Hoi dreamers.
Volgend probleem.
DM 500-s was volledig werkend, tot er een andere kop op de schotel kwam.
Omdat dit een monoblok was, moest Astra en Hotbird omgewisseld worden.
Nadat dit gebeurd was, werkt de netwerkaansluiting niet meer.
Volgens mij hebben de sat. instellingen en netwerk niets met elkaar te maken.
Ik heb IP nummers en alles in de Communication setup nagekeken.
Ik draai op Hydra500-angharad-106.
Met een andere box vergeleken staat alles hetzelfde ingesteld.
Router geeft aan dat er een verbinding zou moeten zijn.
Kan met DCC ook geen verbinding krijgen, ook niet in zoekfunctie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dat is een bekend probleem. De hydra software is nogal buggy en verliest af en toe zomaar zijn netwerk. Uitschakelen (stroomloos) en daarna inschakelen wil wel eens helpen, maar voor een DM500 kun je beter de laatste SF image gebruiken.
Tox.
Zorg er wel voor dat je een factory reset doet (vanuit het menu) nadat je de software hebt geladen!
De dreambox 500 heeft geen flash erase functie dus moet je het op die manier doen!
Tox.
Tox.
Klopt, maar dit heeft waarschijnlijk te maken met 't feit dat de Hydra image veel te veel geheugen verbruikt, zeker als je enkele emu's/plugins hebt draaien. Ik ben al 'n beetje aan 't kijken of ik wat minder noodzakelijke Linux files kan weggooien, zodat er weer wat meer adem-ruimte is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Heb je al gekeken of je zowiezo een ip adres hebt (settings->expert settings->network). Heb je op je hub/switch wel een lampje "active" (oid)? Nieuwste hydra werkt prima op mijn dm500.
Waar je op moet letten overigens, is dat je geen kabels tussen dreambox en lnb/disecq schakelaars e.d. loshaalt en aansluit terwijl de dm500 aan staat. Dat vind-ie niet leuk (=crash). Misschien dat hij er wel echt kapot van kan gaan, hoewel die kans mij klein lijkt.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Ja alle instellingen gecontroleerd met eenzelfde box.
Zoals al vermeld brand het ledje op de router wel.
Bij verwijdering van kabels is altijd als eerste de voeding afgeschakeld.
Echter bij netwerkkabel niet altijd.
