen als ik de rotor wil gaan afstellen?
Ik heb het artikel gelezen in dit forum over hoe je een rotor moet afstellen, dat is me wel duidelijk maar ik kan nergens een handleiding over het rotormenu van de pioneer vinden. Als iemand daar wat info over heeft houd ik me van harte aanbevolen.
Grtz, Teuniz
0 of default is de nul positie van de motor.
In het menu (kies menu,4,3,C) kies je eerst de positie 0 of default en druk op OK, de motor gaat nu naar de nul positie toe, daarna kan de via de toetsen 1 en 3 een nieuwe positie zoeken en gebruik dan de toets 2 voor stop.
Je kan dan die positie van de motor opslaan in het geheugen b.v. op 1. (lees 1 t/m 50 posities mogelijk)
Download in het vaste Pioneer sticky mijn firmware, daarbij zit ook een lijst welke positie volgorde dat je aan moet houden voor de ook bijgeleverde kanalenlijst.
Na het laden van de firmware -> eeprom en de kanalenlijst via MES, zal de motor geheel automatisch draaien volgens de opdracht die hij krijgt van de kanalenlijst. (in de kanalenlijst zitten nog geen keys voor de EMU-Box)
Suc6
Grts, euromuis
Ik heb m'n nieuwe rotor, het is een Stab HH 100 geworden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Alleen, er zijn een paar dingen waar ik niet helmaal uitkom en dat betreft de software in mijn Pioneer DBR-S110NL.
Voor de goede orde, ik heb een single lnb en gebruik dus niet de monoblocksoftware.
Ik gebruik de laatste software van Euromuis (721367-Euromuis_Pioneer1530_v3.8-Plus_NL_ENG_7101.zip), de daarbij aanwezige kanalenlijst (Leeg_1530_Settings_06-09-2004_Roymar_Auto_Rotor.rcu) en voor de eeprom gebruik ik het bestand Euromuis_FW_eeprom_NL.txt.
De rotor is uitgericht en de posities van de satellieten (Astra, Hotbird,Sirius,Thor) zijn opgeslagen in de volgorde als beschreven in SatellietPositieLijst.txt.
Tot zover geen problemen.
Wanneer ik nu een zender kies uit de kanalenlijst die op een andere satelliet zit dan waar momenteel op gekeken wordt, dan geeft de pioneer geen commando naar de rotor... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dan moet ik eerst naar het plusmenu,c en dan de bijbehorende satellietpositie instellen en dan op ok drukken. De rotor stelt zich dan wel goed in maar.... dan heb ik nog steeds geen beeld (uiteraard na even gewacht tye hebben zodat de rotor de tijd heeft om te draaien), wanneer ik dan daarna even heen en weer zap heb ik wel beeld...
Wat is hier aan de hand?
En dan heb ik nog wat vragen (sorry, ik ben een pietje precies):
In menu 4.3/c (rotorinstellingen) wat zijn hier de beste instellingen?
Bij mij staat het nu als volgt:
draaibeweging: per stap
timeout: 0
aantal stappen/sec: 1
Ik heb ook vragen over menu 4.3/b (schotel instellingen):
ik begrijp dat ik hier kan kiezen uit 4 lnb's maar ik gebruik er maar 1, in hoeverre is dit van belang voor mijn rotor?
de instelling "communicatie", moet ik die instellen op motor (prox...) ?
en "diseqc schakeling" op intern of extern?
Nou, ik hoop dat ik niet te veel gevraagd heb ;-)
Grtz, Teuniz
In de leesmij_eerst.txt staat dit: De Auto_Rotor optie is verplaatst in het plusmenu, zit nu op positie(+,menu,6,9), de keuze instelling van bovenstaande opties zijn op te slaan in het geheugen.
[color:"blue"] Je moet dus de motorsturing wel zelf aanzetten [/color]
Je moet de motor tijd geven om de juiste positie te vinden en dan zal je wel een keer moeten zappen ja.
timeout: 0
Er zijn geen beste instellingen, dat mag je zelf kiezen.
Deze instelling is alleen maar voor dat zoekmenu om een satelliet te vinden.
1 - ik begrijp dat ik hier kan kiezen uit 4 lnb's maar ik gebruik er maar 1, in hoeverre is dit van belang voor mijn rotor?
2 - de instelling "communicatie", moet ik die instellen op motor (prox...) ?
3 - en "diseqc schakeling" op intern of extern?
antwoorden:
1 - niet van belang
2 - Dit staat er in de leesmij_eerst.txt: ToneBurst, Diseqc, ToneB+On/Off in de MHW. (Getest, maar werkt nog niet goed)
3 - Natuurlijk intern, zet je hem extern dan heb je geen beeld meer.
Grts, euromuis
Grtz, Teuniz
"In de leesmij_eerst.txt staat dit: De Auto_Rotor optie is verplaatst in het plusmenu, zit nu op positie(+,menu,6,9)"
Dat was de oplossing! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De rotorsturing werkt nu volautomatisch <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik had het idd niet goed gelezen.
Heel erg bedankt voor je hulp en het samenstellen en ter beschikking stellen van de software.
Waar kan ik de sigaren en het bier naar toe sturen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grtz, Teuniz
