Multiboot creeren met Flashwizard Pro 4.5
Ik probeer met Flashwizard Pro mijn dreambox multiboot te maken. Op mijn dreambox zelf staat Hydra7000 Angharad 1.08.2. Nu wil ik dat andere images op de usb stick komen te staan. Maar als ik druk op de knop 'installeer of verwijder firmware in MULTIBOOT' dan krijg ik als error '553 could not create file'.
Moet ik op de droomdoos nog handelingen uitvoeren om een multiboot te maken, hoe doe ik dit. Ik hoop dat ik niets hoef te wissen want hij draait lekker op het moment.
hallo
ik heb het zelfde probleem gehad terwijl ik er al falshwizard pro 4.0 op had staan.. kon met geen van beide meer iets doen of ik kreeg die fout.
het enigste wat ik toen gedaan heb is met flaswizard 4.5 op nieuw een image in de flash geprogrameerd , dus van voren af aan begonnen. en nu lukt het wel weer.
ps zag net dat flashwizard 4.5a ook al uit is . waren nog wat kleine bugjes
Hier werkt het perfect, heb je wel het ip en wachtwoord van de DB opgegeven bij instellingen en hulp middelen. Of mss een firewal die de zaak blokkeerd?
Toshiba 46RV555D
Pioneer VS-922 + Wharfedale
DM8000 S-C-T OpenATV 4.1
Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
Mmm, ik moet dus opnieuw beginnen? Maar als ik het dan goed begrijp moet ik alles vanuit Flashwizard Pro doen? Dus huidig image verwijderen en een nieuw image erinzetten. Dan wordt er automatisch bootmenu aan toegevoegd?
Ik heb het IP adres en username + password goed ingevuld. Flashwizard maakt ook verbinding, nadat de software verbinding maakt en ik druk op de knop 'installeer of verwijder firmware in MULTIBOOT' dan krijg ik de vraag of ik een multiboor menu wil installeren en dan krijg ik de melding '553 could not create file'. Tevens reageert Flaswizard Pro niet meer en moet ik het afsluiten.
Nee hoor, als je een nieuwe image toevoegd vraagt het programa of multiboot geinstaleerd moet worden. Alleen verwijderen moet je in het instellingen en hulpmiddelen scherm doen.
Toshiba 46RV555D
hoi jeroen
ik heb alles via de flashwizzard pro gedaan dat klopt ja. een nieuwe flash erin gezet en geconfigureerd( netwerk en de satelite posities gezocht). toen ben ik een image op de usb stick gaan zetten. dan vraagt het programma zelf al "er is geen multiboot menu aanwezig zal ik deze aanmaken" (of in deze geest). dus ja en dan kun je de image laden voor de usb stick.
wat me wel opviel maar ik weet zo niet of dat bij de vorige versies ook was. alles is overgenomen de netwerk adressen de zenderlijsten. dus wat ik op de usb heb gezet was meteen zo goed als klaar voor gebruik.
gr grad
Ik blijf de melding '553 could not create file' krijgen nadat de vraag gesteld wordt of ik de multiboot menu wil installeren. Ik ben dus bang dat ik van voor af an moet beginnen. Helaas kan dit u niet want de vrouw is aan het kijken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Zodra het kan zal ik opnieuw beginnen en kijken of het dan lukt.
Bedankt zovast voor de geboden hulp.
Had zelfde probleem heb toen de img met ftp op usb gezet en daarna met plugin flashwizard geinstalleerd ging perfect
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Zet em in de root van de usb daarna zal die in flashwizard plugin verschijnen en kun je hem installeren
Dan kan ik 'em installeren met de flashwizard plugin op de dreambox? (flashwizard 1.3)? Of met Flashwizard Pro op de PC?
Flashwizard plugin op je dream <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Blij dat ik niet de enige ben met dit. Ik heb eea geprobeerd met originele 108.1 image en dan met FWP, dat werkte dus vooral niet.
Nu heb ik 108.2 image van Dream Multimedia in flash staan en heb met FWP 4.5 o.a. de laatste Pli erin gezet. Dit werkt perfect, kun je leuk testen met andere images en als het fout gaat, dan heb je a. een backup gemaakt (dit kan met FWP natuurlijk) en/of b. altijd nog een werkende image lopen op de USB :-)
Je moet je USB-stick wel mounten en formatteren.
Komop t'is LINUX en geen DOS <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Daarna gaat alles perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groeten Erik
