SNR Sterkte probleem op 1 W met Dreambox 7000
Een vreemd verhaal waar ik niet uitkom.
Op 1 west hen ik snr sterkte van 79% op Kiosk ga ik verder op Kiosk geen probleem, wanneer ik overschakel naar 1 west Canel+ dan is mijn snr 45% wacht ik 45 seconde dan springt mijn snr naar 79% ga ik weer terug dan moet ik weer 45 seconde wachten tot hij weer op 79% staat.
Allen op de Dreambox 7000 heb ik hier last van en alleen op 1 West
Erase image is gebruikt het probleem doet zich voor met de volgende image.
De laatste Hydry, PLI of SF
Op beide schotels het zelfde probleem (Draaibaar en WaveFrontier 90)
LNB is vervangen door een ander type, kabel is vervangen
Met andere ontvangers getest o.a. Topfield 5000 3000 4000 en Mvision op deze ontvangers geen probleem.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Robert.
Ik heb sinds een paar dagen hetzelfde probleem bij de schakeling via diseqc a/b met astra - hb. Op astra geen vuiltje aan de lucht, maar zodra ik op hb zit dezelfde symptomen. Ik heb een poos terug water in de diseqc switch gehad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> en heb deze vervangen door een nieuwe, sindsdien deze problemen. Een oplossing heb ik helaas niet voorhanden ...
graa wat meer info.
werkt je met rotor of 2-e schotel of 2-e lnb etc.
indien je met rotor werkt gebruik je dan sat--posities of goto-X
gezien het feit dat je signalen zo heen en weerschieten qua sterkte heb ik het vermoeden dat je schotel net niet correct op deze SATelliet staat uitgericht.
je zou deze positie even optimaal kunnen uitrichten en vastleggen.
Bedankt voor jullie reactie.
Wat ik aangeef in mijn verhaal is dat als ik op 1 west sta op b.v. Kiosk ik een snr heb van 79% als ik dan op 1 west naar canel+ ga dan heb ik 45% en wacht dan +/- 45 seconden dan springt hij op 79%. en omgekeerd het zelfde.
Dit heb ik zowel met een vaste en een draaibare opstelling, een Topfield en een MVision heeft met deze opstelling geen probleem.
De draaibare opstelling maakt gebruik van sat-posities, wel loopt alles via een switch deze is ook vervangen en het probleem doet zich alleen voor op 1 west ik heb deze opstelling +/- 15 maanden staan en het probleem doet zich +/- een maand voor.
Gr, Robert
Wat is je BER op dat moment.
Want de droomdoos is daar erg kritisch voor.
Je BER moet domweg "0" zijn, anders is eea niet goed.
Je verhaal is nl. gelijk aan problemen met NED1,2,3 op Astra en een schotel die net niet lekker staat.
