Humax 5400 Met josje en key.bin
Na lange tijd geen gebruik meer gemaakt te hebben van mij Hummie(meer als een jaar) heb ik er gisteren Josje met TOH 3.3 opgezet.
Daarna heb ik de nieuwste settings er in gezet van pet en een key.bin van 24-10
Nu moet ik er dus ook nog een PMC table inladen??
Ik hen een FUN geprogd met een 6 in 1 file en in het menu gekozen voor +cam+emu+s.
Waar kan ik een goede PMC vinnden?
Ik kon er slechts een vinden van 27-8 maar deze zal wel weer te oud zijn.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Alvast bedankt voor de hulp en uitleg.
Groeten,
Erik.
De funkaart moet je niet programeren en die laat je in je ontvanger zitten.
Zoek naar de bin files en zit die met een dsr 9500 emu ed 39 in je ontvanger.
Let wel dat je caid preselect op card+ emu staat.
Even zoeken en je vindt de files wel.
Veel geluk.
hoef niet, maar wel een update setting en in menu op card+emu instellen
Kaart niet programmeren dus helemaal geen kaart erin??
Geem PMC table laden??
Dus als de key.bin er in staat moet hij de keys uit de software halen en niet vanaf de kaart????
Instelling moet dus op card+emu staan ipv van card+emu+s??
Alweer bedankt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zoals bontocO5 laat weten wel een kaart er in!
emu werkt dus met kaart, zoals je instelling ( card+emu )
Bonzi
Het is mij eerder wel gelukt om de Bin file te laden, maar probeer nu een ander die van 25-10 van mach maar krijg telkens een fout melding. Not Valid FW!.. ik zou niet weten wat dit is ik probeer hierop het forum te zoeken maar nog niet direct gevonden. Ik gebruik ook Josjes 3.3 hot 2.0.1 en om de file te laden gebruik EMU ed42. Wie kan mij vertellen waarom deze foutmelding voorkomt??
Groet,
The Don..
Humax 5400.... geen 5400z...
HaLLO,
Ik had al gevonden waaron dit probleem zich voordeed.. Ik had in de settings moeten kiezen voor de Humax.def
Groet,
The Don
@activate:
je hebt de fun wel nodig, ivm de atr string. dus kan geen kwaad deze te programeren.
als je de nieuwe pet123 geplaatst hebt heeft u geen nieuwe PMC-table nodig.
caid op emu+card+s zetten.
met de nieuwste emu moet u even de coco van uw kaard op 00000000 zetten, zodat ie sneller zapt en rechtstreeks doorgaat naar de sleutels in je emu, ipv eerst de hele kaard te doorzoeken.
groet
kamaradski
@kamaradski
dat van die coco, leg dat eens ff uit aub
Thanks
Lexy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mocht ik perfect zijn... wat deed ik hier dan ?
SAB Explorer Pvr - Sab Ultimate HD - Triax 80 - TVV-module - X-cam
@ steve: oke dankje dat wist ik ook nog niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
de nieuwe emu kijkt eerst op de kaart en dan op de emu, zoals in het caid menu ook te zien is.
dit kunnen we voorkomen door de CoCo op 0 te zetten. er zijn verschillende manieren om dit tedoen, ik heb het zo gedaan:
- zet je humax op FTA kanaal
- open humaxtoolbox
- open HEE (humax eeprom editor)
- druk op "connect"
- nadat ie alles ingelezen heeft staat de coco al meteen in beeld.
- maak hiervan 00 00 00 00 00... en druk op write.
-done... ff controleren door de humax uit en weer aan te zetten. en daarna weer met het programma de boel in te lezen. dan kun je zien of ie de coco weer als 000.. weergeeft.
suc6.
kamaradski
Ook ik heb weer na een lange tijd mijn hummy bijgewerkt (Josje) en alles werkt prima.
Ik heb een orginele Canal+ irdeto kaart er inzitten en vroeg me af of het zin heeft om mijn oude goldkaarten (zolang is het geleden) weer te voorschijn te halen.
Kan ik dan bv weer wat premiere zenders ontvangen?
Is er een reden dat Pet123 deze zenders zo prominent in zijn settingslijst staan?
Epi
