[Pioneer] problem met inzetten van fw in pioneer DBR-S100NL2
hoi
ik ben bezig met patchen van pioneer DBR-S100NL2 maar lukt mij niet.Ik gebruik serieele en paralele kabel en pioneero 4.0 maar krijg steeds zelfde melding:
%DL=7FE000000018000042EAC5
$.D1
Openen van LPT1 poort
Status na openen en onderhandeling:DNA
Status:CPT
Bestand verzenden...
Sluiten van LPT1 poort
Wachten op antwoord van de decoder. Kan iets meer dan een minuut zijn...
Er is geen reactie van de decoder in de Firmware's Update (2e fase) !
bvb
Een stuk eenvoudiger is het als je de FW er zet met "Project1.exe"
Klik hier om mijn firmware te downloaden en lees de bijgeleverde tekstfiles.
Suc6
Grts, euromuis
Bedankt
als ik project 1 gebruik gebeurt niks.Toch iets mis met parallel poort?wat bedoel jij met...De parallelle port is in ECP mode in de BIOS..
Moet ik parallel poort aanpassen?
Groetjes
Ook goed kijken wat voor kabel je hebt, er zijn 2 verschillende Parrallele kabels, ik heb me hier ook op doodgezocht.
Het mag geen kabel zijn om 2 pc's met elkaar te verbinden.
En inderdaad, in je bios gaan kijken of je LPT poort op ECP staat en niet EPP of Biredictioneel.
jij zegt bios..maar waar bedooel jij precies..sorry.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />..ik gebruikte printer kabel..niet good?pm me graag
Bedankt
Groetjes
Natuurlijk moet je die eerst aanpassen, dat moet niet alleen voor Project1.exe, maar ook voor het programma Pionero.
In de Bios van je computer moet je de parallel poort op ECP zetten, verder moet je een kabel gebruiken die 1:1 (1 op 1) is.
(Om in de bios van je computer te komen moet je de computer opstarten en de toets delete vasthouden, totdat je in het bios menu komt)
Suc6
Grts, euromuis
bedankt voor de tip,het is gelukt met fw 3.8a ,nu nog setting lijst,met pioneero lukt niet(geeft altijd 1 fout aan)en het lukt mij gewoon niet service card te maken...ik heb wel een kaart maar het staat geen nummer op( 4,5,6) aleen galaxy...niet te programmeren? nog eens toch bedankt..ik blijf maar knutselen..
het staat purple fun galaxy..ik denk dat ik met oude 64k fun2 te maken heb...jammer..het lukt mij niet met pionero..dus zal ik alles zelf handmatig moeten doen inclusief settings.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> als het maar doet..is het ook mogelijk originele via2 kaart te gebruiken in slot? thanks
ja,dat is fun2.
servicekaart werkt pas vanaf fun 5.
maar die kaart kost rond de 7 euro..
Nee via2 kaart kan niet omdat de pioneer een seca doos is...
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
ik heb geen zin om alles handmatig te invullen...heb jij andere opties? pm me pls ty
Beste kerel je moet eens de bijgeleverde tekstfiles lezen die bij mijn firmware zitten, je kan de settings er ook inzetten met MES
Vergeet voor je decoder nu eens pionero en als je die wel gaat gebruiken, gebruik die dan alleen maar om de eeprom in je decoder te zetten.
Project1 voor de firmware, de eeprom met Pionero en MES voor de settings (kanalenlijst)
Als je nu de firmware met Project1 in je decoder zet, hoef je maar 1x de eeprom (Euromuis_FW_eeprom_NL.txt) te programmeren en daarna de settings via MES.
Natuurlijk moet je ook nog de keys er in zetten met downloader v2.8
De volgende update van een nieuwe firmware is de eeprom niet meer nodig ook de settings blijven gewoon staan in je decoder.
Als laatste, als je met MES een nieuwe settings in je decoder gaat zetten is ook het programmeren van een eeprom NIET nodig.
Grts, euromuis
Ik heb ook altijd een foutmelding in pionero met het uploaden van de settings .
Heeft tot nu toe nooit een probleem gegeven als de fout melding een getal in de 1100 gaf. weet niet precies welk nr want ik negeer hem altijd.
Maar doe het nu ook altijd met Mes . gaat makkelijker ,hoef je de reciever niet meer los te schroeven.
Jamrox
dat is normaal met Pionero dat hij een fout aangeeft bij het uploaden van de settings.
bedankt jongens het is gelukt..ik wou wel mes gebruiken maar mijn pc staat op zolder en televisie helemaal beneden so... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />..een tip voor nieuwe update..laag symbol rate...ik heb problemen met pioneer en met phillips met low symbol rate.Die zenders pakken ze gewoon niet...groetjes.
