Goedenavond,
het lukt mij niet een nieuwe settinglijst in mijn NOKIA 9500 te plaatsen met het programma DVBEdit!!
In het verleden heb ik zonder moeilijkheden mijn settinglijsten kunnen inporteren, maar nu zegt het programma:
Mediamaster didn't respond on the serial port.
Ik heb de speed al teruggebracht op 9600, de com-poorten ook allemaal uitgeprobeerd, de serial kabel getest, echter niets helpt.
Ik weet verder niet, hoe ik nu verder moet, de NOKIA kan gewoon geen verbinding maken met mijn computer.
Wie heeft nog een suggestie ??? of zie ik iets over het hoofd ????
De nieuwe settinglijsten, welke ik gedownload heb, komen wel gewoon in DVBEdit in het scherm, alleen als ik de settings op wil vragen, welke nu in de NOKIA zitten, dan krijg ik weer hetzelfde, dat hij geen respons kan maken.
mvg
Pierre <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
*** onderwerp aangepast. kies aub in het vervolg zelf een duidelijk onderwerp
  • Reacties 33
bautrate nokia en dvbedit moeten gelijk zijn
beide 9600 of .....etc.
metnulmodem kabel (is niet een nomale serieele)
krijn
Kryn,
dank voor je reaktie!
De snelheden heb ik reeds alle drie geprobeerd en ik gebruik een nulmodemkabel.
Met dezelfde kabel gingen alle vorige settinglijsten.
Verder nog suggesties ????
mvg
Pierre <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
wat is er nog meer verandert bij jou dat het niet meer wil .
denk aan ander besturings systeem PC
of ander software nokia
krijn
Krijn,
ja nu je het zegt, de vorige settinglijst heb ik er met Win98-SE ingegooid.
Nu gebruik ik WIN-XP-prof, aan de Nokia is niets veranderd!!
Welke instellingen kan/moet ik dan in Win-Xp-prof controleren???
Merde,
hoe controleer ik of mijn com-poorten goed staan en nog werken.
Mijn modem werkt op com-3 en daar werk ik nu mee, in DVBEdit heb ik com-1 t/m com-8 ingesteld, de Nokia kwam niet tot leven.
De General-settings staan, zoals het proggie is geinstaleerd, daar ben ik niet aangeweest.
mvg
probeer setedit dvb maar eens geeft minder problemen met xp
zie bijlage
nieuwjaars presentje
alle nog de beste wensen
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Metropar,
dank voor je reaktie, zo te zien valt je nieuwjaars presentje goed in de smaak, al 23 maal gedownload tot nu toe.
Alleen ik heb met het programma geen baat.
Als ik de nokia aansluit, staat onderaan :
Nokia Mediamaster no scci found, serial access only, ......begrijpelijk, ik gebruik de serial poort en heb geen scci.
Echter als ik mijn settings wil uploaden via de serial, dan krijg ik:
cannot connect to the nokia mediamaster
ik hoor de compoort tikken, dus die werkt, heb de bauds veranderd, heb de compoorten verwisseld...... geen soelaas, ik krijg geen verbinding met mijn nokia.
Verder nog suggesties?????
Ik kan het niet uitstaan, dat het niet lukt!!!
mvg
Pierre <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
hallo @pierre.27,
Heb je in het dbox menu (van de NOKIA) wel goed naar de com-settings (baudrate) gekeken? ... MOET lukken!
SUK6
Vu+ Zero: OpenPli 8.3
baudrate van setedit en nokia op 38400 en een
GOEDE 0 modem kabel en dan moet het werken normaal gesproken
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Merde,
ik bedoel daar mee, dat - als het modem wordt ingeschakeld, je ook een soort tik via je geluidskaart kunt horen, evenals een tik, wanneer je modem wordt uitgeschakeld.
Nu dat zelfde hoor ik nu, wanneer hij verbinding wil maken met de nokia.
Ik hoor dit alleen bij com 1 & 3, het duurt dan ook langer, wanneer hij met zijn bericht komt, bij de andere compoorten zegt hij gelijk dat er geen verbinding is.
Yvesser,
waar/hoe in het menu van de nokia kan ik dat controleren???
ik ben nl. een newbe!!!!
gr
Pierre
Druk achtereenvolgens op (blauwe) 'Menu' toets, dan op de '9' en uiteindelijk op de 'Gele' (of de 'mark' toets, naargelang uitvoering van je afstandsbediening)... nu zie je onder punt 6 je baudrate staan en die moet overeenkomen met de baudrate van je DVBEdit !
Wil je in de Nokia je baudrate veranderen dan druk je herhaaldelijk op de '6' toets, maar dan moet je wel niet vergeten je gekozen settings te 'saven' door (zoals aangeduid) op de 'A' te drukken (dit is die 'gele' of 'Mark' toets) voor je uit dit menu gaat (door 4x achter mekaar op de blauwe Menu toets te drukken).
Loopt perfect !
SUK6
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
@pierre.27 : dan lijkt het me eerder een IRQ-conflict. wellicht je nulmodemkabel op com1 en een analoog modem op com3. bij oudere systemen (win9x) gebruiken deze hetzelfde IRQ en lijkt het wel of ie het modem aanspreekt i.p.v COM1
een com-poort mag nooit en ten nimmer tikken. het tikken van een modem is dat ie een off-hook puls krijgt en dat is echt niet je compoort <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Yvessr,
ik was nu pas in de gelegenheid om aan mijn nokia te prutsen.
Ik geloof dat het mij gelukt is, alleen heb ik andere woorden in mijn menu staan, dan jij hebt geschreven, maar dat zal wel aan de uitvoering liggen.
Ik heb op de blauwe guide knop gedrukt, daarna op 9 om in het expertmenu te komen, daarna op 6 waar DATA DOWNLOAD stond, daarna stond punt 6 BUFFER op 66!!
Baudrate komt er niet in voor, ik heb die BUFFER dus op 38400 gezet en dat ging prima, ik kon maar vijf cijfers neerzetten, daarna begon hij weer met het eerste cijfer en daarna met MENU alles gesaved!!
Even gecontroleerd of dat daadwerkelijk het geval was en BUFFER stond op 38400, dus nu kan ik mijn setting plaatsen en het uitproberen............... echter mijn lieve echtgenote vroeg of ik nu klaar was met dat gepiel, want zij moest een of ander shit (in mijn ogen) programma zien, dus................
ik durf de nokia niet af te koppelen en vooral niet aan de kanalen te prutsen, want stel je voor dat het desbetreffende kanaal verdwijnt,....maar ik houd je op de hoogte!!!
Is er eigenlijk een handleiding van DVB 2000 voor de NOKIA, waarin je kunt lezen, waar al die menu's voor dienen, want ik geloof dat ik nu de smaak te pakken heb?????
mvg
Pierre <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
