PLI® images voor alle Dreamboxen :-)
Ik kan maar 1 goed advies geven, stap over op Camx :-)
Overigens kan newcamd wel multi openen.
Peter
Is deze emu dan beter, en geeft ie de originele c+ kaart een update
Huig
Dit vind ik een goeie vraag, maar het antwoord is nergens terug te vinden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Eigenlijk is het heel simpel,
1,) Welke emu is het meest stabiel, kwa zappen enzo ?
2,) Welke emu werkt goed samen met een Canal+ kaart ?
3,) En wel zo dat ik ook mijn updates krijg !
4,) (Blijvend probleem) Opname zonder happeringen op HD !
Kortom wie draait probleemloos met PLI en welke emu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
b.v.d <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • Reacties 177
Peter,
Ik heb een 5600 en daar jou image ingezet maar mijn c+ kaart werkt niet en op de 5600 zit geen netwerkaansluiting,hoe los ik dit op.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Gr.Satspock
Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
b.v.d
1 Ik vind camx en newcamd allebij stabiel
2 camx en newcamd
3 camx, en newcamd, na het goed zetten van je config files
4 Ik heb met camx en newcamd geen haperingen op hdd,
(onder voorbehoud) let op mensen die dit wel hadden met de pli, die hebben een swapfile op hdd aangemaakt, en het probleem schijnt verholpen te zijn.
Grtz Rongogo
Hee PLI je image is echt verfrissend en werkt redelijk stabiel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Triax 78 Multiblock
2 camx en newcamd
Grtz Rongogo
Oké TNX voor je info <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik zal hier eens mee aan de gang !
Toch nog een vraag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
bij punt 3 zeg je na het goed zetten van je config files ?
Wat moet je hierin (of hiermee) dan goed zetten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
is het ook mogelij om CIFS te instaleren op een dreambox 500 zo dat ik mijn opgenomen beelden die op de nas server staan kan afspeelen en mischien de 500 via dcc kan laten opnemen {pli.img}
Ik ben er mee aan het testen geweest en resultaten waren nog niet optimaal. Nu lees ik net dat er een nieuwe beta van Dream is voor de 5620 en 500 en ga daar dus naar kijken, wellicht gaat het daar beter mee. Ik hou jullie op de hoogte.
Peter
  • 2 weken later...
Mensen, ik heb newcamd emu geinstalleerd via de install optie ( dus ook via het menu gedownload etc. installeerde perfect) maar na het invoeren van de CWS lijn enz. probeer ik canal rood bijv. te kijken en dan geeft hij de fout "cant decode". <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
edit:
Hmmm werkt nu wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> ik moest blijkbaar gewoon ff wachten.. echter heb ik nog wel een vraagje, hoe installeer ik radegast ? want die zag ik namelijk niet in de emu lijst staan om te downen ( in het menu )
edit:
Wat moet je met radegast ?
Je kan alles aan met de emu´s wat erbij zitten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
grtz Rongogo
edit:
grtz Rongogo
Iedereen aan de Camx, the best there is!
Member of the PLi team
Hallo mannen,
key vraag verwijderd
Wat is er precies mis? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[color:"red"] vragen over key niet toegestaan [/color]
Hallo mannen,
Ehm... hoezo "key vraag"?
Ik vraag niet om keys, maar gewoon waarom ik deze melding krijg bij jouw laatste image. De fout is namelijk niet: "File not found" of iets dergelijks, maar een andere, eigenaardige fout. Deze valt hoogstwaarschijnlijk te wijten aan jouw image, dus aangezien er meer mensen over klagen maar er tot nog toe geen oplossing is geboden wijs ik je erop.
En waarom edit je de andere post(s) hierover niet dan?
In mijn ogen was dit wel degelijk een vraag over keys, in dit geval over key update procedure. Het is heel duidelijk dat dat soort zaken hier niet besproken mag worden.
Peter
Images maken en online zetten waarmee keys gedownload kunnen worden mag wel. Rare wereld leven we in... Ik bekritiseer niet maar constateer wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Just in case u might Wonder: Ik zoek veel, lees nog meer maar schrijf zelden.
