PLI® images voor alle Dreamboxen :-)
Hier vind je de links en info naar de laatste PLi® images
DM7000 0912
Deze image is op basis van 1.08.2 (test van Dream)
Met dank aan Hydra voor de LCD logo software, Rongogo en Rick Hunter voor het vele testen!!
Ook mirakels bedankt voor patch en hints en uitbreidingen!
Sunny Highway voor de webinterface fixes
Enigma van 081204
- Flash erase is automatisch maar je instellingen zullen door de image worden bewaard!
De motor en settingslijsten (die op de flash staan) blijven bewaard.
De instellingen die specifiek op de Dreambox geinstalleerd waren (zoals keys en configuratie aanpassingen)
zijn terug te vinden in /mnt/usb/pli/<datum en versie nummer> of
/hdd/pli/<datum en versie nummer>
indien je move to usb of hdd hebt gedaan
Note van Rick Hunter:
- Als jullie de motor instellingen en zeg maar basis settings op de Dreambox willen behouden
Zet dan na het laden de image eerst de motor instellingen helemaal
Daarna een actuele settingslijst plaatsen,
en daarna voordat je plugins gaat installeren eerst
"Move /var to usbstick" of "Move /var to harddisk".
Daarna een reboot en je hebt ruimte genoed om plugins te laden. Verder zal bij
een toekomstige update van het Pli image deze 'standaard' instellingen bewaard blijven.
In deze image zijn geen emu's aanwezig. Deze dienen via de Install software geinstalleerd te worden.
Emu's beschikbaar via de "install software":
Camx 1.12
Newcamd 5.24
Newcamd 5.25
Radegast 3.00b13
Scam 2411
Om gebruik te maken van de Ronald-CS moeten jullie via "Install software" eerst de "var_ronaldd_cs 1.09" binnenhalen.
Om gebruik te maken van de Ronald-CS moet de EMU op Scam_cs of Newcamd_CS staan.
Let op: De kans is groot dat deze emu binnenkort komt te vervallen omdat deze niet verder ontwikkeld wordt!
Nieuw in deze image:
- Autozapping bug opgelost
- De keuze om autozapping toe te passen na herstart emu is nu te kiezen via de Emu setup
- Voorkeur taal is nu via Language setup in te stellen
Indien er meerdere talen worden uitgezonden (B.v. bij Travel, kun je engels als voorkeur kiezen)
- Bij de webinterface zijn foutjes door Sunny Highway eruit gehaald
- Via de Extra setup is het nu mogelijk om een swapfile op hdd of usb aan te maken.
de groote is instelbaar tussen 8, 16, 32 en 64 Mb.
Ook beschikbaar in het imgage (eventueel installeren via "install software"):
- CIFS v. 1.00
- Multiview v. 3.1b
- Dreamflash v. 2.1
- Update van de feeds (versie 2) Hierin zijn de aantal RSS feeds uitgebreid.
- Wifi v. 1.1 Configuratie zit geintegreerd in het EMU menu, met dank aan daf2000
- Teletext v. 1.77
- NFS, Apache en PHP kan je vanuit de softwareinstaller installeren op harddisk.
Gezien het formaat van de bestanden kan dit wel 5 minuten in beslag nemen.
Wacht dus geduldig af, je Dreambox hangt niet! Na installatie kan je in
het emu menu de services automatisch laten starten.
- Cron_mhwepg v. 1.3 (Standaard staat de tijd op 07:30 uur)
- Games 1.0
- RSS viewer v. 1.4
- Weather plugin v. 1.3
- Bases liraries v. 1.00 t.b.v NFS server en Apache/PHP
- Newcamd_config_files v. 1.00 t.b.v. Newcamd 5.24 en 5.25
- Samba plugin
- Jukebox v. 1
- Satellites_xml_loader v. 1.5
- camx_cardinfo v. 1
- Test video_lan_client v. 1.2
- Internet brouwser
Extra Skins:
- DJS skin v. 1.01
Je kunt het image -of vanuit het menu updaten -of je download hem en flash hem volgens de root.cramfs methode.
