Alle zenders boven de 80 behalve ORF 1 ,2 en ATV+
Hallo wie kan mij helpen met een klein probleempje.
Alle zenders zijn top ontvangst op de astra 1, 2, Hotbird en Eurobird. alles zo tussen de 78 en 87 %.
Echter de Orf groep die komt maar op 60 wat dus betekent dat hij zwart beeld geeft.
Mijn config is een Dreambox 7000 (new generation), een dual head 85 schotel voor Astra 1 en Hotbird en een 85 Schotel voor Astra 2 en Eurobird. Dan nog een 80 schotel op de Astra 3. Alles op een Diseq switch voor 4 koppen.
Alle koppen zijn uitgevoert in twin (reciever op de slaap kamer Strong 6325).
Heeft iemand dit probleem? of kan iemand mij zeggen of een signaal versterker helpt?
Groetjes satelite Tiger <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik denk eerder dat het een cam probleem is omdat deze zenders niet met alle cam's te bekijken zijn
groeten pepper
2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500
Wavefrontier T90
Ik heb de emu Radegast erin zitten alles werkt C+ Rood geel en blauw, Premier compleet pakket multivision dus ik denk niet dat het dat geval is. Ik heb natuurlijk ook even mijn xcam uit gerommelt en het daarmee geprobeert. maar het bleef het zelfde af en toe krijg ik beeld maar stotterend en dan komt de melding bad signal en dan service niet gevonden.
heb je nog naar multivision gekeken dan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Huh, wat een onzin! De SNR is een maat voor de ontvangstkwaliteit, heeft niets te maken met emu's. Zeer waarschijnlijk zijn de transponders van deze zenders niet (zoals de meeste) gericht op Nederland en valt Nederland in het "randgebied" voor ontvangst. Je kunt dit via lyngsat controleren (satelliet opzoeken, transponder opzoeken, klikken op verzorgingsgebied). Heel Astra 2D is bijvoorbeeld heel krap op de UK gericht en in Duitsland al nauwelijks meer te ontvangen.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Astra 1H (19.2E) - 12692.25 H - DVB/MPEG2 - 22000 5/6 - NID: 1 - TID: 1117 - Txp: 117 - Beam: Astra 1H - ORF .
Hij valt dus wel in ons gebied want sluit ik een andere reciever aan krijg ik hem wel door. Ik ga eens de schotel die nu op astra 3 staat op 1 richten want die hangt hoger.
Ik heb het /idee dat de boom die 20 mtr verder staat mij net dat stukje ontvangst belemmert.
Kan wel kloppen wat je zegt maar nog steeds blijft dat je een andere cam voor ORF moet hebben, probeer newcamd maar eens en doe een keyupdate
groeten pepper
Wavefrontier T90
Ik heb dus nu de newcam geupt en gekeken maar het probleem blijft.
Ik heb mijn Xcam uit de strong genomen want daar mee kan ik de Orf kijken.
In mijn DB blijf ik echter het probleem behouden met bad signal service not found. Ben zelfs met mijn DB bij de buren geweest en daar kreeg ik wel de Orf.
Dat ORF zwakker is heeft waarschijnlijk niets met de EMU te maken. ORF zit namelijk op een van de hoogste frequenties!!! Sommige LNBs gaan hier slecht mee om. Neem een nieuwe LNB en het probleem is verholpen, tenminste bij mij heeft het geholpen!!!
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
dan lijkt het mij verstandig even te wachten voor dat de kop uit gewisselt wordt.
ow dan ga ik zo eens even uit proberen.. Eerst even wachten tot de verwarmings monteur klaar is had de CV kapot
