ik gebruik de laatste hydra.
Toen ik vanmiddag de nieuwe control panel wilde laden kreeg ik volgende melding: "file/var/etc/cpanl.xml not found"
Weet er iemand wat er nu eigenlijk fout is en wat de eventuele oplossing is voor dit probleem
Dat gebeurt nu eenmaal.
Gewoon terug installeren zou ik zeggen.
kopieer de cpanel.xml in /var_init/etc naar /var/etc en dan nog eens proberen.
Met Windows verkenner eerst even naar je pc kopieren en daarna naar /var/etc.
In een keer van /var_init/etc naar /var/etc lukt niet.
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Ik heb hetzelfde gehad. Heb de nieuwste hydra angharad opnieuw geïnstalleerd. Daarna precies hetzelfde probleem!
Daarna heb ik de image opnieuw geïnstalleerd met DreamUp 2.14. Dit helpt ook niet.
Er moet toch iemand zijn die dit ook heeft gehad?!
Staat mij iets bij dat het geheugen vol zit.
Het volgende zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren:
- Script gaan downloaden
- Door tekort geheugen wordt de nieuwe gedownloade panel
niet weggeschreven naar een temp gebiedje.
- Vervolgens gaat het script het oude panel weggooien en
wil de gedownloade panel kopieeren.
- Nieuwe panel is er niet, gevolg bekend.
Zeer herkenbaar programmeerfoutje.
Of het echt zo weet ik natuurlijk niet maar nadat ik de handel op een memorystick ging draaien kwam het niet meer voor.
Oplossing, gebruik een memorystick of je hd om meer memory vrij te hebben.
Hyundai magic bedankt, het probleem van control panel is door jou goede raad van de baan. Spijtig genoeg is er nu weer een probleempje met downloaden keys.
Met downloaden geen probleem krijg echter de mededeling "installation failed"
Heb je hier ook een goede raad voor?
Ja alles heeft te maken met de Flash die vol zit, met hydra is het toch spotgemakkelijk om alles op USB of HD te installeren (USB is uiteraard best), dan heb je dat probleem niet meer.
ik had bijna alles gewist alleen de echt belangrijke keys in totaal 3 stuks erin laten staan.
En dan heb je ongeveer 69% gebruikt.
dan heb je nog ruimte om 1 of 2 keys te downloaden maar dan is hij ook weer vol.
hij geeft bij ongeveer 90% al de melding /var is vol.
als ik jou was zou ik er een hd inzetten of usb gebruiken. Ben je echt overal vanaf.
simpel groene knop drukken en naar setup addons daar staat usb of hd dan kies je usb en klaar is het.
groene knop drukken daarna setup addons en dan usb en klaar ben je <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />]
sorry dat hij er twee keer staat foutje
bij deze methode krijg ik de boodschap "addons directory already installed on USB" wanneer ik nu opnieuw de keys download krijg ik nog steeds de boodschap "installation failed" Moet ik soms nog een andere software downloaden om de keys op de USB te krijgen??
niet dat ik weet normaal moet hij gewoon werken en zeker met usb.
voor een hd moet je alles opnieuw opstarten voordat het werkt.
maar dat hoeft volgens mij niet bij usb.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
