xtreme ziet geen smartcard meer.
Mijn xtreme herkend geen smartcard meer, de ingebouwde cas. Ik heb heb terug gezet naar fabrieks instellingen, de firmware er opnieuw ingezet, verschillende cas software geprobeerd. Resultaat blijft hetzelfde, insert smartcard blijft hij aangeven. Ik heb de interface los gehaald, maar zie geen breek of verbuigingen aan de de contactjes van de pinnetjes die de smartcard moeten raken.
Iemand bekend met dit probleem of heeft er iemand nog een idee hoe ik dit kan repareren? Alvast bedankt.
Vertel even wat je er precies in hebt zitten
Kan je terugvinden in een van de menu's
Kunnen we met zijn allen wat gerichter nadenken
Waarschijnlijk heb je de verkeerde software er trachten in te zetten.
Geef dus goed aan wat je hebt gedaan en hoe.
dat vroeg ik dus ook........
Nou ja beter een keer te veel dan te weinig!!!
Ik heb het probleem met verschillende versie's van MR 1.06 en 1.13. Op dit moment heb ik in de ontvanger digi x software gezet.
model DSC-911UZ
s/w v02.00.00
h/w v13.42.65
loader 1.1.2
c.a 3.1.2
Op dit moment ben ik de cas weer terug aan het zetten naar penta. Dreamload zit er nu in, vanavond programmeer ik een titanium met penta 1.20 erop om te kijken of hij begint met laden.
Met een titanium kun jij geen penta 1.20 in je CAS zetten hoor. Alstie in dreamload staat heb je daar heb je een Magic programmer voor nodig. Een CAS interface is nog handiger.
Sommige MR versies zien idd geen smartcard omdat het geen reloaded maar een revolution file is (die dan gewoon hernoemd is). Met revolutions firmware op een reloaded doet de emu het wel maar accepteert je cam geen smartcards. in het CAM menu onder Card Info staat dan ook "No available card with CAM" ipv "Insert smartcard in slot".
ooeei, der ben ik inderdaad achter gekomen dat dat niet werkt met een titanium. Normaal gebuik ik inderdaad een cas 2 interface, het slowdown circuit voor de xtreme die ik heb moeten solderen (lees knoeien/bakken)
heeft echter mijn verhuizing niet 100% overleefd. En op 1 of andere manier werkt de cammy dual op mijn ontvanger 9536xl niet. Bij mijn broer 9578 werkt dit perfect, op deze werkt de cas2 weer niet. Zit schijnbaar een extra beveiliging in. Maar dat is een ander probleem/vraag.
Van die rev/reload software wist ik niet. Wat ik wel heb gedaan is bewust terug naar een oude MR versie waarvan ik weet dat die gewerkt heeft. Hier bleef de ontvanger ook met insert smartcard ( onder het reload menu ) staan.
Zondag zal ik weer eens verder gaan met de ontvanger. Vriendin is net thuis <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> , vergeet dan het geknutsel aan de ontvanger maar. Haha, wordt tijd voor een tweede.
Alvast bedankt voor de reaktie's.
Hallo, ik heb dit probleem ook. Als ik mijn tit in mijn penta 1.11 duw zegt hij geen card inserted> Duw ik hetzelfde kaart in mijn losse MR dan zegt het doodleuk Conax card inserted. Weet iemand hoe dat kan?
mvg,
kbenjila
Welk OS heb je op de titanium 1.06 zou moeten werken anders een keer nieuw opstarten.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
