Ik heb nu mijn website op de USB stick in mijn dreambox staan.
Gedaan:
- Op mijn PC vanaf windows de website gecopieerd naar de usb stick
- De USB stick (128MB disgo) in de dreambox gestoken
- Dreambox aan gezet
- Via blauwe toets usb -> mount gekozen
- Via telnet of ftp zie ik keurig de website bestanden staan onder /mnt/usb
- In de apache config DocumentRoot naar de usb stick verwezen
- Apache gestart
Apache werkt nu absoluut perfect, de website is prima bereikbaar vanaf de USB stick.
Tot ik reboot ...
De stick wordt dan niet gemount (en apache wil dan dus ook niet starten).
Ik moet dus na rebooten elke keer weer eerst een mount doen en dan weer apache starten.
Zou de USB stick niet automatisch gemount moeten kunnen worden?
Ik lees hier eigenlijk nergens dat je de monut steeds handmatig zou moeten doen.
help ...
Adriaan
Is bij mij ook niet nodig. Ik draai de laatste Pli.
Member of the PLi team
Lijkt dus heel erg op een (te trage) respons van de stick tijdens de initialisatie van de box. Misschien een wait en tweede mount commando in de enigma start om de stick wakker te laten worden?
Groet, Skippy2
oeps.. vergeten te vermelden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />: ik draai ook met de laatste pli
In het emu menu (blauwe knop) kan je een timeout opgeven, verhoog deze eens. Sommige USB sticks zijn wat traag wakker.
Peter
Ik neem aan dat je de optie "extra setup" - > sleep bedoelt.
Die heb ik op 9 gezet: dreambox boot niet meer met stick erin, wel zonder.
Nu op 7: hij boot weer, maar nog steeds zonder mount van usb.
Andere stick geprobeerd (cruzer 512 MB. Alleen pech, die heb ik voor mijn werk nodig, kan ik niet in de dreambox laten zitten): perfect.
Conclusie:
- disgo 128 is nogo voor de dreambox: werkt uiteindelijk wel, maar geen automount?
- cruzer micro 512MB werkt ok op dreambox.
In ieder geval dan weer een aanvulling voor de lijst van (niet-)werkende USB sticks.
Vraag:
kan ik een scriptje maken dat eerst de USB stick mount, even wacht, dan apache start? Kan iemand daar een voorbeeldje voor geven?
(zie hier mijn linux kennis .... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
Adriaan
Je kunt dit eens proberen of dit wel werkt:
1 Doe het vinkje eens weg bij apache, onder services to run.
2 Maak een file aan genaamd "init" en zet in dit bestandeje de volgende rege;tjes met een goede editor:
#startup apache
sleep 3
/mnt/usb/opt/apache/bin/apachectl
4 Zet dit bestandje dan in de map /var/etc op je dreambox, het kan zijn dat dit bestand al bestaat.
Is dit het geval, dan zet je bovenstaande regeltjes er gewoon in.
5 reboot je box
Ik kan het pad naar apachectl fout hebben maar dat kun jezelf wel achterhalen.
Ik hoop dat dit werkt.
Grtz rongogo
hoi rongogo,
dat gaat niet werken, apache staat op de harde schijf. alleen de website staat op usb.
en die USB wil nu juist niet gemount worden, al wacht ik een half uur ...
Ik heb nu wel een andere oplossing gevonden:
een startup.sh in /hdd/root/ met:
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt/usb
sleep 5
/hdd/opt/httpd/bin/apachectl start
dat werkt dus wel goed
Maar toch wel vreemd: dit mount commando komt dus zo uit de normale startup (/etc/init.d/rcS) van PLI ... alleen werkt het niet daar maar wel in startup.sh ...
heb ik nu een HEEL ERG trage usb stick, die disgo ???
Affijn, hou ik echter toch nog 1 probleem over:
Ik wil graag mijn /var vanaf usb gebruiken maar dan moet die mount in rcS dus wel werken!
Iemand misschien nog ideeen (behalve een nieuwe USB stick)?
Adriaan
Sorrie, dan had ik het verkeerd begrepen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ps, heb je hem ook geformat in de box voordat je hem gemount had de stick ?
rongogo
Ik heb nog een ideetje wat je kan proberen, als je daar de mogenlijkheid voor hebt.
Probeer eens met een extern gevoede usb hub, als je toevallig zoiets hebt liggen.
rongogo
Doe eens met FlashWizzard domweg de stick benaderen,
en zeg dan JA tegen installeren van mmultiboot.
Volgens mij wordt de stick voortaan gemount ookal staat er geen image op !
Zomaar en theorie die jij nu kunt bewijzen / testen.
Suc6 ermee..
ai, goed idee, maar een usb hub heb ik helaas niet in voorraad.
Wat betreft Flashwizzard: ik zal eens kijken maar verwacht eigenlijk geen effect. Ook nu wordt wel geprobeerd de stick te mounten maar werkt het om de een of andere reden niet tijdens de boot en wel er na.
Vraagje aan pli: kan ik op de een of andere manier zien welke acties het rcS script uitvoert? Of eventuele foutboodschappen ervan?
Adriaan
