Rotor (en dreambox) slaan tilt
na een lang verblijf in Italie ben ik eindelijk weer eens back to business ... In zo'n 6 maanden is er het 1 en ander veranderd... Maar soit,
---> Ik heb eindelijk weer mn dreambox met m'n rotortje (hip hip hoera) ... echter ... de rotor draait wel, maar slaat tilt ... bij het opstarten draait ie helemaal naar het oosten ... soms draait hij weer richting west en soms niet ... ik vraag me ondertussen af of mn rotor een beetje kapot is ... ofdat mn dreambox een extra voeding nodig heeft ... Ik heb de laatste pli en rudream al geprobeerd, maar tevergeefs ... ik heb nog altjd de originele dreambox (wel met harde schijf erin die ondertussen ook al niet meer werkt, rara waarom) ... Is het zo dat de images steeds zwaarder worden? ... Heb ik een extra voeding nodig aan mn dreambox? ... Of zou ik beter eens het rotortje veranderen ... want ik ben ten einde raad ... Ik stel deze vraag niet omdat ik te gierig ben om het allemaal te betalen ... maar omdat een sat winkel in belgie nu ook niet altijd elke 20 km voorkomt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
greetz,
el chillum
heb je de noorder en ooster lengte- en breedte graden wel ingevuld? of miscchien omgedraaid? de ooster zal in de buurt van de 6 moeten zitten de lengte kan ik niet zeggen maar die weet je zelf waarschijnliojk wel.
succes
Wim.
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
ik vrees dat het daar weinig mee te maken heeft ... nl als ik op het dak kruip en aan de pinnetjes kom van de rotor dan doet hij nl ook niets ... vervolgens draai ik stap voor stap naar astra ---> dan storen en dan de rest van de sats ...
greetz,
el chillum
Helaas moet ik dan antwoorden, mijn reaktie luidde zo om dat ik met mijn diseq rotor het zelfde had een dag mee bezig ben geweest en toen er achter kwam dat ik de graden had omgedraaid.
Veel succes met het weer aan het draaien (letterlijk en figuurlijk) krijgen.
Wim.
Rotor had niet genoeg power om zelf te draaien .... ben op het dak gekropen en hem een zetje gegeven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ... nu heb ik tenminste hotbird en astra terug ... maar nogmaals ... ligt dat aan de rotor of aan de dreambox dat er niet genoeg power was?
greetz,
el chillum
Of aan je coax omdat de binnenader te dun is, resp je totale lengte te lang.
ik had vorige week ook een dergelijk probleem en na vele zoeken bleek dat een coaxstekker volledig geoxideerd was en hierdoor was de koperen ader volledig afgebroken. Dan de kabel ietsje ingkort en het probleem was verholpen.
VU+ Duo met 750GB Harddisk
dreambox 7250 met 320GB Harddisk
dreambox 7000s met 200GB Harddisk
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
West-Vlaanderen - Belgie
watvoor motor heb je ? input power voor stab rotors kan je verhogen van 40mA naar 70mA via het dreammenu. gotoXX gebruiken en hij zou moeten werken, tenminste, wel voor stabs
merDe
deze ruimte is te huur
ffe topic uit het oog verloren ...
hmm ja de coax kabel is vrij lang ... maar heb voorlopig niet echt een andere keuze ... als hij helemaal naar het westen staat kan hij niet vanzelf draaien ... gebruik idd 70 mA ... als ik moet switchen tussen astra en hotbird kan hij het wel nog aan ... denk toch maar eens een nieuwe rotor te kopen want deze is niet gebruiksvriendelijk ... weet niet welke rotor ik heb ... een stab tot 150 cm (maar hangt een schotel op van 120 cm) ... heb trouwens een rotor waar de coax kabels vanonder worden ingestoken (ipv boven) ... als hij draait naar het oosten ofzo dan komen die coax kabels er soms uit aangezien dat stukje ijzer dat aan de rotor vastzit, er altijd tegen komt ... dus af en toe moet ik zowiezo het dak op ...
bon, het lukt wel hoor, ... toch maar eens zien voor een iets betere oplossing ... in ieder geval bedankt voor de hulp,
greetz,
el chillum
