Harddisk blijft draaien in stanby mode Atsat PVR?!
Satters,
Nadat ik mijn Atsat 9500 STR succesvol (mede door geweldige support van leden op dit board) heb omgebouwd naar PVR versie, merk ik op dat mijn harddisk blijft draaien in standby mode. Middels de zoek functie ben ik erachter gekomen dat meer mensen dit probleem hebben, maar sommige melden toch dat hun harddisk stopt in stanby mode. Het is zeer lastig zoeken naar het antwoord op deze vraag dus vandaar dat ik om jullie hulp vraag. Komt namelijk veel tegen als je op verschillende combinaties van de volgende woorden zoekt: Xtreme, Atsat, DigiX, PVR, harddisk, probleem, standby.
Ik heb de DigiX 911 HUZ EMU firmware (zeer stabiel) erop staan en de harddisk is een zuinig 30Gbyte laptop drive-je (aangesloten op voeding met rode draad!). Alles werkt helemaal goed op het vervelende draaien van harddisk in standby mode na.
Ik zag op de voedingprint dat er twee 5volt aansluitingen waren (laptop drive heeft alleen 5volt nodig!). Ik heb nog niet gemeten of een van beide naar 0volt springt in standby mode, maar volgens mij wordt dat zo ook niet geregeld. Ik denk dat het "stop" signaal via IDE kabel komt.
Ik heb ook al wat andere image geprobeerd maar het probleem bleef bestaan.
Is dit een van de verschillen tussen een echte PVR en een omgebouwde STR naar PVR? Of weet iemand DE oplossing voor dit harddisk probleem?
Groeten,
JD
Ik heb precies hetzelfde de HD blijft 24 uur per dag lopen, ik heb het opgelost door aan de achterkant een klein gaatje te boren en een schakelaartje er tussen te zetten.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb een Digix-PVR, HD gaat wel uit in Standby.
Jammer genoeg blijft hij altijd draaien als STB aan staat.
Op mijn Hyundai zit een Time Out, zodat de HD na een tijdje
stopt. Dit zou ik ook in de 911HUZ willen hebben, maar verder
is de HUZ idd mooi stabiel en snel!
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
heb vandaag de dsc-uz911 in de xtreme str gezet.
kan dus over hd problemen niet meepraten.
heb echter een ander probleem met deze emu. zie forum settinglijst
gaarne wat hulp of tips
groet
john
Bij mijn originele Xtreme PVR @ DigiX gaat de HD wel uit in standby. Je hoort de disk stoppen en z'n heads parkeren. Als het aparaat aan staat draait de disk altijd, ook wanneer time shift is uitgeschakeld.
Groeten
LionKing
