hoe kaartlezer starlightmx programmeren?
Hallo, heeft iemand hier ervaring met het programmeren van de kaartlezer van de manhattan starlight mx? Hij maakt nu gebruik van matrix reloaded met canal digitaal kaart maar dat hapert nog wel eens. Ik denk aan ucas of iets dergelijks. Kan dit met een magic module programmer(bijlage) of moet het met bv fun card, en welke software is handig/nodig. In geval van funcard, welk type is daarvoor het best geschikt. Ik moet namelijk nog funcard en programmer aanschaffen.Ik meen dat 6 de nieuwste is, of werkt dat in dit geval niet en moet een lagere versie aanschaffen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Een heel verhaal maar ik hoop dat iemand meer weet.
De laatste CAS2 software heeft voor de Manhattan een apart icoontje waarmee je denk ik de nieuwe software met de add-on erin kan blazen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ok,Alvast bedankt maar voor zover ik kan vinden bij duolabs is dit een apparaat waar je de ci module insteekt en dan programmeerd. Maar de matrix reloaded op de starlight is embedded.Er zit dus een kaartlezer in. En dus is mijn redenatie dat ik een funkaart of iets dergelijks moet gebruiken. Wat is dus het beste.
Groeten, Maarten
Dan heb je mijn reply niet goed gelezen ; met de addon kun je de interne Matrix benaderen. Dat is een soortgelijke insteekkaart als de losse programmer.
Daarna CAS2 V5 opstarten en je zou aan de slag moeten kunnen gaan.
Een kale CAS2 heeft inderdaad een "CI-slot" waarin je een Magic of een Matrix kan plaatsen, die ADD-ON is dus bedoeld voor interne CAMS.
aaaaah, dat heb ik dus inderdaad niet goed begrepen.
Ik ga even achter de spullen aan en dan proberen maar.
Bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hoi,
een clanzer of nextwave,ucas loader is goed om de interne mr te updaten.
als programma de clanzer multicamloader v2.1 gebruiken met een upd of fun file.
s6
regards bommeltje
ps geen mrv files erinzetten anders is je kaartlezer uitgeschakeld.
[color:"bleu"]to do is to be,to be is to do,dobedobedoo[/color]
[color:"red"]triple dragon incl skyworld[/color]
smart msp 01/dreambox7000s/manhattan550 blindsearch/dreambox 500c/dreambox 7020
Goed,ik heb dus de cas 2 met alles er op en er aan gekocht maar ik kom geen steek verder. Upgraden via de kaartlezer gaat niet en in de ontvanger zie ik nix waar ik de flatcable kan aansluiten. Heeft iemand ervaring en gedetaileerde uitleg met links waar de benodigde software te vinden is. Help mij, ik ben toe aan succes met de manhattan.
hoi,
een CLANZER OF NEXTWAVE,ucas loader is goed om de interne mr te updaten.
s6
regards bommeltje
hier nogmaals de kaarten waar het perfect mee gaat.
als je het via het moederbord wil doen moet je gaan solderen en weerstandjes er op leggen.
pm volgt over de site waar meer info te vinden is.
regards bommeltje
Hoi Bommeltje,
Waar zijn die loaderkaarten in nederland te koop?
Thanx,
BeB
hoi,
sorry zal je toch voor moeten gaan googelen ik wil graag nog langer op het bord blijven.
maar zoek eens op cammy ice.
regards bommeltje
  • 4 weken later...
lukt me niet meer mr te updaten geeft error "Final checksum over firmware failled.Image corrupt,please try again."
loader clanser 1.6 en 2.1 geprobeert ook eerdere upd files die eerst wel werkten.
hoe nu verder? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
  • 10 maanden later...
(van Bommeltje) als je het via het moederbord wil doen moet je gaan solderen en weerstandjes er op leggen.
@Bommeltje
Zou je de link naar deze site ook naar mij kunnnen pm'en? Als deze site ondertussen niet meer bestaat, misschien weet je dan een andere goede site.
Ik zit namelijk met het volgende probleem. Ik wil de interne cam van deze ontvanger voorzien van ucas3.0. Ik heb dit al eens eerder met zo'n ontvanger gedaan m.b.v. de casinterface3. Ik heb toen gewoon wat pinnen gesoldeerd op de print en daar de flatcable v/d casinterface mee verbonden, precies zoals beschreven staat in de handleiding van de casinterface. Ik kreeg gelijk verbinding en het wissen en schrijven ging ogenschijnlijk allemaal goed, maar als je na het proggen in het CA-menu keek dan bleef die A)not installed aangeven. Ook nadat je onder system information 1212 had ingedrukt. Pas na tig keer proggen stond eindelijk ucas3.0 erbij.
Nu wil ik weer zo'n ontvanger voorzien van ucas3.0 waar pentacrypt 1.10 op stond. Ik heb dezelfde procedure herhaald, tevens de xilinx geprogrammeerd met matrix.cas, maar telkens blijft nu onder het CA-menu "Dreamload" staan. Ik heb al tig keer de boel meerdere malen gewist en daarna opnieuw schrijven, maar die Dreamload is er niet uit te krijgen. Tevens zit tussen pootje 2 en 9 v/d decoderconnector een smd-weerstand van 640 ohm gesoldeerd. Waar dient deze voor en moet deze er tijdens het proggen uit? Op de foto v/d print(die eerder in deze thread als bijlage staat) staat een 100 ohm weerstand afgebeeld benodigd voor het proggen, maar de handleiding van de casinterface rept daar niet over, hoe zit dat?
Alle hulp is welkom,
Gr. sat-trotter