PLi® image 0912 voor de DM7000
DM5620 0312
De image is zoveel mogelijk gelijk aan die van de DM7000
Er zitten geen emu's in de image, deze kan je via software installer installeren.
Een flash erase wordt automatisch uitgevoerd!!
De image kan je downloaden op onderstaande link of via downloader in de huidige PLi® image:
PLi® 0312 image voor de DM5620
DM 500 0312
Er zitten geen emu's in de image, deze kan je via software installer installeren. Op dit moment is het nog niet mogelijk Camx te installeren in de DM500 Zodra deze ook geschikt is voor de DM500 zal ik hem in de installer erbij zetten!
PLi® 0312 image voor de DM500
Have fun with it!
Met dank aan prdehoop voor de div testen!!
Peter
  • Reacties 177
Mmh.. hij installeert wel, maar zenders doen het niet: "Newcamd can't decode". Vanavond maar ff verder kijken, nu eerst verder werken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Ps. Heb het image voor DM7000 gebruikt by the way.
Overigens werkte hij wel nadat ik de keyupdate.sh deed, had daar in de lunchpauze geen tijd voor gehad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
greetz,
packetloss
Als professioneel Dreambox en Sat4all fan zeg ik, goeie actie van Peter.
Lekker overzichtelijk dus! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten, Perdi
GigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
Aanwezige emu's zijn :
Newcamd v. 5.24
camx v. 1.11
Scam
Radegast kan je vanuit "Install software" toevoegen
Om gebruik te maken van de Ronald-CS moet de EMu op Scam_cs of Newcamd_CS staan.
Peter
Dan is mijn vraag, hoe krijg ik SCAM_CS erin.
Deze staat niet standaard in de EMU lijst <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Of staat deze juist in "var_ronaldd_cs 1.09" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
By de weg, helemaal mee eens <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Newcamd v. 5.24
camx v. 1.11
Scam
Peter
Ja dat is hetgene wat je zoekt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
I had a dream, and now it has become reality
Bedankt Raimo voor je snelle reactie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ja ik denk ik vraag het gewoon, had het ook zelf kunnen testen.
Maar ben er niet zo gek op om steeds te zwoppen met sftware, flsh, plgin, etc.
Maar nu durf ik het weer aan, TNX!
Verder draait PLI (bij mij altans), tot nu toe beter dan RONALDD
Want,
hoi peter
ff een vraagje?
heb je ook enig idee wanneer er een nieuwe versie uit komt voor de dm5620??
groet jankor
hoi peter
ff een vraagje?
groet jankor
Heb net vandaag m'n 5620 weer hier, ik hoop met een paar dagen zo ook voor de 7000 en 500
Peter
Pli ondersteun jij ook nog 1.07 images,ik namenlijk problemen met opnames op canal+.
Op de 1.07 images heb ik geen problemen.
De downloads die in je image staan (pli1208-107.img)zijn niet meer ondersteund,kan dus niet meer downloaden.
De keyupdate,heb het met een ander tooltje gedaan en werkt nu prima.
Mijn opnameproblemen zijn nu met de noorderzon verdwenen (ik bedoel de hakkelende opnames op canal+,ik had au al op no staan in newcam).
Ben in bezit van een samsung 80gb hd,toendertijd goedgekeurd.
peter,
met grote dank voor dit meesterwerkje!
is het ook mogelijk een mailclient (tuxmail oid) te integreren?
groet en dank den deef
Het gene wat ik nog mis in dit image is dat ik graag mijn emu wil kunnen resetten, als ik namelijk mijn db opstart, en naar Canal wil kijken, moet ik eerst de emu wijzigen in een ander, en dan terug gaan naar newcamd, waarna hij vervolgens werkt.
Ik gebruik het kaartje wat in mijn andere db zit, en via het cardserver geshard wordt.
Ook zou ik graag willlen zien dat ik een emu kan configureren per kanaal.
M.a.w. ik zou graag de functie die ruDREAM bied, ook in PLI zien, vind hem verder heel pretig werken.
Arjan
