5400 met josje patch geen beeld op veel zenders?
hallo
ik heb een humax 5400z met de laatste patch van josje, enkele dagen geleden gingen de co*ax zenders uit en ook de franse op hotbird. na de laatste keys erop te zetten werkt dit nog steeds niet? ook de FW heb ik er opnieuw ingeladen? is hier een verklaring voor?
dank
in je config menu, onderste lijntje op card+s+emu gezet?
Lexy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mocht ik perfect zijn... wat deed ik hier dan ?
SAB Explorer Pvr - Sab Ultimate HD - Triax 80 - TVV-module - X-cam
jazeker heb ik dit gedaan, ik heb ook de andere volgorde geprobeert maar geen resultaat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
de fransen op hotbird zouden moeten werken ik denk dat er iets me je sleutels niet goed gaat.
groet
kamaradski
noppes, heb ik gedaan, werkt ook niet, ik heb alle sleutels er opnieuw ingeladen, hij wil maar geen beeld geven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />.
mijn vriend heeft dezelfde hummie met dezelfde patch en settings en sleutels, en die werkt wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />dit is raar
malik
even een dagje of twee wachten dan nieuwste key laden op fun set de humax op card+emu zo werkt het bij mij altyd wel
multivision doet hier ook wel eens raar, soms springt ie zelfs gewoon uit en moet ik eerst ff heen en weer zappen voordat ik weer beeld heb.
ik neem aan dat je ook al geprobeerd hebt om de nieuwste 6in1 op je fun te zetten, en dan caid aleen op card te zetten ? dit wil ook wel eens helpen.
mocht ie het dan wel doen, betekend dit dat de sleutels toch niet goed in je stb zitten, of dat je niet de juiste hebt (wat ik dan betwijfel als je maat met dezelfde wel beeld heeft)
suc6
kamaradski
ik heb alles geprobeert zonder resultaat...
ik zal de clean.hdf van op josje zijn site eens proberen en dan de FW opnieuw erin laden, ik zal laten weten of dit werkt.
groeten Malik
er staat nu een nieuwe cleaner op, waarmee heet niet uitmaakt welke loader je erop hebt staan.
tevens zou je de fortmat+defragger eens kunnen proberen.
hoewel ik niet denk dat je probleem hiermee verholpen is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
suc6
kamaradski
inderdaad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> niets dus
eigenlijk wel jammer. ik weet niet hoe ik eruit zal komen
heeft iemand nog voorstellen?
dankje
Ja na 12 uur zekers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
groet cobes
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Had zelf ook hetzelfde probleem met multivision, sommige tps zenders deden het wel wanneer ik de CAID op CARD zet maar MV helemaal niet, de oplossing was een nieuwe key.bin inladen (card+emu).
Ik heb nu ook zo'n probleem...Cartoon en TCM pakt ie niet meer op Astra....(en de key is juist en in gebruik)
Ik dacht dat je daarvoor een ECM of PMT tabel of zo in de ontvanger moest zetten maar ik moet dat eens uitzoeken....
Cartoon network en tcm zenden uit nu in viacces3 mischien komen die binnen enkele dagen terug in viacces 2 want die fransen veranderen dikwijls,had je ook op 13eme rue en comedie en die werken nu wel.
Groetjes.
Nee hoor...het is nog de oude TPSCrypt want de Nokia 9500 ziet ze nog gewoon...
De Humax 5400 ziet ze echter niet...wellicht blijft die hangen op de ident die hoort bij idd. een nieuwere niet "gekraakte" via.
