ik ben er inmiddels achter de usb stick de goedkoopste oplossing is, en een bridge de beste oplossing, aangezien je geen drivers etc nodig hebt. Helaas wel duurder
helemaal mee eens <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ga je draadloos via USB dan heb je geen mogelijkheid meer om een USB-stick te plaatsen voor grote images zoals bijv. The Hydra. Ok, je kan natuurlijk een image op HDD zetten echter dan moet je het gezoem en geratel van je HDD voor lief nemen (zeer irritant).
Een ethernet wifi-bridge sluit je aan op de ethernet-poort van je dreambox, deze zou met een usb-wifi/bluetooth stick werkeloos zijn.
i.m.o dus voor een ethernet wifi-bridge gaan.
merDe
deze ruimte is te huur
neee doe ik niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
wat ik wel al gelezen had dat sommige geheugen stickys het niet zo prettig vinden om op een hub te zitten,ik heb zelf geen dergelijk apparatuur anders had ik t ff getest.
misschien dat iemand anders dat wel ff zou kunnen doen en dan zn bevindingen hier zou kuunen plaatsen.
greetzz hobsat
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
werkt een usb hub niet?
Jawel, ik heb een extern gevoede 4 poorts usb hub
En draai er mn usb memorie, en mijn usb sitecom wl-022 wifi stick mee
En dit samen, met de wifi plugin v1.12 van Daf2000.
ps wel een extern gevoede hub gebruiken die dingen trekken veel.
grtz Rongogo
Werk nu al bijna een half jaar met een B$$$in wifi wireless ethernet adapter en kan alleen zeggen dat het perfect werkt.
7000 een vast IP adres en de adapter een IP adres lager.
Was voor minder dan €50,- klaar.
Heb een wireless router natuurlijk.
USB gebruik ik voor multiboot en opslag van var.
DM800HD SE 250Gb SATA
TechniSat DigiDisch 45cm 4 in 1
grtz Rongogo
kijk dit zijn nou berichten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
ik denk dat daar een aantal dreamlovers wel blij mee zou zijn.
EDIT: misschien iets voor de database?
GREETZZ.HOBSAT
