Dus hij draaid niet ?
Dan ligt `t toch aan een lose kabel denk ik hoor.
Kijk in de dreambox heb je niets veranderd dus dan moeten de instellingen goed zijn blijven staan.
Denk echt een combinatie van vorst + losse kabel of aanslag op connector.
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost
Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
Had hetzelfde probleem, motor werkte perfect met Humax maar met de Dream liep ie steeds weer vast. Ik heb nu een Wavefrontier gekocht en motor op markplaats gezet. Probleem is nu opgelost.
dus iemand anders proberen te opzadelen met jouw problemen???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
hmmm dus de motor draaid.
Lijkt me sterk dat de schotel ineens "verdraaid" is.
Dus kan het in principe maar een paar dingen zijn:
lnb is kapot
coax van lnb naar motor is los (niet goed vast)
misschien nog meer suggesties van meerdere satters?
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Dit probleem had ik ook,(45% is gewoon geen signaal bij dreambox)Zorg ervoor dat je eerst een sateliet bv ASTRA hebt (met andere receiver of satfinder),dan FLash erase en bij motorconfig gewoon kiezen voor simple.(Je krijgt namelijk momenteel geen stroom voor en draaien en lnb) dan transponder zoeken ,en je hebt weer contact met de buitenwereld.succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
met motor setup naar oost en links stappen zou toch ook moeten kunnen of niet?
de hoek van de motor en de schotel is niks aan gebeurd .
groeten hb
Heeft de kaon misschien een positie vastgelegd in jou motor?
Ik zou kiezen voor het reset pinnetje op de motor.
Werkte bij mj ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Dreambox7000S met amber display, 78cm Triax schotel,SG2100A rotor 4 F-connectors,10 meter kabel, satfinder en C+ abbo en nog een stuk of wat andere kaartjes en natuurlijk vrij zicht op het zuiden.
Als ik de motor reset moet ik dreambox uitzetten achter geloof ik, klopt dit.
en dan pinnetje reset inhouden. Heb beschrijving motor niet meer is een strong.
groeten hb
mijn PROBLEEM is gelukkig opgeslost na een motor reset en wat liggen stoeien.
heb ik alle satellieten weer terug Maar ik blijf het raar vinden.
bedankt voor het meedenken en groeten hb
nee hoor werkte alleen niet met de dream maar wel met andere ontvangers maar ik vermoed dat het met een reset van de limitors op te lossen was, anyway dit is veel beter.
