Dreambox geeft geen entry in DHCP tabel
Ik ben sinds gisteren de gelukkige bezitter van een Dreambox 7000S. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Echter, ik heb uitermate rare problemen om er via IP in te komen. Het lijkt erop dat af en toe de factory reset uit te voeren en langdurig alle kabels eruit te trekken wel helpt. Hij krijgt dan wel een IP adres van mijn Linksys WRT54G Router (de Dreambox heeft een vaste kabel naar de router). Als de DB uitstaat kan ik via de Linksys Router webinterface de DHCP active IP table opvragen. Daarin staan dan alleen mijn vaste PC en wireless laptop. Echter, als ik de Dreambox aanzet, dan krijgt hij (of is de Dreambox een zij?) wel een IP adres (zijnde 192.168.1.102, kom ik achter door de hele range te pingen). Echter de DHCP Active IP table is dan helemaal leeg!!!! Rara hoe kan dit? Terwijl PC, Laptop en DB dan nog wel een werkende internet verbinding hebben. Volgens mij veroorzaakt dit ook het probleem dat na een DB reboot de netwerkverbinding weer niet meer werkt (langzaam knipperende groene led). Eerst weer router rebooten, alle kabels uit de DB etc.... Wie herkent er hier iets?
gloep ...
er zijn wel vaker DHCP-problemen geweest. mijn advies, geef je Dreambox (het <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) een vast IP-adres buiten je IP-range. zo heb ik het hier ook en heeft nog nooit dienst geweigerd via http/ftp/telnet of samba.
verwijder de vink "use DHCP" in je communicatie-setup en vul alle andere waarden uiteraard ook handmatig in. shave en exit en je problemen zouden over moeten zijn.
mocht ie nog problemen houden dan kan je het evt. zoeken in je netwerkkabel (misschien wat vergezocht) of een DECT-telefoon in de buurt staan ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
heb ik ook wel eens dat het IP niet in de tabel staat
maar of DHCP nou aan of uit staat, het IP nr is bij mij altijd dezelfde, en dus geen probleem verder.
In jouw geval zou ik de IP gewoon handmatig invullen dan weet je hem altijd.
Tip.
geeft je DroomDoos een vast IP-adres op basis van het MAC-adres van de DroomDoos.
Eea kun je in je router definieren.
Dan kun je gewoon DHCP-vinkje aanzetten en je hebt
altijd hezelfde IP-nummer.
Na 24 uur doorploeteren nog steeds geen oplossing helaas. Al meerdere netwerkkabels geprobeerd en geen DECT telefoons in de buurt. Vast IP werkt ook niet. De doos staat overigens open om de LEDs wat beter te kunnen zien (niet zo'n handige plek van die dingen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ). Rode LED brand, groene knippert. Na een factory reset krijg ik wel netjes een verbinding met de router. Maar ja, dat is zo veel werk elke keer ;-) Na het verwijderen van alles kabels uit DB, router en modem, en ze vervolgens in omgekeerde volgorde aanzetten na 5 minuten lijkt ook te werken... Inmiddels de firmware van de router geüpgrade en de router en het modem gereset; maar ook dat zonder resultaat. In de spaarzame keren dat ik wel verbinding had gelukkig wel licht kunnen krijgen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Maar goed, een DB zonder netwerk is als een mens zonder armen, dus hoop het nog wel goed te krijgen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
heb je netwerk al aangevinkt ik las ergens dat ie bij sommige het toen wel deed
DHCP uit of aan op de DB maakt niets uit helaas. Netwerk is ook aangevinkt.
Gisterenavond alles uit gezet (stekkers eruit) en vanmorgen weer aan. En ja, er was weer een netwerkverbinding. Alles geupdate. Vervolgens reboot de DB zichzelf en ja hoor, weer een flikkerende groene LED en dus geen verbinding. Kan het soms zijn dat er ergens spanning opstaat en de doos eerst goed moet ontladen voordat de netwerkverbinding weer aan de slag wil? Ik heb wel verhalen hier gelezen over flinke spanningen op de SCART bv. Ik heb een multimeter, maar ben nooit verder gekomen dan het opmeten van batterijen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> dus weet niet goed wat te meten hier.
waar woon je ergens?
misschien moet je je DB es bij iemand anders op een router aansluiten en kijken of het daar ook speelt.
Heb je je DB al wel voorzien van de laatste (alternatieve) software en een flash erase gedaan? (evt. eerst een erase.img laden)
Purmerend. Ik ga morgen een Linksys Wifi USB stick kopen. Toch nodig voor een andere PC. Eens kijken of dat wel gaat lukken. En even de Dreambox op mijn werk in het netwerk prikken; eens kijken of het netwerk plat gaat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Begin steeds meer het idee te krijgen dat er toch iets fout zit in de hardware van de DB zelf... Vandaag vele malen de erase.img erin gezet en nieuwe images geflashed maar niente resultaat. Krijg nu helemaal geen netwerk verbinding meer.
ik heb precies hetzelfde probleem. ook met een linksys router. vroeger moest ik wel ongeveer 30 keer rebooten ,voordat de dreambox een ip adres kreeg. nu als ie geen netwerkverbinding heeft, trek ik de stekker uit en na 3 of 4 uur zet ik hem weer aan en dan heeft hij weer verbinding. ik zie hem trouwens ook niet in de dhcp tabel. ik denk dat het eerder een hardware fout van de dreambox is dan dat het aan de router ligt.
dreambox 800HD,
Ik heb iets dergelijks met 1 van de 2 dreamboxen, dat komt omdat hij af en toe een onzinnig mac adres adverteert, je kunt dat eventueel nakijken met een netwerk analyser tool (bv ethereal). Als je dan nog een keer reboot, dan klopt het wel en krijg je netjes een IP adres.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Als ik bij m`n eminent router in m`n admin kijk
geeft hij bij DHCP clients alleen de dreambox
weer als er in de dreambox ook DHCP aangevinkt
staat bij communication setup.
Ik kreeg bij het installeren van deze router onmogelijk
contact zonder een keer eerst die DHCP aangevinkt te hebben
bleek na lang prullen.
toen de dreambox eenmaal een keer geconnect was
heb ik mijn ipadressen bij communication veranderd
en kreeg na een seconde of 15 weer een verbinding.
Zo was het een beetje bij mij.
En een dreambox is mannelijk als hij niet doet
wat je wilt omdat je tegen een vrouw niet zulke
dingen zegt zoals je op dat moment doet.
En uiteraard vrouwlijk als het wel werkt, zulke dingen
zeg ik weer niet tegen een vent <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
John
AZ box
ps Ook even de stroom van de router af en aan
om die eens opnieuw op te laten starten en de connecties
opnieuw te laten maken.
Ik heb dat geloof ik ook nog gedaan voordat het werkte.
succes
John
AZ box
ik heb ook ook die linksys router en heb het zelfde meegemaakt
ik heb het volgende gedaan om het goed te krijgen
1. dhcp uitgeschakeld in dreambox
2. ipnummer handmatig invullen (ik deed het gewoon kopieren van router..gewoon het opeenvolgende nummer erachter gezet
3.gateway ingevuld dat is bij jouw als het goed is 192.168.1.1 (ip van je router)
en subnetmasker overgekopieert uit setup van router
4. bij nameserver vul je de dns adres in van je internet verbinding
(die vindt je met xp in START.UITVOEREN dan intikken CMD en dan enter
nu zit je in prompt tik daar in IPCONFIG/ALL daar staat je dns server adres
daarna werkt het als een tierelier nooit meer uitgevallen
