[Strong 8100] een stab motor werkt ook op de 8100
Zie spaans board daar staat dit bericht zie hieronder
ps wie zou hem kunnen vertalen ?
want zelf wou ik hem maar niet door babelfisch laten vertalen want dat is niks.
Motores STAB y Strong 8100, ¡Ya funciona !
Hola al grupo.
Pues si, nuestro queridimo STROG 8100 ya se lleva bien con los motores polares STAB, modelo 90, 100 y 120, gracias sobretodo a Willy68.
El tema es de condensadores, pero os explico un poco de que va la pelicula.
Segun el manual de STAB el consumo del motor varia segun su funcion:
modo reposo............. 30 mA
modo operación......... 190 mA
inicio de movimiento.... 350 mA
Por otro lado el consumo medio de un LNB universal normalito, ronda normalmente los 200 mA.
Si nos vamos a las caracteristicas tecnica de nuestro Strong8100, concretamente al chip que soporta el LNB , tambien lo teneis en la pagina de bisoupdate, vemos que es capaz de dar hasta 400 mA.
oCmo comprendereis asi nunca andaria, ya que en el inico ya lo sobrepasa incluso el propio integrado a los 500 mA se autoprotege y no trabaja.
Siempre hemos pensado tanto el +cafe team, como los colaboradores de ellos, que el problema principal era el consumo excesivo del LNB y que para ello nos tendriamos que hacer con uno de bajo consumo, alrededor de 60 mA.
Este LNB ya lo encontramos, pero por razones obvias no pongo la dire de la empresa (si alguien la quiere la postearemos en otro foro).
Sin embargo Willy68 comprobo que no iva tan fino, incluso aveces se bloqueaba y habia que apagar y encender, en fin un disparate.
Bueno si no lo teniamos mas cerca es porque no nos lo han puesto, mirad la segunda pagina del PDF que os he puesto antes:
dice asi:
Two pins are dedicated to the overcurrent
protection/monitoring: CEXT and OLF. The
overcurrent protection circuit works dynamically:
as soon as an overload is detected in either LNB
output, the output is shut-down for a time Toff
determined by the capacitor connected between
CEXT and GND. Simultaneously the OLF pin, that
is an open collector diagnostic output flag, from
HIGH IMPEDANCE state goes LOW.
After the time has elapsed, the output is resumed
for a time ton=1/15toff (typ.) and OLF goes in HIGH
IMPEDANCE. If the overload is still present, the
protection circuit will cycle again through toff and
ton until the overload is removed. Typical ton+toff
value is 1200ms when a 4.7mF external capacitor
is used.
This dynamic operation can greatly reduce the
power dissipation in short circuit condition, still
ensuring excellent power-on start up even with
highly capacitive loads on LNB outputs.
The device is packaged in Multiwatt15 for
thru-holes mounting and in PowerSO-20 for
surface mounting.When a limited functionality in a
smaller package matches design needs, a range
of cost-effective PowerSO-10 solutions is also
offered. All versions have built-in thermal
protection against overheating damage.
Total que es mas o menos lo que voy diciendo, sobre autoprotección, y que para solucionar esto basta con cambiar un condensador que sale de la pata 19 del LNBK20D2, por una de 4,7 µF, con ello conseguimos engañar al integrado y cuando le llegue la orden de movimiento, el motor ya esta unos milisegundos antes moviendose, por lo que no llega a su maximo consumo, vamos que si alguien quiere mas datos que hable con willy68 y/o biosupdate.
Bueno comprobado que funciona con sattracker 1.4 y con la ultima lista de canales del amigo Br0ther, os pongo dos fotos echas de donde hay que poner el condensador de 4.7 µF.
http://mx.geocities.com/eliyeska/str/conden1.jpg
http://mx.geocities.com/eliyeska/str/conden2.jpg
Espero que no tengais problema con el metodo, auque segun me comento Biosupdate existen varios tipos de consdensadores de origen puestos.
Venga espero que todos seamos felices con nuestro strong8100 y motor STAB
Un saludo a todos.
Bolche.
Pd. perdonad todo este rollo y la gracias y Honores al amigo Willy68.
dat wordt solderen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
Dat zou heel mooi zijn.Als ik het goed begrijp dan is het alleen nodig om een condensator er extra bij te solderen.Ik probeer al enige tijd een sg2100 motor aan te sluiten en dit lukt ook alleen als de LNB niet aangesloten is.Als mijn tuner weer gerepareerd is ga ik dit zeker proberen.
de oude condensator wort vervangen door de nieuwe 4.7fu
maar weet iemand al hoeveel volt de condensator moet zijn?
meet ff over de oude en neem eentje van een spanning die hoger is of dezelfde spanning ik neem aan dat er niet meer spanning op dit punt komt te staan
Gr LiQuiD
vreemd ik meet 200mv
wat ik niet begrijp is dat er twee waardes worden genoemd
4,7 µF en 4,7mF
wie weet meer.
dan gebruik je toch gewoon een elco van 16v 4,7micro farad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Is het dan niet handiger eentje te nemen wie minimaal 18 volt is daar deze stroom (14/18V) de motor nodig heeft ?
dat kan ie ook doen ja ik weet niet hoe hoog de spanning daar maximaal word.
maar er kan in elk geval niks stuk gaan volgens mij, hooguit het desbetreffende elko'tje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
kijk wel uit vreeswijk ze knallen soms ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
knallen doen ze zeker als je ze verkeerd om soldeert <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
maar bij mij werkt het nu. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
op contakt nr c230 zit een kleine condenzator, deze moet vervangen worden door een andere condenzator van 63 volt en 4,7 uf.de min word aan de scart zijde gesoldeerd
zo,veel knal plezier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
