Wie kan mij helpen met het volgende probleem. Ik heb nl een gebruikte dreambox gekocht. Alleen als ik hem flash met de laatste hydra krijg ik geen beeld. Als ik mijn DM7000S of mijn phlips aansluit heb ik gewoon beeld. Ik krijg gewoon geen enkel signaal binnen. Weet een van jullie waar dit aan ligt?
Zelfs met de laatste Pli geen signaal. Kan het zijn dat deze aangesloten is geweest op een rotor en daarom stuk is? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
m.vr.gr.
Wim
VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
dreamup 2.18 gebruiken, seriëel met nulmodem kabel aansluiten, eerst een erase geven dan pas flashen.
na flash opnieuw configgen en dan nog eens proberen.
wellicht stond er nog wat "zooi" in van de vorige eigenaar alhoewel ik me niet voor kan stellen dat ie het daardoor niet deed.
hebbie wel beeld op BVN ?
merDe
deze ruimte is te huur
Dreambox DM-7000S met 100cm draaibaar en 80cm vast opstelling(Astra)
Humax 5400 IRCI met 80 cm vaste opstelling
Philips DSX6072 voor op de camping
handtekening
heb je je DM-500S op je draaibare set aangesloten ? GotoXX functie goed ingesteld ?
merDe
Had ik laatst ook op een box van een kennis.
Bleek een ander soort lnb te hebben waarbij hotbird A en Astra B was. Scan de zenders eens zelf en kijk dan nog een keer
groeten pepper
2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500
Wavefrontier T90
Ik heb hem direct op een schotel(astra) aangesloten dus er zit niks tussen. Ik ga nu eens een flash erase doem(via lan) en dan de originele software erin. Eens kijken wat hij dan doet.
Klopt maar als het een oude settingslijst betreft zoals ik hiervoor omschreef, krijg je ook geen beeld
groeten pepper
Wavefrontier T90
Nou ik heb alles geprobeerd volgens mij is hij overleden. Ik denk dat ik maar een neiuwe moet gaan halen. Of weet iemand nog iets waarom hij het niet doet. Kan ik nog wat testen!
Ik heb nu de originele firmware(DM500_106.img) erin. De tuner is direct aangesloten op een LNB. Ik start hem op en de configuratie in stel op een sateliet nl de astra. Daarna probeer ik de sateliet te scannen, maar hij geeft steeds aan geen gelige sateliet gevonden. Als ik nu een andere tuner aansluit op deze configuratie geeft deze direct beeld. Dus aan mijn opstelling ligt het niet! Zelfs als ik er bijv de laatste hydra of Pli erin zet en dan een settingslijst download geeft hij geen beeld! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
dat is heel apart. mijn db-500s heeft minder signaal nodig dan mijn dm-7000s en als jij je dm-7000s aansluit heb je beeld terwijl je dit niet hebt op je dm-500s
zou het dan toch in de tuner zitten ???
hoeveel SGN krijg je als je op Astra 19,2° oost staat ?
merDe
