patch TOH3.3.HOT3.0 tps
wat doet die bijlage aub? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Lexy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mocht ik perfect zijn... wat deed ik hier dan ?
SAB Explorer Pvr - Sab Ultimate HD - Triax 80 - TVV-module - X-cam
  • Reacties 82
patch erin zetten
nieuwe settings erin
nieuwe keybin
in de setting lijst van pet zit alles al in.
Dus als ik het goed heb, heb ik eerst gecleaned 1.2 eruit.
Daarna 3.3 2.01 erin daarover heen 3.3 3.0, pet 4-12 settings daarna keys van 7
-12. Resultaat tps open, c.n.x dicht. Lees net dat x.m.h. ook er in moet. Klopt dit en gebeurd dit met pet of moet het met 3.3 erin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik ga nu ook zoeken op forum en lezen... maar misschien heeft iemand een voorzetje.... Aangezien Ajax komt... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
cartoon network op Canal satelite france Astra werkt bij mij ook niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
nieuwste firmware + patch, pcm en settingslist.
was mezzo ook kwijt maar die heb ik ergens anders vandaan gehaald <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Met de cleaner en de oude firmware erin doet cartoon network op Canal satelite france Astra het wel (zie geen verschil in de settings) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als je cartoon network het niet doet komt omdat alle PCM voor TPS/CSN op 8000 staan...moet voor Cartoon /TCM echt 7800 zijn als ident...
Hij staat echt op 7800, maar blijft dicht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik heb dus geprobeerd om de patch toh3.3 hot3.0 toe te passen, als volgt:
Eerst heb ik de patch toh 3.0 hot 2.01 orf fix erop gezet, daarna de toh 3.3 hot 3.0 emu update, daarna nieuwe settings (pet) + nieuwe PMC update van x.m.h. 7 december erin gedaan en als laatste de nieuwste key.bin erin.
Echter krijg ik geen beeld op de multivisions, niks op conax, wel nederlandse zenders, wat doe ik fout? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Misschien zit de key.bin er niet goed in.
Als je op bv. nedeland1 staat druk dan eens op het rode knopje van je AB
en kijk wat er boven de I staat.
Staat er crd of card en niet emu zit er geen key.bin in je humax.
Hmmmmmm............inderdaad hij geeft CRD aan, hij staat wel op CARD+EMU, ik heb nooit geen problemen gehad met de invoer van de key.bin, ik zal hem eens opnieuw invoeren (ga het nu voor de 3e x doen).
het werkt echt voor geen meter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />:
ik heb niet eens nieuwe settings erin gezet....
ik heb de 1.2 versie overschreven met de 2.0.1 versie en toen de de 3.0 eroverheen.
Ff gecontroleerd of hij op card + emu staat en toen de key.bin erin.
Het werkt perfect!
Conax is er dus nog uit zoals je in een ander topic kan lezen.
Vu duo2 met pli
Ik heb de 3.0 direkt over de 1.2 gezet, settinglijst toen keybin.
Bij mij is c*n*x gewoon open.
VU+ Duo en 2x dreambox .
plus 2 ruwharige tekkels
Als ik er een nieuwe settingslijst inzet, is de oude PCM table dan verdwenen?
Want heb net Josje01's 3.0/3.3 geprobeerd.......maar niks werkt......!!
Kheb nu al 6 verschillende key.bins van 6 verschillende sites geprobeerd!
heb je na het laden van de key bin ook op de stanby knop gedrukt zodat de key in het geheugen geladen is?
