PLI® images voor alle Dreamboxen :-)
Dus je hebt hydra in flash,
en PLI op usb via flashwizard.
Vervolgens boot je in PLI en dan doe je 'move var to usb'?
Dat lijkt me wat overbodig. Als pli vanuit usb start staat
var zoiezo al op usb. Ik gebruik geen flaswizard maar dreamflash,
en ik hoef in ieder geval geen var meer te verplaatsen in zo'n geval...
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
  • Reacties 177
Ik heb tot grote tevredenheid de pli in mijn DB7000 draaien.
Ik merk alleen dat eens in de paar dagen de tijd van de box zomaar anders staat dan de huidige tijd (een paar uur)waardoor de epg niet meer klopt.
Na het opnieuw instellen van de tijd is dit verholpen, om vervolgens een paar dagen later weer af te wijken.
Tijdzone staat goed.
Mijn vraag is waar haalt de box zijn sync voor de tijd vandaan?
Hebben er meer mensen problemen mee?
"Dreambox DM7000S, Triax 60cm"
Hier met de laatste image ook wat meer issues die ik op alle vorige PLi versies niet tegenkwam.
- Tijd probleem idem dito hier, heb verder nog niet gezocht waar en of er ergens een sync tussen transponder tijd en dreambox tijd plaatsvind maar heb nog nooit verschil gehad volgens mij.
- Het updaten via het menu (internet download) liep voor het eerst in 4 a 5 Pli image updates niet goed en de kabel moest uit de kast... kan gebeuren
- MV is wat onvoorspelbaar geworden, heb al een keer de hele boel opnieuw geinstalleerd en dan lijkt het goed te werken. Een dag later zie ik op de meeste zenders maar 2 programma's. Dit ging bij de 29-11 versie beter.
Hoe dan ook, zeker geen slecht image. Genoemde issues kunnen puur toeval zijn of gebaseerd op een fout in de procedure aan mijn kant. Ik zou de boel eens met een erase image kunnen aanpakken en daarna eens even opnieuw beginnen.
Marcel.
Bedankt Mirakels,
Het multi-booten via Dreamflash gaat veel beter. De hele mikmak van Pli 0912 staat nu op de USB stick (Hydra nog steeds in Flash).
Mijn Dreambox heeft ook issues met MV EPG. Sommige Nederlandse zenders krijgen wel alle info binnen anderen slechts “nu en straks”. Cifs, RSS Reader en Weatherforecaster doen het prima. Ik draai Camx, omdat het de enige EMU is die automatisch mijn CD kaartje vindt. Ik kan nergens vinden hoe ik het slot kan selecteren bij de andere EMU’s.
Dit is mijn "fipo". Ik ben al een tijdje bezig de duscussies mbt dreamboxes te volgen. Ik heb inderdaad ook de laatste PLI draaien en ondervind hetzelfde probleem met de ime sync. Ik weet echter niet hoe dit op te lossen.
Voorts ondervind ik geen problemen met de dreambox alles werkt naar behoren. Ik bem wel geinteresserd of er gebruikers zijn die een linux router hebben draaien ala ClarkConnect. Zelf werk ik hier naar grote tevredenheid mee [Dreambox 7000 met 88cm schotel en stab motor]
DM800se + Moteck SG2100A
Maxdigital + Triax 88cm 4 LNB's
waarschijnlijk een erg domme vraag:
ik heb zojuist de pli van 03-12 in mijn 500 gedrukt, maar hoe kan ik nu een geinstaleerde plugin starten ??
geen enkele knop op de ab geeft het gewenste resultaat..
ik zal dus wel iets over het hoofd zien?
alvast bedankt
kamaradski
@PLI
Kan ik op de een of andere manier zien welke acties het rcS script uitvoert bij het booten? Of eventuele foutboodschappen ervan?
Dit naar aanleiding van het niet herkennen van mijn USB stick bij het booten maar, gek genoeg, wel er na.
Adriaan
@PLI
Adriaan
Dat lukt alleen als je een PC aan de seriele poort hangt om te loggen.
Heb je de delay in het emu menu al wel eens geprobeerd?
Peter
Peter, ik heb niet vaak vastlopers met jouw image, maar als hij vastloopt is dat altijd bij het scrollen in de zenderlijst. Ook wel eens bij het scrollen in de MP3 lijst. Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Ik draai de laatste image van jou en gebruik een USB stick, ook heb ik de mount-tijd van 3 naar 5 seconden gezet.
Member of the PLi team
@PLI
Adriaan
Peter
Ik heb de delay (= extra setup -> sleep, neem ik aan) van 2 tot 9 gehad. Het effect met de hogere waardes was dat de dreambox bleef hangen bij het booten. Ik moet dan de stick eruit halen, stroom eraf en weer erop, na booten delay weer op 2 of 5 ofzo zetten, weer uitzetten, stick er weer in en weer booten.
