ik heb een @sat9200 met een embeded magic, met daarop de tetracrypt1.0.
Nu heb ik begrepen dat het moglijk is om de embedded magic te wijzigen naar MR, maar hoe moet ik dat doen ?
Ik heb ervaring met de xcam programeren via een CAS2 + ADD-on en Dummy card. Maar kan ik die hier ook gebruiken ?
Is er misschien iemand die mij wil helpen en de omzetting wil uitvoeren ? Ik woon zelf in Eindhoven ik ben bereid om naar je toe te komen met mijn @sat.
Wie Helpt ?
mail; dommelke@chello.nl
thx
Topfield 5000ci / @sat9200 / Maxdigitaal 225s - triax88cm - Astra1/Astra2/Hotbird/Sirius - Magic inside @sat - UCAS3.0 - Xcam - T rex cam - Diablo
Ik heb mijn @sat9200 ooit een keer vervangen met mr. Als je hier op de site zoekt en op w*w.$#@%!%#$#@#!.nl kijkt voor de te gebruiken files dan kan je het zelf. Ik zou het graag voor je doen maar ik woon zelf in zeeland en dat is een eindje om....
mvg,
kbenjila
kan ook iemand zeggen hoe je de cas2+add-on verbind met de @sat? blijkbaar binnenin de @sat maar lukt dat met het bijgeleverde flatcabletje? en hoe komt het dat er meer pin-ingangen zijn in de kabel dan in de @sat, dit is een probleem want er zijn verschillende manieren om het kabeltje erop te zetten dus...
weet iemand een oplossing?
dankje
GEVONDEN <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> de ontvanger staat voor je(met het schermpje naar je toe dus) en je kijkt van boven, het kabeltje moet je met de rode draad links houden en het op de pinnetjes schuiven(naast de 2 witte connectors met flatkabel erin).
dus het rode draadje aan de kant waar pin 13 en 14 staan.
en het werkt
