Schotel met mono block en rotor schotel op DM500
Hallo Forumleden,
Ben vandaag overgestapt van een Humax naar een DM-500S.
3 jaar geleden heb ik een mono block (astra en hot bird) en een draaibare schotel
aangesloten op mijn Humax 5400 middels een switch (analoog/digitaal ingang).
Kan iemand me op weg helpen hoe ik dit bij de DM voor elkaar krijg?
Moet ik een zelfgedefinieerde configuratie aanmaken?
De switch kon ik "voeden" via de Humax, bij de DM mis ik deze optie.
Dien ik nu een voeding voor de switch te kopen?
Ben dankbaar voor iedere handreiking.
Groet,
Edzard
Waarom problemen zoeken?
Gooie die monobloc weg en plaats er een goede LNB voor in de plaats.
Indien je dat niet goed vindt zoek dan in je monoblok (open doen dus) de connectie naar de LNB die in het midden staat.
En gebruik vervolgens enkel de motor met DiSeqC optie.
Monoblock vervangen door losse LNB's en een 4in1 switch is de beste optie.
Als je de search gebruikt zie je dat er wel mogelijkheden zijn om een monoblock te combineren met losse LNB's maar met een rotor is mogelijk lastiger. 12V switch kun je iig niet gebruiken.
De opvolger van de 7000, de 7020 heeft overigens wel een 12V uitgang als ik het goed heb. Maar wanneer die op de markt komt????
Bedankt voor jullie reactie!
Helaas begrijp ik jullie antwoord niet helemaal.
Met de Humax was deze opstelling geen enkel probleem. Ik meen dat
ik het monoblok op de analoge uitgang aangesloten had, en de draaibare
schotel op de digitale. De exotische kanalen werden doorgeschakeld naar
de rotor, terwijl de standaard (NED/RTL etc.) via het monoblock te bekijken
waren.
Zou toch ook mogelijk moeten zijn met de DM500 (maar hoe..)
Wordt de voeding voor de switch in de ontvanger gebruikt om te schakelen of dient deze alleen als "echte" voeding?
Groet,
Edzard
Ik denk dat je wat verwart.
Welke Humax was dan analoog en digitaal?
De Dreambox kan in ieder geval slechts de digitale kanalen ontvangen.
Je kan niet via DiSEqC op een kabel zeggen dat de rotor naar links moet draaien en tegelijkertijd dan weer de Monobloc schakelen, dus gewone LNB op de parabool met de rotor en Monobloc proberen kwijt te geraken, maar analoge kanalen zal je niet met de Dreambox ontvangen.
Excuses voor de verwarring.
Ik bedoel met Analoog en Digitaal de A/D switch. Deze werd gevoed/geschakeld
met de 12V uitgang van de Humax. M.b.v. deze A/D switch schakelde ik automatisch
tussen het monoblock en de rotor.
Ik mijn onnozelheid ging ik er vanuit dat iedere nieuwe aankoop een verbetering zou zijn...in bepaalde opzichten dus niet. Ik had er totaal niet bij stilgestaan dat de DM500 geen 12V uitgang zou hebben..
Groet,
Edzard
Geen 12V dus zoals gezegd.
Maar die monobloc heb je toch niet nodig indien je een rotor hebt.
Vergeet ook niet dat je echt een low cost spul hebt gekocht, maar 12V is niet gebruikelijk, ik kan mij zelfs niet herineren dat mijn Humie dat had, maar het kan.
in ieder gavel de 6 andere decoders die ik heb (of gehad) hadden dit niet.
Hallo Alain,
Daar kun je over twisten..zeker in een gemengd huwelijk..:-)
OK, maar het werkt wel uiterst efficient.
Goed. Ik ben zover dat ik afscheid neem van m'n monoblock. Ik koop dus
2 LNB's voor de Astra/Hotbird en een switch met 4 ingangen (4/1).
Ik sluit ze alle drie aan op 1 t/m 3 en kan ze vervolgens in de DM500
selecteren als DiSeqC A,B en C?
Stel ik me het zou goed voor?
Merci,
Edzard
Ja dat is net het tegenovergestelde van hetgeen ik u aanraad maar werkt ook.
Ik zou zeggen gewoon een LNB aankopen en de rotor aansturen via DiSEqC en klaar is kees, kan je nog meer dan 3 satelieten bekijken.
