geen netwerkverbinding met DM-5620S
Ik heb internet via de kabel van `tHome . de kabel gaat naar het modem,daar is aangesloten mijn PC. en de router.de kabel van de router gaat naar de Dreambox
Ik werk met Windows ME. als ik command invoer dan verschijnd een dos scherm,en wat moet ik daar dan intypen ?
ping 10.0.0.15
10.0.0.15 is mijn IP-adres van m'n dreambox. hier vul je dus het IP-adres van je dreambox in
krijg je een time-out dan werkt je netwerk niet
merDe
deze ruimte is te huur
Ik krijg inderdaad een time-out, dus is het netwerk niet in orde,maar waarom geeft het prog.DCC.aan dat het wel goed is,alle lijnen gaan van rood naar groen en krijg de mededeling< netwerk ok> ? ( Sorry ik vergat er bij te vermelden alsdat wanneer ik in het prog.van DCC.bij dreambox onder op zoeken druk,en het venster verschijnd en daar weer op zoeken druk,dan begint het prog.met zoeken,is het prog.daar mee klaar dan staat het goede ip.er in, druk ik dan op accepteren verschijnd deze mededeling:Zugriffsverletzung bei Adresse 0059CC86 in Modul `DCC.EXE`lesen von Adresse FFFFFFFF.of dit misschien de oorzaak is?
met dergelijke meldingen zou ik dcc niet meer serieus nemen. ping liegt niet en is een betrouwbare toepassing om een netwerkverbinding te testen.
hardware-check
¡ controlleer kabels
¡ controlleer RJ-45 connectoren
¡ controlleer hub/switch/router of NIC waarop je db is aangesloten
software-check
¡ controlleer het IP-adres van je dreambox. deze moet in dezelfde IP-reeks zitten als je PC
¡ controlleer je subnetmask, meestal 255.255.255.0
¡ controlleer de nameserver (= DNS van je internet provider)
¡ controlleer de gateway, is IP-adres van router of van de PC waarmee je de internetverbinding deelt
¡ controlleer of er een vinkje staat bij "enable network"
we horen het wel,
merDe
Als kleine aanvulling, zorg wel dat deze een uniek IP adres heeft en DHCP uitgeschakeld is in de DB.
Schakel voor de zekerheid ook het dhcp uit op je router uit en geef iedere computer binnen je netwerk handmatig een eigen IP-adres.
Pas geleden is het bij mij ook voorgekomen dat een computer in het netwerk een zelfde IP heeft toegewezen gekregen als de DB.
Begin dan maar eens te zoeken
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
dan zou je een melding moeten krijgen op je PC dat er een IP-conflict is. kan me niet voorstellen dat topic-starter 10+ PC's in z'n netwerk heeft hangen.
DHCP uit is op zich wel goed, heb ik hier ook en nog nooit ellende gehad.
merDe
Oke, je krijgt het laatste woord <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> (ik wilde alleen maar een beetje helpen, hoor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />)
grtz arie
Ik heb internet via de kabel van `tHome [punt]
de kabel gaat naar het modem[punt]
daar is aangesloten mijn PC. en de router.[punt]
de kabel van de router gaat naar de Dreambox[punt]
Deze regel heb ik een paar keer gelezen en snap hem nog steeds niet, maar vermoed dat je dit bedoelt.
de kabel gaat naar het modem [punt]
Daarop is aangesloten m'n router [punt]
op m'n router heb ik m'n dreambox en Pc aangesloten [punt]
Ik kan geen verbingding krijgen met mijn dreambox 2620s, met FlashWizzard Pro.4.5.als ik b.v.een nieuwe settingslijst er in wil zetten dan krijg ik de mededeling dat er geen verbinding gemaakt kan worden naar het ingevoerde ip.nummer.maar volgens het programma DCC.is de verbinding correct.hoe los ik dit op ?
*** onderwerp aangepast. aub in het vervolg zelf een duidelijk onderwerp bedenken
Kijk eens door het deksel van de 5620 ter hoogte van de RJ45, zie je daar dan een rood lampje branden ???
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Ome Merde, de zaak is opgelost, hoe dat weet ik niet ik heb je laatste mogelijke oplossing uitgevoerd en alles gecontroleerd alles stond goed, alleen heb ik de verbindingen los gemaakt en opnieuw aangesloten, toen had ik weer verbinding met de DB.zo op het oog was toch alles in orde connectors kabels etc.dus blijft het toch een mystery. ik bedankt toch iedereen die hier zijn best voor gedaan heeft. en wenst allen een prettige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar toe. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@psv : no problem.
zo had ik vandeweek een internetprobleempie bij m'n tante. alles goed geïnstalleerd maar niets werkte. bleek dat de UTP kabel van het kabelmodem naar de NIC niet "geklikt" had = geen verbinding.
whaaa... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
goeie jaarwisseling > closed,
merDe
Gast
