Nieuwe firmware in Xtreme
Hoi iedereen,
Na maanden wikken en wegen wil ik mijn Xtreme voor zien van andere Firmware.
Bij Ant op zijn site staan diverse soorten firmware.
Kan je met de nieuwe firmware ok nog een originele abb C+ kaart gebruiken?
Ik heb begrepen dat maart 05 de ned zenders nier meer via irdeto gaan.
Wie kan mij opweg helpen.
Gegevens van mijn Xtreme nu zijn :
Xtreme U-Cas
last update apr-08-03
S/W:VO 1.55.13
H/W: V13.42.65
Loader VO 1.00.07
MM
Penta 1.11 Versie 3.0.3.
Als startend hobbyist vindt ik het erg lastig om het geheel uit elkaar te houden Proggen Loggen e.d.tevens de functie/werking van deze materie. Tijdens het lezen en zoeken naar info gaat langzaam het licht uit.
Ook waneer ga je in welke volgorde, het geheel installeren is er ergens terwereld in het Nederlands een simpele boeren uitleg.
Alvast bedankt voor de uitleg.
Groeten Henk
Als je er nieuwe software opzet verandert er in de Ucas module niets.
Als er Penta of Tetra opstaat krijg je, als alles goed is natuurlijk, de maandelijkse update gewoon binnen.
Je kan in de Ucas ook Matrix software zetten, maar ik weet niet of je dan de updates ook binnenkrijgt.
Volgens mij wel, maar ik heb dat niet uit eigen ervaring.
Op de site van Ant staat ook een heel duidelijke uitleg hoe je het allemaal moet doen.
Als je het nog niet eerder hebt gedaan zou ik gewoon de uitleg even uitprinten en dan stap voor stap de beschrijving volgen.
Succes Theo50
Hai,
De firmware veranderen is in principe niet zo heel erg moeilijk. Het is wel een beetje eng als je het de eerste keer doet.
Maar je kan er weinig stuk mee maken.
Volg de uitleg van Ant en het moet zeker lukken.
De tetra of de penta zorgt ervoor dat je update binnen krijgt met de orginele kaart, de firmware op de site van ant heeft geen problemen met de update's. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Ik weet wel dat jij een hele oude firmware erop hebt staan dus het zal een verbetering zijn ten opzichte van welke je nu hebt.
Ik hoop dat het lukt.
P.s. Vergeet niet de supervisor mode te gebruiken anders gaat het zeker niet lukken.
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Wat Whois al zei, je firmware is al een beetje antiek. Lees eerst enkele malen de stappen door om je Xtreme te upgraden (neem evt een kalmerings pilletje) en ga gewoon aan de gang. Kan eigenlijk niet misgaan als je alle stappen volgt.
Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Twee keer rechts, is ook terug
VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
Hoi bedankt voor jullie snelle reactie.
Ik denk het ook, gewoon gaan doen.
Ik heb het e.e.a. Al gedownload van Ant.
Morgen ben ik vrij en ga aan de slag.
Met zoveel steun op deze site gaat het me lukken.
Jullie horen van me
Groeten Henk
Hoi,
Ik ben bezig om de Xtreme te voor zien van andere firmware. Heeeelp
Gestart met Hoe zet ik emu software in mijn xtreme.
Bootloder1.07 vervangen voor bootload1.1.12 oke
Daarna.
Kup 230 geopend en Firmware DSC-911uz enz geslecteerd.
STB info:????
Memo upgrade mode
File open oke
-> oldversion binary
Ontvanger aan gezet (met de knop achterzijde net als voor de bootload).
Display ontvanger start op met u1.10 daarna ----
Programa kup 230 geeft aan
Conect success
STB info: L112,u enz
Er gebeurd nu niets meer ???
Wat doe ik fout ???
Groeten Henk
Gebruik je wel de supervisor mode ??????
ff op de spatiebalk drukken voor je begint
groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Hoi Whois,
Dit heb ik ook geprobeerd, maar volgens mij als ik de beschrijving van Ant lees moet dit alleen bij de atsat. Ik heb het met en zonder spatie balk enkele malen geprobeerd. helaas zonder suc6.
Groeten Henk
Hai,
Je hebt niet de firmware voor een pvr gepakt toch ????
Je kunt het beste de laatste firmware van digix proberen maar die had je waarschijnlijk al.
Haal de stroom eens helemaal van je receiver af ( stekker eruit)
start kup 230
selecteer de firmware die je wilt laden
druk op spatie (er komt nu eng. mode)
sluit de receiver waar aan op stroom en kijk of het nu wel werkt.
Succes ik hoop dat het lukt.
wat ook kan zijn is dat jouw orginele firmware te oud is. Probeer dan eerst de 2.55.04 erop te zetten en daarna de digix. Wil ook nog wel eens helpen.
Hoi Whois,
Ik heb niet de PVR gepakt.de ontvanger is v/d sroom voorziening geweest
Ik ik nu de originele firmware gepakt V02.55.04 STR.
Kup 230 gestart V02.55.04 ingelezen.
Geeft nu nieuwe versie binary.
Ontvanger aangezet
Connect oke Spatie Engeneer mode en Stilte
Kan het zijn dat de bootload 1.07 is vervangen voor 1.12 ? en die roet in het eten gooit om de nieuwe versie V02. enz in te lezen ?
Groeten Henk
eerst spatie en dan pas de ontvanger aanzetten.
Helpt dat ???
Hoi Whois,
Ook dit geeft geen reactie.
Heb bij Ant de originele Xtreme loader gehaald en ook geen oplossing.
UIt de kast een boekje gepakt voor de Xtreme. blijk ik tijdens het aanzetten v/d ontvanger niet allen aan de achterzijde maar ook de knop standbij in te drukken en warempel. de noriginel software v/d xtreme gaat er op. Alleen in het arabische. dit hersteld in het menu oke.
Daarna de versie van ant geprobeerd maar nog steeds geen suc6.De loader wil niet instaleren.
Graag nog hulp en info.
Kan nu niet verder met de firmware. De motor moet een nieuwe achterband en ik wordt verwacht om 15:00 uur
vanavond 20;00 ga ik weer verder. Alvast bedankt voor de suport
Groeten Henk
Zie je als je de spatiebalk hebt ingetoetst wel staan dat hij in de supervisor-mode staat?
Anders even op 12345 drukken.
Als het niet wil lukken zou ik eerst met loader 2.05 in de Supervisor-mode de oude software V1-55-09 laden.
Dan de nieuwe Emu-Software met de 230 laden.
Dat werkte bij mij, want ik kreeg ook steeds een "Old-Binary file" melding, toen ik rechtstreeks de nieuwe software wou laden.
Succes Theo50
Nee niet doen.
De hardware en software moeten het zelfde nummer hebben.
HW 13.41.65 is een @sat str en het nummer op de site van Ant is 13.42.65.
Er staat wel een 13.41.6D, maar dat is een PVR en daar staat dus 6D i.p.v. 65.
mvg Theo50
