Digix met extreme firmware
Hallo,heb een digix 911u receiver en er staat extreme- firmware op.
Ik wil er digix firmware op plaatsen maar dit lukt me niet,ik kan enkel extreme-firmware opzetten.Wie weet raad?
Heb op de site van Ant gekeken maar daar geen oplossing gevonden
Er staat dit te lezen bij systeeminfo van m'n receiver:
UCI 6400
Info: 09.02.05-CF36
S/W: v.02.55.04
H/W: v.13.42.65
Loader: v.01.00.07
C.A: 3.1.0
Ik denk dat je er een oude loader hebt op zitten, maar zeker weten doe ik het niet. Eerst de loader vervangen, dan de nieuwe firmware erop. Zoekfunctie doet wonderen, er staat al heel wat beschreven in dit forum over de installatie van de digix-firmware (ook pvr). Ik zelf heb nog geen tijd gehad om dat alles door te spitten.
Mvg,
Henri Busger
Eerste Nokia 9302S met 3 flash en motorondersteuning in Enter, Nu ook met REVOLUTION 3.1 Beta
Hai,
Als je goed kijkt bij de site van Ant (de gebruiks aanwijzingen) kun je lezen dat je de loader moet vervangen. jij hebt loader 1.07 en moet de 1.12 hebben.
Hoe zet ik EMU-software in mijn Extreme
LET GOED OP DAT JE EXTREME EN DE SOFTWARE OVEREEN KOMEN.
DUS DE EMU-SOFTWARE 13.42.65 IS VOOR DE EXTREME MET HARDWARE 13.42.65.
Dit kun je controlleren bij je instellingen van de extreme
Als eerst moet je de Bootloader 1.07 vervangen door Bootload 1.12
hier heb je Kup 210 voor nodig.
1. Zet de receiver uit en haal de lnb kabel uit de extreme
2. Sluit een null modem kabel aan (Com 1)
3. Start Kup 210
4. Klik met je linker muisknop op file open
5. Selecteer de bootloader 1.12
6. Zet de receiver aan
7. Het programma zet de bootloader in je extreme
Nu je de juiste bootloader erin hebt staan kan je de EMU-software in de extreme zetten
hier heb je kup 230 voor nodig en voor Atsat firmware de Atsat Loader 2.06
1. Zet de ontvanger uit
2. Sluit een null modem kabel aan (Com1)
3. Start kup 230 / Atsat loader
5. Selecteer de EMU-software die je wilt installeren
6. druk op spatie om in de Engineer Mode te komen (bij Atsat 12345)
7. Zet de receiver aan
8. Het programma zet de software erin en start automatisch op.
Nu moet je opnieuw je instellingen van de receiver goed zetten. Loop het menu goed door en
kijk of alles goed staat. Let op dat kanaal blokkering op uit of ontgerendeld staat.
Als je op de knoppen Geel / Blauw / Groen / Menu drukt (wel in deze volgorde) kom je in het EMU-menu
en kan je de keys aanpassen
Om een nieuwe settinglist erin te zetten heb je het programma Setedit Channel EditorII V2.1.1
voor EMU nodig deze staat op mijn Site: http://home.planet.nl/~$#@%!%#$#@#!/Extreme.htm
Succes
Ant27
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
THanx,maar wil geen emu opzetten enkel de originele firmware van digix zelf,hoe ga ik dan te werk?
Hai,
Dan zal je op zoek moeten gaan naar de ogrinele maar ik weet niet hoe oud die is.
FF nieuwsgierig, waarom geen EMU-firmware erop. Al gebruik je de Emu niet hij is super stabiel en loopt als een trein met de penta 1.20 en 1.11 en tetra 1.0. Ik zie geen reden om deze er niet op te knallen.
Als ik de emu eropzet ,kan ik dan nog terug of gaat dat dan niet meer zoals bij de interstar,eens je daar emu opzet kun je niet meer terug!
Je kunt gewoon weer terug geen probleem, maar geloof me je wilt daarna niet meer terug.
P.s. voor de link van ant moet je maar eens bij de ducks of satdudez zijn link mag hier niet meer en hij is geband omdat hij toch zijn link op de site heeft gezet
Ok bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb de emu eropgezet en nu staat er:
model: DSC-911 UZ
last update: AUG 18 2004
S/W: v02.00.00
H/W: v13.42.65
loader/ v1.0.7
C.A: 3.1.2
Zijn er enige opmerkingen hierover? Laat maar weten.Wat ik niet versta is waarom er loader 1.0.7 opstaat want voor ik de emu heb eropgezet heb ik bootloader 1.12 eropgezet met kup 210...
Dat is grappig. Je ontvanger blijft 1.07 aangeven als bootloader! Als je de ontvanger aanzet zie je de geinstalleerde versie kort op het display. Ook tijdens het connecten met kup zie je de bootloader versie.
Bij mij staat er in het echt v1.12 in het instellingen menu.
BTW is nieuwe firmware wel te laden met 1.07 indien de firmware niet gecompressed is. Dit herken je aan de bestandsgrootte van iets meer den 1 MB. (compressed is de helft kleiner)
Groeten
LionKing
Dat probleem heb ik ook gehad: tot ik er achter kwam dat je
na het uploaden van de nieuwe loader eerst Kup moest afsluiten
en daarna pas de ontvanger uit- en aanschakelen.
De loader wordt eerst in het geheugen geladen en pas als je
de ontvanger uit- en aanzet geflasht.
Maar als je 'm uit- en aandoet terwijl Kup nog actief is, zet
Kup de oude weer terug!
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
