PLI® images voor alle Dreamboxen :-)
Er zit een probleempje in de daemon die de emu's start. Ik zal hier zsm een update voor maken
Peter
  • Reacties 177
Indien er een fout in de cardspider config file, wil de spider niet starten en raakt de handel in een loop.
Als je de spider met de hand start, kun je zien in welke regel de fout zit.
Groeten,
Rick
Om gebruik te maken van de Ronald-CS moeten jullie via "Install software" eerst de "var_ronaldd_cs 1.09" binnenhalen.
Om gebruik te maken van de Ronald-CS moet de EMU op Scam_cs of Newcamd_CS staan.
Let op: De kans is groot dat deze emu binnenkort komt te vervallen omdat deze niet verder ontwikkeld wordt!
Peter,
Ik gebruik tot grote tevredenheid al een tijd jouw image. Bevat alles wat ik nodig heb en is zeer stabiel.
Ik gebruik altijd de newcamd_cs emu. Ik zou het dus jammer vinden als deze gaat verdwijnen.
Mocht deze in een volgend image er niet meer zijn, kan je dan een instructie geven hoe deze met de hand kan worden toegevoegd?
Peter,
Hier sluit ik me volledig bij aan.
Member of the PLi team
Note van Rick Hunter:
- Als jullie de motor instellingen en zeg maar basis settings op de Dreambox willen behouden
Zet dan na het laden de image eerst de motor instellingen helemaal
Het lijkt erop dat de zin niet af is.
Kan dit nog eens toegelicht worden aangezien ik bij de vorige image problemen had met de motorinstellingen.
Vast bedankt.
Hendrik
DM 8000HD ,
Triax 110 cm schotel met MTI twin lnb,
Moteck SG-2100 motor.
Peter,
Ook ik ben fan van de ronaldd cs server/client. Simpel maar zeer effectief en stabiel.
Nog een vraag in dit kader : is het mogelijk om de prioriteit van newcamd_cs in te stellen?
Het is (volgens mij) nu :
1. Interne emu, als dit niet lukt, dan ->
2. Cardspider als dit niet lukt, dan ->
3. Ronaldd CS-Client.
Maar ik zou graag nummer 2 & 3 omgedraaid zien in prioriteit.
Is dit mogelijk?
Ik denk dat straks niet het probleem de ronald_cs gaat worden, maar de images, en omdat de emu niet verder word ontwikkeld, kan het misschien voorkomen dat de emu niet meer wil werken met nieuwere images.
Ik denk zolang hij werkt, hij wel in de downloader blijft bestaan.
grtz rongogo
Nieuw in deze image:
- Autozapping bug opgelost
- De keuze om autozapping toe te passen na herstart emu is nu te kiezen via de Emu setup
Kan iemand mij vertellen wat nu precies het voordeel / nadeel van deze functie is en wanneer te gebruiken?
Ik merk alleen als ik deze inschakel en de dreambox opnieuw opstart, het voorliggende kanaal van het bouquet start als waarop hij stond voor de reboot.
Ik begrijp eerlijk gezegd het voordeel er niet van, of het moet te maken hebben met het antwoord van radxnl aan =Michel= in het camx topic ?
klopt... camx luistert naar de socket van enigma en die word pas actief na de eerste zenderwissel/zap.. ben er wel mee bezig dit niet zo te doen maar ik wil graag origineel compatible blijven
Afgezien van deze onduidelijkheid is dit m'n favo image geworden.
gr,
RuKo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De autozap is ervoor als je de decoder aan zet of je emu restart, dat hij een zap doet om beeld te krijgen, dat je dit zelf niet meer hoeft te doen, dus dit betekend na een restart altijd beeld zonder verdere handelingen, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
rongogo
rongogo
hmm...vreemd...
Dan heb ik dat in deze DM7000 0912 image dus niet nodig in combinatie met de camx emu.
Ik heb er geen enkele andere emu meer instaan, en herken het probleem dus niet...vandaar m'n vraag.
maar het is me nu duidelijk.
bedankt maar weer rongogo. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
RuKo
Dit is mijn eerste berichtje als Dreambox bezitter. Vandaag ben ik eens gaan experimenteren met Pli Images. Ik heb de Hydra Zeus 1.08.2 in mijn Flash staan. Met Flashwizard PRO 4.5b heb ik eerst de Pli 0912 versie in de multiboot USB gezet. Maar daar kon ik de optie “move var to USB” niet vinden. Bij Pli 2410 kon dat wel, maar dat ging niet goed. Sindsdien kan ik niet meer opstarten met de USB stick in de Dreambox. Hij loopt vast nadat het eerste de foto van de aarde op de TV te zien is en voordat de welkomsboodschap op de LCD komt. Met Hydra heb ik het probleem enigszins kunnen omzijlen, maar alle formateringen van de USB stick, de factory reset, en de erase image van Dreamup hebben niet geholpen.
Met Hydra heb ik geen problemen als ik de add-ons op de USB stick wil zetten.
Suggesties?
