Adress "0"wil niet erasen met cas interface 1
Hai,
Ik heb een vraagje,
Ik ben bezig met een extreme om de dreamboot te vervangen voor DREAMLOAD i.v.m. met het installeren van Penta 1.11.
Als ik de cas1 aansluit en ik wil erase all doen wil hij geen eens adres 0 verwijderen. Er veranderd dus niets!!!! Ik heb de cas al vaker gebruikt en geen problemen gehad, behalve met adres 33.
Heeft iemand een idee ?????
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Even wat tip's om na te lopen:
1) Toen wissen in het verleden goed ging, gebruikte je toen dezelfde CAS studio EN windows versie (of service pack). Bij mij gooide Win XP SP2 roet in het eten in combinatie met Cas studio 2.1
2) Wat geeft casstudio voor informatie na het connecten? Of is er helemaal geen info. (misschien kabel stuk)
3) staat je Xtreme stand-by tijden proggen?
Suc6,
LionKing
Bedankt voor je antwoord.
1) Volgens mij niets veranderd, heb geen service pack geinstalleerd
2) Hij connect gewoon zoals normaal. Geeft xilinx aan en oke
3) Extreme staat op standby, anders geeft hij de melding defice not FFFFF
Het raare is dat ik er ook nog nieuwe firmware op heb gezet en dat hij ook niet meer naar een andere firmware wil. Hij geeft met kup 230 geen fout melding maar connected en start daarna niet meer door, dus doet niets met de flash. Heel raar want ik kan nu ook de firmware niet meer veranderen.
Verder is het heel raar als je zapt blijft het beeld waar je op was in beeld (stilstaand) totdat de ander open is en heb je weer beeld. Normaal moet het toch zo zijn dat je eerst zwart beeld hebt.
Hij geeft een fout in adress 0 met de cas 1.
Ik denk dat de Extreme een beetje in de war is.
O,ja, ik kan wel en dream boot komen en weer penta erop zetten met de magic programmer.
Het is eigenljk de bedoeling dat ik de dream boot vervang voor DREAMLOAD en zodoende penta 1.11 erop kan zetten om met de tita conax te kijken.
Kan iemand mij verder helpen.
Alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Anton,
Xtreme heb ik nooit op standby staan bij het wissen of proggen van de flash. Gewoon aan op een FTA kanaal of coax los.
Het Freezen van het beeld bij zappen van kanalen is in de Digix firmware gewoon een optie die je in het menu aan en uit kan zetten.
Groet,
GNcontrol
Hai GNControl,
Ik heb het volgens mij nog nooit geprobeerd met de extreme aan (maar ik weet het niet zeker meer) ga het wel even testen. Die instelling heb ik bij de systeem instellingen zien staan (FREES ON/OFF) snap ik nu ook. Alleen snap ik het niet dat ik er geen andere firmware meer op krijg. Moet maar weer ff gaan lopen kloten.
Heb ik een tijd niet gedaan, ben heel druk geweest en zodoende geen tijd gehad.
Het valt mij wel op dat altijd als ik met een receiver van iemand anders bezig ben dat het niet zo gaat als ik wil dat het gaat.
Moet het voortaan maar bij mijn eigen receiver houden, die doet het altijd (zal je zien de volgende keer dus niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)_
Maar alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
