dm500, netwerk valt uit na gebruik rotor.
Ik had ergens al gelezen dat het netwerk van de db500 wel eens kan uitvallen. Ik had hier echter geen probleem mee, totdat ik mijn rotor eropgezet had.
Elke keer als ik de rotor gebruik is het netwerk weg. Geen duidelijke reden voor te vinden. Lastige is om het netwerk terug te krijgen is de spanning eraf en er weer op. Zolang ik maar geen rotor gebruik gaat het prima.
Heeft iemand deze problemen ook? En is opgelost? Hoe?
Zou het kunnen zijn dat de voeding te klein is? 1 ampere zou voldoende moeten zijn wat de voeding leverd, echter weet ik niet wat de box zelf daadwerklijk verbruikt, maar het kan volgens de regels nooit meer zijn dan 500ma, de rest word gebruikt door de rotor/lnb(maximaal).
Ja,
Ik heb die problemen ook gehad hij wilde de rotor niet aansturen.
Ik denk dat inderdaad de voeding te licht is.
gr satpeer
[color:"red"] Ik wist het wel........, tot dat ik het ook niet meer zag zitten !!!!
Ook? Neehoor, de rotor hier doet het perfect. Probleem dat als ik hem gebruik mijn netwerk weg is.
Ik wil eigenlijk aan geven dat ik OOK de ervaring heb dat de voeding te licht is.
In mijn geval is het zo dat als ik de rotor aansluit dat mijn 500 stilstaat .Dus ook niet meer zapt ,ook niet op die satelliet waar ik dan op sta.
Vandaar dat ik er heilig van overtuigd ben dat de voeding te licht is.
Mijn oplossing is de 500 op een schotel aansluiten met 4 lnb's ,dan is er geen probleem meer.
Ik heb dit geprobeerd op een stab en een moteck.
gr satpeer
ik heb hem op een stab 120 zitten heb er wel kabel aanhangen die ik van een schotelinstallateur gekregen heb . (ben aircomonteur en kom nog wel eens van die muziekschotelboeren tegen op daken van winkelcentra) werkt perfect. alleen als ik hem een search laat doen op diverse satelieten loopt op een gegeven moment de motor niet meer en moet ik de box resetten.vind wel dat hij wat langzamer loopt dan mijn pioneer.
Jamrox
hoe verloopt de IP-lease ? via DHCP ?
Het heeft weinig met ip instellingen te maken, maar ik gebruik vaste instellingen, is wat sneller en werkt beter.
Even over het waarom, ik gebruik een zyxel router, die heeft voor elke poort 2 lampjes, om aan te geven of er verkeer over loopt en of het 10/100 mb/s is, zijn de lampjes uit dan staat er op de poort simpelweg geen signaal, dit heb ik overigens ook geprobeerd op de pc met een crosslink kabel, hetzelfde resultaat.
Hoi,
Wat is de diameter van jouw schotel ?
Groetjes,
Lex
88cm, en de rotor is geschikt tot 1,40m, dus dat zou het probleem niet mogen zijn denk ik.
Ik was nog wel van plan om een grotere schotel, 1,20m aan te schaffen in de toekomst.
Het draaid uitstekend, happerd niet en snelheid blijft stabiel tijdens het draaien. Alleen het netwerk....... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nu is me ook opgevallen dat het netwerk niet opkomt als ik de ontvanger aandoet en daarna pas mijn router. Ik ga toch eens een andere flash proberen, misschien lost dat wat op. Heb wel even geduld, want mijn schoonvader is er, dus weinig tijd op het moment. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Dit kan kloppen, kijk maar eens tijdens de box-boot mee met een op de RS-232 aangesloten (hyper)terminal. Zou me niets verbazen als de eth0 device niet actief word als er geen netwerk is aangesloten, en dan kun je er ook niet tegen 'praten'
GRoet, Skippy2
Goed idee, dat ga ik eens proberen.
Thanks
