Is de DB aan te sluiten op de RGB in van een Plasm
Ik heb ook een blauwe kabel met goude connectors gekocht bij de **********.
Werkt perfect mooi strak beeldje. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
*** 1 x waarschuwing.
Je spreekt van groen, blauw, rood,(tulpstekkers)op je plasmascherm,dan is dat een hoogwaardige YUV aansluiting of anders gezegd een ingang voor het beste analoog komponentensignaal.D box heeft geen YUV uitgang en indien er een scart naar YUV bestaat,dan is het signaal volgens mij niet beter dan van scart naar scart.(RGB in menu keuze)
RGB is niet NIET hetzelfde als YUV. Je kunt wel beide gebruiken met je dreambox. Kies ofwel RGB ofwel de component (dat is wat anders dan composiet/FBAS/CVBS!) output in de A/V settings.
YUV (component) output is theoretisch beter omdat je een (triviale) conversie-slag overslaat. Aangezien de conversie eenvoudig en lossless is, kun je imho geen verbetering verwachten, dus lekker gewoon met RGB aansluiten, dan heb je perfect beeld.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Mijn ervaring is, teleurgesteld nadat ik een dure scart-> rgb kabel had gekocht, dat een goede scartkabel beter geeft dan RGB op mijn 50" plasma.
En dan heb ik het over een *goede* scartkabel (50+ euro).
Yep, ik gebruik een el cheapo kabel en dat gaat perfect. Wat wel kan uitmaken, is dat sommige TV's het signaal dat hun eigen tuner ontvangt over de scart-aansluiting(en) sturen. Bij mij in ieder geval stoort dat het signaal dat de dreambox naar de TV stuurt. Ik vermoed niet-optimale shielding oid in de dreambox zelf, het ligt niet aan de kabel. Symptomen zijn dat je "zomaar" echo's van ondertiteling door je beeld krijgt of zelfs sneeuw. De oplossing is simpel, zorg dat het CVBS signaal van de tv niet meer bij de dreambox aankomt, dus even in je scart plug naar de tv een draadje doorknippen (19 geloof ik, maar dat weet ik niet meer zeker, checken!)
Ik heb een tijdje overwogen om er zelf een te maken met hoogwaardige hoogfrequente coax kabels (zoals je ook voor je LNB gebruikt), maar dat blijkt dus niet nodig te zijn...
Heeft toch helemaal geen zin. Als de uitzending 720X576 is (hoger kom je niet tegen, lager wel), hoe wil jij die dan opkrikken naar 1024X1024?
Zou je scherm dat niet doen (net als ieder LCD scherm)?
Ik heb hier een 42inch Plasma, aangesloten met een hoogwaardige scart met vergulde connector. Dit geeft een perfect beeld, dat zegt iedereen die het ziet.
Even voor de duidelijkheid, van vergulden connectors wordt je beeld op zich niet beter. Goud geleidt minder goed dan koper. Het heeft alleen als voordeel dat het niet corrodeert, dus geen gedoe met krakerige contacten enzo.
Het zou me niets verbazen als ze nog eens met platina pluggen komen, omdat dat beter zou zijn.
