dreambox7000 met DBF20reloaded image.Timeropname geprobeerd van 3 minuten.Na het openen van de file mode om aftespelen kwam er een leeg scherm met linksonder een klein klokje en rechts onder een zestal puntjes.Er is geen contact meer met de DB via FTP .Rebooten gaat normaal.Flash erase werkt ook.Maar het eindigt steeds met het lege timer schermpje.
"het daghet in het Oosten, het lightet overal;
hoe luttel weet C-plusje waarheen ik kijken zal"
en de vraag ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
heb je al eens een ander image geprobeerd ? al was het alleen maar om te testen ...
merDe
deze ruimte is te huur
Ome, da's nu juist het probleem. Met veel moeite is de DB serieel te benaderen en met Dreamup van een nieuwe Image te voorzien, maar na het rebooten en flash erase verschijnt wederom het timer schermpje en reageert de DB nergens meer op.
De vraag luidt dus; hoe kom ik hier uit?
zet er eens een (2x) erase.img in (via dreamup), ik kan me niet voorstellen dat het hiermee niet opgelost kan zijn.
mocht dit niet het geval zijn, koppel dan je HDD en USB-stick los (mochten die aanwezig zijn) alsmede je coax-kabel en probeer het dan nog eens.
merDe
Heb de DB inmiddels weer op gang na de erase.image en een 108 geplaatst.Eens bij HD setup gekeken.Daar herkent hij disk maar geeft aan:
Status: initialized, but unknown filesystem.
In deze status laat hij zich niet checken en ook niet formateren.
Via de zoekfunctie zag ik niet een vergelijkbaar probleem.
HD demonteren? Of is er nog een andere oplossing?
