[Strong] nokia 9302 met geluid ,zonder beeld na een tijdje
Hoi nu heb ik weer eens wat anders een van mijn nokia's geeft alleen maar geluid na een tijdje,het lijkt wel alsof ie op temperatuur is dat het beeld er mee stopt (dit is meestal zo rond de 1 a 2 uur)Deze nok heb ik weer teruggebracht naar de orginele staat maar ook dat mocht niet baten,kabels verwisseld ook niets bij een reperateur is de scart ingang vernieuwd nog steeds hetzelfde.Nu heb ik zelf absoluut geen verstand van electronica maar ik kan me voorstellen dat er ergens een haarscheurtje zit dat door temperatuur stijging erger word en daardoor het beeld verdwijnt(maar dat is voor mij een wilde gok)Aan de rest van mijn opstelling kan het niet liggen want daar draait de andere nok prima op.
Vlak voor het moment dat het beeld helemaal zwart gaat krijg je een soort storingsstrepen dit word steeds erger tot aan het sterven van het beeld.
Iemand een idee???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Thanks the Furb
Mischien weten ze meer in het nok forum?
Dat lijkt me niet, want de 9302 is gewoon 100% gelijk aan de Strong 8000. Dit topic mag hier dus gewoon blijven staan!
M_Z
zet het beeld eens op RGB, dan werkt het systeem met drie kleuren. als een van de kleuren uitvalt zit het tussen de ic en de scart.
als het gelijktijdig zwart word zit het ic los of is defect komt zelder voor.
wat je zelf kan doen is
haal de grote print los en draai hem om
controleer alle verbindingen vanaf de scart naar de ic
dit kan je doen met een vergrootglas.
het door meten is wat lastig vanwegen de lak op de print
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
