EMU versus card voorkeur per zender?
Ik heb het volgende probleem;
hardware;
DB 7000S met Hydra Zeus 108.2 Newcamd emu actief
CI slot een Viaaccess module met officiele kaart voor RTVi
bovenste smartcardreader canaldigital kaart
onderste reader een MII card.
Emu newcamd instellingen
* RTVi default CI module aangewezen
* canal digital Newcamd aangewezen als decodering aangezien hij anders de kaart niet ziet
* Canal+ (Thor) Newcamd aangewezen als decodering (MII card)
Alle zenders die ik wil gebruiken krijg ik uiteindelijk prima aan de praat, met de volgende kanttekening;
De RTVi zenders worden meteen goedgekeurd en gedecodeerd.
Canal Digital en Canal+ krijg ik eerst heel vervelend de melding dat deze niet gedecodeerd kunnen worden waarna binnen een seconde alsnog gedecodeerd wordt.
Het lijkt erop dat de EMU eerst naar de softkeys kijkt voordat hij naar de aanwezige kaarten kijkt alvorens tot decoderen over te gaan.
Bij Multivision daarentegen is het net andersom. In de eerste instantie krijg ik hem prima (klopt ook aangezien hier de softkeys worden gebruikt) maar vervolgens komt er een melding dat de Viaaccess module deze niet kan decoderen (no rights) en volgt continu een herinitialisatie van de viaaccess kaart. Inb deze periode blijft het beeld wel aanwezig.
Heeft iemand enig idee hoe bovenstaande op te lossen is? Enerzijds niet meer die vervelende melding vooraf dat het kanaal niet gedecodeerd kan worden indien gebruik gemaakt wordt van de smardcard reader, en anderzijds het probleem dat Multivision ook naar de CI module met Viaaccess kijkt.
In mijn ogen zou een voorkeursinstelling per kanaal of Bouquet, waarin je aangeeft welk deel van de emu gebruikt moet worden, een oplossing kunnen zijn. Maar ik heb nog geen mogelijkheid gevonden dit zo in te stellen.
Vraag twee;
gebruik van TuxTXT geeft een teletekst scherm die niet helemaal te zien is (meest rechtse deel komt niet op het scherm (zowel bij 4:3 als bij 16:9) is hier een oplossing voor?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de tips.
Je probleem is dat het relatief lang duurt dat je beeld op de Ned. zenders krijgt?
Die melding kun je uitzetten in het expert menu van je Dreambox. Die krijg ik ook zonder enige kaart of cam erin.
kun je aangeven waar hij zit in het expert menu? ik ben hem nog niet tegengekomen.
de melding duurt niet echt lang, maar het stoort me wel.
(net zo iets als een piepje in je auto <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Setup - Expert Setup - Hide error windows
Vraag twee;
Setup - System settings - OSD Settings - TuxText position
