Rotor draait opeens
Ik heb sinds gisteren het probleem dat als ik naar een zender kijk de rotor opeens gaait draaien. Dan ben ik bijvoorbeeld naar kiosk aan het kijken dan krijg ik het bericht dat de "service is not found". Als ik vervolgens naar buiten kijk naar de schotel dan zie ik dat hij de hele tijd kleine stukjes naar rechts en links draait!!!
Heb tijdje stroom afgehaald en diverse malen gereset maar geen resultaat.
Kan iemand mij helpen. Is geen doen zo.
Hydra Lucien
160 gb hd
120 cm triax
hh100 motor
joske settings draaibaar
Ik zit normaal op 75% op thor. Soms wil hij hem nog wel ontvangen maar dan opeens begint hij te draaien.
doet ie dit ook op andere satellieten of alleen op Thor en dan ook nog eens alleen bij een kiosk-zender ?
hoeveel signaal hebbie op Astra 19,2° oost ? met een 120cm. schotel moet je daar toch wel >90% SGN hebben denk ik ?
merDe
deze ruimte is te huur
ik heb met een 88cm 87% SNR op Thor dus 75 is wel laag voor een 120!
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
75% SGN is inderdaad niet veel, maar wel voldoende voor beeld, echter, met een 120cm. 75% SGN begin ik eerder te twijfelen aan de lnb, kabel of f-connectoren (of rotor). wellicht duikt ie geregeld onder de 70% -> geen SGN dus gaat je rotor zoeken.
ik zou hem op een Kiosk-zender afstemmen om vervolgens via "info" je signaal-balken in de gaten te houden. let ook vooral op de BER-balk, die moet zo laag mogelijk blijven (het liefst 0).
merDe
