Channel switch tussen astra(19.2) en Thor probleem
Hallo allemaal,
Ik heb regelmatig dat als ik zap van b.v. nederland 1 (astra 19.2) naar kiosk op de thor dat ik de melding "Service not found" zie, er wordt dan ook geen signaal ontvangen.
Mijn setup is de volgende:
-Dreambox 7000s + 120GB HD / hydra Angharad + newcamd/scam
-Visiosat bisat
-4 lnb's (astra 19.2E, hotbird, sirius, thor),
-Diseqc 4/1 switch
Als ik na een mislukte zap poging de kernel messages bekijk zie ik het volgende:
xp0_clk_stop
AUDIO_CLEAR_BUFFER
VIDEO_STOP, state 0
need zigzag, freq=1915205
fe_zigzag: i=00 freq=1915205 inversion 1
fe_zigzag: i=01 freq=1914705 inversion 0
fe_zigzag: i=01 freq=1914705 inversion 1
fe_zigzag: i=02 freq=1915705 inversion 0
fe_zigzag: i=02 freq=1915705 inversion 1
fe_zigzag: i=03 freq=1914205 inversion 0
fe_zigzag: i=03 freq=1914205 inversion 1
fe_zigzag: i=04 freq=1916205 inversion 0
fe_zigzag: i=04 freq=1916205 inversion 1
fe_zigzag: i=05 freq=1913705 inversion 0
fe_zigzag: i=05 freq=1913705 inversion 1
fe_zigzag: i=06 freq=1916705 inversion 0
fe_zigzag: i=06 freq=1916705 inversion 1
fe_zigzag: i=07 freq=1913205 inversion 0
fe_zigzag: i=07 freq=1913205 inversion 1
fe_zigzag: i=08 freq=1917205 inversion 0
fe_zigzag: i=08 freq=1917205 inversion 1
fe_zigzag: i=09 freq=1912705 inversion 0
fe_zigzag: i=09 freq=1912705 inversion 1
fe_zigzag: i=10 freq=1917705 inversion 0
fe_zigzag: i=10 freq=1917705 inversion 1
disable continuous tone
(0)commited command sent
(1)uncommited command sent
xp0_clk_start
VIDEO_PLAY / VIDEO_CONTINUE, state 1 1
Nou is mijn vraag de volgende:
- Waarom zapt ie soms wel goed en soms niet?
- Wat betekenen de fe_zigzag meldingen
Alvast bedankt voor het meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Marcel.
van dit vreemde verschijnsel heb ik ook regelmatig last!
had er voor mijn gevoel op de vorige image van de hydra minder last van !
alleen ik schakel dan met een cascade switch er tussen maar heb wel het zelfde probleem !
als je van sat naar sat hopt zul je merken dat als je een sterke transponder hebt beter gaat als dat je op een "zwakke" transponder zapt !
dat zij mijn bevindingen in iedergeval !
totaal tje
Dreambox 8000hd NUMMER 1 ,bIg bIsAt , en elk ander dreambox op de plank !!!
Proffrottie
hallo met bertus dat probleem heb ik ook gehad gooi er maar een andere LMB voor want die doe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />t dat
Hoi Totaaltje en bertus,
Vreemd probleem,
Bertus, werkten de 'oude' lnb's wel gewoon?
Bij mij doen namelijk de astra en de thor het gewoon goed. snr op astra > 85% en op de thor sommige transponders > 75%
Verder heb ik nog zitten testen, en het lijkt erop dat als ik een bouquet maak met 2 zenders er in (1 thor en 1 astra) dan kan ik binnen het bouquet gewoon heen en weer switched, dat werkt gewoon goed.
Zou het met de joske settings te maken kunnen hebben?
Ik heb een db500, met de monoblock die ik hier heb doet ie hetzelfde. Als ik van astra naar hotbird gaat, gaat dit niet altijd even goed.
Soms kan ik hem laten staan en schakeld hij alsnog over, andere keren moet ik schakelen naar andere zender op hotbird en dan pakt ie hem op en kan ik naar het gewenste kanaal gaan. Wat ook gebeurd is dat als ie het doet dat ie op sommige zenders om de paar minuten het signaal even wegvalt en na een seconden of 4 weer terug komt.
Maarrrrr, kleine opmerking, ik zit hier met een monoblock die niet goed is.
Als ik geluk heb komt morgen(maandag dus) m'n rotor binnen en hoop ik van alle gel*zer af te zijn.