Het gekke is dat ik met dmesg wel de usb stick zie in het boot proces.
Zie hier de dmesg output (ik ben eerst naar /mnt/usb gegaan en heb een LS gedaan; daarna pas de DMESG):
  • PLi« DM7000 Image 091204
    welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9-rc1 (22:53:41).
    dreambox login: root
    Password:
    BusyBox v1.00-rc3 (2004.10.19-13:51+0000) Built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    ~ > cd mnt/usb
    /mnt/usb > ls -l
    /mnt/usb > dmesg
    Linux version 2.6.9-rc1 (ghost@client) (gcc version 3.2.3) #8 Sun Sep 5 12:36:36
    CEST 2004
    On node 0 totalpages: 8192
    DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:2
    Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
    HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
    Built 1 zonelists
    Kernel command line: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
    PID hash table entries: 256 (order 8: 2048 bytes)
    Console: colour dummy device 80x25
    Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Memory: 29712k available (2012k kernel code, 592k data, 84k init, 0k highmem)
    Calibrating delay loop... 250.88 BogoMIPS
    Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    NET: Registered protocol family 16
    SCSI subsystem initialized
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    get_random_bytes called before random driver initialization
    devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
    devfs: boot_options: 0x1
    JFFS2 version 2.2. © 2001-2003 Red Hat, Inc.
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
    ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
    ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A
    ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 31) is a 16550A
    loop: loaded (max 8 devices)
    smc91x.c: v1.0, mar 07 2003 by Nicolas Pitre <nico@cam.org>
    eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at 0xc306a300 IRQ 28 [nowait]
    eth0: Ethernet addr: 00:09:34:00:04:89
    eth0: PHY LAN83C183 (LAN91C111 Internal)
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
    ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    IBM STB04xxx IDE driver version 2.0
    setup bus 0
    Probing IDE interface ide0...
    hda: Maxtor 6E030L0, ATA DISK drive
    Unhandled interrupt 19, disabled
    set drive!
    Using deadline io scheduler
    ide0 at 0xc306c1f8-0xc306c1ff,0xc306c1f6 on irq 25
    hda: max request size: 128KiB
    hda: 60058656 sectors (30750 MB) w/2048KiB Cache, CHS=59582/16/63, UDMA(33)
    hda: cache flushes supported
    /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1
    dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
    DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
    Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
    cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
    0: offset=0x0,size=0x20000,blocks=64
    Using buffer write method
    disable flash VPP
    Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
    0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs"
    0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
    0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
    0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"
    0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
    0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS"
    0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs"
    drivers/usb/host/ohci-ocp.c: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) D
    river (OCP)
    drivers/usb/host/ohci-ocp.c: block sizes: ed 64 td 64
    drivers/usb/host/ohci-ocp.c: starting OCP OHCI USB Controller
    drivers/usb/host/ohci-ocp.c: ocp_ohci (OCP OHCI) at 0xe0010000, irq 18
    ocp-ohci 07: new USB bus registered, assigned bus number 1
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 2 ports detected
    Initializing USB Mass Storage driver...
    usbcore: registered new driver usb-storage
    USB Mass Storage support registered.
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    i2c /dev entries driver
    IBM IIC driver v2.1
    ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode
    NET: Registered protocol family 2
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
    NET: Registered protocol family 17
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Mounted devfs on /dev
    Freeing unused kernel memory: 84k init
    Warning: unable to open an initial console.
    [color:"red"] usb 1-1: new full speed USB device using address 2
    scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Vendor: Model: disgo Rev: 4.31
    Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
    Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    USB Mass Storage device found at 2
    [/color]
    fb26: module license 'proprietary' taints kernel.
    fb: loaded
    using a0900000 as framebuffer base
    VID_DISP_MODE set to 0088e6c0
    registered framebuffer
    fp: attaching fp at 0xee to adapter IBM IIC
    FPrev 0.01
    valid rtc time.. 1104357187
    event: init ...
    allocated major 251 for denc.
    demux set source
    core: Loaded IBM STB04xxx core driver
    [MPEG] INIT
    audio init
    AUDIO_CLEAR_BUFFER
    res: 0
    registering device.
    demux: init
    xp0_clk_stop
    [XP1] Init
    load stv0299
    registering frontend...
    disable continuous tone
    already got a frontend.
    detected tuner.
    lcd.o: LCD driver (KS0713) module
    stb04_pig: $Id: stb04_pig.c,v 1.4 2004/01/19 03:04:49 ghost Exp $
    avs: attaching avs at 0x94 to adapter IBM IIC
    [AVS] set mode to FBAS
    write 1 event's ...
    Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0, type 0
    VFS: Can't find ext3 filesystem on dev hda1.
    cramfs: wrong magic
    SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on hda1
    FAT: bogus number of reserved sectors
    VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev hda1.
    ReiserFS: hda1: found reiserfs format "3.6" with standard journal
    ReiserFS: hda1: using ordered data mode
    ReiserFS: hda1: journal params: device hda1, size 8192, journal first block 18,
    max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
    ReiserFS: hda1: checking transaction log (hda1)
    ReiserFS: hda1: replayed 3 transactions in 0 seconds
    ReiserFS: hda1: Using r5 hash to sort names
    SCSI device sda: 239872 512-byte hdwr sectors (123 MB)
    sda: assuming Write Enabled
    sda: assuming drive cache: write through
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
    VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sda.
    cramfs: wrong magic
    SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on sda
    FAT: invalid media value (0xb9)
    VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda.
    ReiserFS: sda: warning: sh-2021: reiserfs_fill_super: can not find reiserfs on s
    da
    setting 414720 bytes to 0
    set event: 00000049
    [AVS] set mode to RGB
    [AVS] FBLK:1
    [DENC] set PAL
    set_vsw1:5
    AUDIO_CLEAR_BUFFER
    [AVS] FBLK:1
    [DENC] set PAL
    [AVS] FNC:2
    eth0: link down
    eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
    [DENC] set WSS 4:3
    [AVS] FNC:2
    [DENC] set PAL
    (0)commited command sent
    [XP1] set buffer size 40000 -> 40000
    xp0_clk_start
    VIDEO_PLAY / VIDEO_CONTINUE, state 1 1
    write 1 event's ...
    write event ... free found
    write event ... filter ok
    [DENC] set WSS 4:3
    [AVS] FNC:2
    [DENC] set PAL
    /mnt/usb >
Ik heb nu op hdd/root/ een startup.sh staan met de volgende regels:
  • mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt/usb
    sleep 5
    /hdd/opt/httpd/bin/apachectl start
Dat werkt wel, de usb wordt gemount en apache start prima met de websites dus op de usb stick, maar hiermee kan ik dus niet mijn settings op usb zetten aangezien de usb stick bij de volgende reboot weer niet op tijd herkent wordt.
Nog ideeen?
Adriaan
Wat heb je in je fstab staan?
In het log lijkt het erop dat tijdens het opstarten geprobeerd wordt de disc zelf te mounten, en de eventuele partities niet.
[color:"red"] VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sda.
cramfs: wrong magic
ReiserFS: sda: warning: sh-2021: reiserfs_fill_super: can not find reiserfs on sda [/color]
- Ruud
Het lijkt erop dat de usb stick wel wordt gezien, maar dat niet
de paritietabel (snel genoeg) wordt gevonden.
Wat je eens zou kunnen proberen is om in /var_init/etc/rc.config
wat commandos zetten om wat extra info te genereren:
Bijvoorbeeld
ls -lR /dev/scsi > /var/scsi.lst 2>&1
om een lijst met alle scsi devices (en dus usb storage devices) en
partities die gevonden zijn op te vragen.
Welke pli image versie gebruik je eigenlijk?
Top werk die Image van je.
Gebruik al van af het begin je images ...
was een goede opvolger van ronaldd .
Maar ben nu ook eens wat op de usb stick aan het spelen geweest met andere images.
en wat ik eigenlijk een beetje mis en wat denk ik niet zo moeilijk temaken is is om de cam te herstarten.
en mischien maar niet zo belangrijk is het mogenlijk tevermelden welke cam je gebruikt dan bedoel ik in de skin als je zapt of op ok druk..
Gr John
Gr John
Beste John, wat je allemaal vraagt zit er al in hoor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1. Je cam herstarten doe je al volgt: blauwe knop --» OK --» groene knop --»lame.
2. Osd skins is aan en uit te zetten in de emu configs zelf.
Voorbeeld osd camx aan /var/bin/config en zet de volgende regel zo:
# Debug OnScreen
OSD DEBUG: 1
Voorbeeld newcamd osd aan /var/tuxbox/config/newcamd.conf de volgende regel:
# On Screen Display, neutrino, enigma or none
OSD = enigma
Ps ik raad iedereen aan een goede editor te gebruiken,zoals editpad pro, of dergelijke.
grtz Rongogo
Nee weet nog niet wat dit probleem kan veroorzaken, wel is het mij opgevallen dat het alleen optreedt als newcamd actief is. Als je meer info hebt hoor ik dat graag
Peter
