ik heb op sbs6 een programma opgenomoen van 1 uur en heb met altair het op mijn
pc gezet en ben met tp2dvd bezig geweest
stap 1 is dan demuxen dit doe ik precies volgens de beschrijving ben goed in duits en dat lukt wel maarnu is na 26 minuten het gecodeerd, of tewel gescrambled dus de file van ongeveer 1,9 gb word tot 780mb verkleind en dit is dan maar 26 minuten wie kent dit probleem ??
wie heeft raad of beter nog weet een manier om van topfield 5000pvr naar dvd
ik wacht op antwoord.
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Kan het niet zo zijn dat je pc-hd in Fat32 is geformateerd en dus de kopie naar je hd op 2 Gb is afgebroken??? Om met grote files te werken moet je NTFS hebben!!
ik heb alles in ntfs ik gebruik win2k
maar het probleem zit volgens mij in het gecodeerd opnemen ofzo kan dat niet ??
en altijd online.
Dat kan inderdaad. Als je een opname succesvol wil demuxen, moet ie eerst gedescrambled zijn. Bij een TF 5000 of 5500 heeft zo'n opname een groen dollarteken in je opnameoverzicht (in plaats van geel of groen/geel).
Dat descrambelen doe je op je Topfield, voordat je met Altair aan de slag gaat. Speel de opname af (>) en druk direct op de opnametoets (die met het rode balletje). De Topfield maakt dan een gedescrambelde kopie. Het proces kun je versnellen door twee of drie keer op de >> toets te drukken, hij maakt de kopie dan op 4 resp. 4,5 (6) keer de snelheid.
Succes!
inderdaad dat zal de oplossing zijn
bedankt voor de inzet
TOP FIELD IS THE TOP!!!!!!!!
en altijd online.
Kijk uit met 6*.., deze snelheid kan te snel zijn voor decoderen en kan fouten opleveren. De max aanbevolen snelheid is 4*.
Ik doe copy echter altijd op gewone snelheid, weet ik zeker dat het goed gaat; heb een keer een film gehad die ik sneller wou copy-en, maar het moment dat ik de versnelling ingedrukt had (alleen op dat moment tot een aantal seconden erna..) gaf een paar storingen bij afspelen...
Mvrgr,
deduijk
Look b4 you leap, learn 2 walk b4 u run, Think b4 u say , ...and most importantly: RTFM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TF 5000PVR, Aston dual 1.07, ArchSat 60cm, Archsat lnb, Visiosat 90cm, Alps twin LNB, Stab hh100, Infinity USB phoenix, cas2 , dragoncam,tita, fun6.
ja, inderdaad.
ik copieer een gedecodeerde programma ook 's nachts, op gewone snelheid, en zet alles via de sluimertijd uit.....
de volgende dag heb ik een perfecte ongecodeerde copie.
das handige tip goedzo en bedankt
lukt het ook goed om het dan met dat progje op dvd te zetten
of doen jullie wat anders
ik heb nu weer een connect probleempje maar heb er nog niet echt de tijd voor genomen.
en altijd online.
Geachte,
Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik aan het progje Altair en de nodige uitleg over het programma kan komen?.
