nadat ik een 8100 heb gepatcht heb ik geen enkele ontvangst meer
en nu ben ik een beetje bang dat mijn motor te veel stroom heeft getrokken
hoe kan ik dit na meten?
heb er net originele V22 ingezet
als ik 'm dan aanzet zou er dan spanning op de antenne ingang moeten staan?
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
ontvangst heeft niets met de motor te maken.
als de decoder voor de patch werkte en nu niet meer zou ik het niet in de motor zoeken.
maar bij de instellingen .
staat deze op diseqc1.2
loop anders even de rij na
fw,lijst,sky/conax patch,emu
ik denk dat je gewoon wat vergeten ben
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
heb er gewoon originele firmware ingezet..
als ik kanalen laat zoeken is ie in 20 seconden klaar
en volgens mij heb ik geen lnb spanning
denk ook niet dat het de firmware was ook niet helemaal zeker of ik 'm heel gekregen heb eigenlijk.. maar nadat ik sattracker 1.4 er in heb gezet ging ik proberen en nada..... haal ik de kabel er uit en stop 'm in mijn 8000 heb ik beeld dus moet iets van signaal zijn
ik heb net de voeding nagemeten en daar staat overal ongeveer de goede spanning
meeste iets hoger als in het schema van rebel
Update:
met een pennetje in de connector heb ik (helaas?) toch lnb spanning gevonden van ca 18V
maar ontvang nog steeds nix
in het plus menu geeft ie -100%
nog suggesties?
beste smurf is het een 8100
zie eens in het menu als je er een kaart insteekt of je die nog ziet zoniet werkt de kart lezer niet en kun je ook niet scannen laat maar wat weten
gr 4max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
yup het is een 8100, kaart lezer doet het, ik heb er een oude C+ NL kaart in.. mei 93 verlopen.... scannen doet ie maar kan 0.0 vinden
helemaal geen signaal ook niet een beetje
@cobus antenne is goed (was tot vanavond goed) als ik mijn 8000 er aan hang heb ik beeld
@vreeswijk ik weet niet zeker of hij het nog deed toen ik 'm kreeg
het beestje is wel naar hongarije geweest en weer terug gesleept
kon geen kanalen zoeken dus moest ff nieuwe kanalen lijst in of helemaal eruit
is er een diagnose in de strong zelf? zodat je kunt zien welke onderdelen er wel/niet werken?
hi Smurf
zou ook kunnen tuner blikje defeckt heb er ook al een vervangen
gr 4max
dan ben ik niet zo blij
als ik 'm met de satfinder aan de antenne hang hoor ik allemaal korte beepjes
en niet een constante beep (die ik weg kan draaien) ???
is het ingewikkeld/duur tuner vervangen?
Ik heb hier een 8000 staan met exact hetzelfde probleem.
Allerlei FW's geprobeerd; 13/18 volt op de coax-uitgang; andere lnb geprobeerd, maar géén signaal.
Men heeft mij ook verteld dat ik moest vrezen voor een defecte tuner.
Skysurfer
