Xtreme: CAS slot 1 : Not installed
Hoe krijg ik er weer ucas software in???Ik heb alles afgezocht/geprobeerd maar het wil echt niet lukken
Of kan ik de xtreme uit het raam gooien?????
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vertel eerst eens wat je precies gedaan hebt, nog even wachten met uit het raam gooien.
De procedure is vrij simpel met een cas of cammy progger eerst erasen, daarna open file select ucas 3.0, daarna write.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Met een Magic Module programmer of met een Cas-Interface.
Kijk even op de site van Ant en daar staat alle info en de software.
Mocht je hem desondanks uit het raam willen gooien, graag even adres en tijd doorgeven, dan kan ik tijdig onder het raam gaan staan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
mvg Theo50
Ik heb emu software ingedaan 13.42.65 (20-12-2004) en penta1.11 (denk dat het beter penta 1.20 in had moeten laden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Dit zal wel de reden zijn denk ik dat cas slot 1 not installed is,toch???!!! )
en bij systeem informatie staat :
model:dsc-911UZ
last update: 20 december 2004 (kun je nagaan hoe lang al bezig ben om het weer in orde te krijgen!!!)
s/w:v02.00.00
h/w:v13.42.65
loader:v.1.1.2
C.A:3.1.2
model:dsc-911UZ
s/w:v02.00.00
h/w:v13.42.65
loader:v.1.1.2
C.A:3.1.2
Je had waarschijnlijk eerst Dreamboot erin staan net voordat je penta 1.11 erin heb geknald. Het probleem is dat penta 1.11 alleen werkt met dreamload.
Je zal nu met een cas of cammy dreamload erin moeten zetten, zoals aart al zei. Daarna kan je weer een crypt laden.
Succes
Groeten Ant <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Volgens mij heb je gelijk!!tja ik moet zoals iedereen op forum zegt; goed lezen!!!!!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Maar goed hoe krijg ik dat voor mekaar??? want er zit geen ucas software in en dan kan je ook ook geen dreamboot of dreamload er in laden!!!!(en daardoor geen penta of tetra)
PS ant een geweldige site over de ucas machines!!!!Heb er veel van opgestoken.
enne was even vergeten ieder alvast te bedanken voor de hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
PS ik gooi hem nog effies niet uit het raam!!!!!!
mvg,
Gringo
Hij de penta 1.11 heeft de dreemload gewist dat is alles, de kap moet er even af en zoals ik gezegd heb met het juiste kabeltje en een Cas 1 beter nog een Cammy progger hoef je geen kabel te maken even fixen is in een half uurtje gebeurd.
Maar ik neem aan dat je die niet hebt even iemand zoeken die het even kan doen, dan de juiste dreamload er in en kan er penta 1.11 gewoon op.
Ik haak ook maar even in.
Ben al vanaf voorjaar 2004 bezig om er ook penta 1.11. of 1.20 in te pompen.
Ook al een keer met aart44 dit probleem besproken.(maar ben er nog steeds niet uit )
De emu gaat perfect in de ontvanger evenals de loader.
Na alle inlichtingen zit er beslist geen UCAS in.
Als ik Magic loader opstart en de magic module aansluit brand het groene lampje.
Goede com poort ingesteld en probeer te connecten.
Op het scherm verschijnt Unable conect to module.
Moet hij toch eerst naar de dokter om hem aan te sluiten met een cas interface?
Graag een oplossing
Jan Willem
Nee je hebt volgens mij een Sky crypt module er in zitten en geen ucas, die is te upgraden met een fun 5 of via een RS 232 kabel zie hier klik .
Hallo Aart44
We zijn weer eens bezig met de hobby
Maar met de Fun5 kaart gebeurt er niets.(had ik al vele malen gedaan)
Heb nogmaals de beide versies geprobeerd v 2046 en v 2846
Maar er gebeurt helemaal niets terwijl het slot wel werkt voor gecodeerde kanalen als ik er een kaart insteek.
Vorige keer zijn we er ook uigebreid mee bezig geweest en heb nu de draad weer opgepakt ,
Alle hulp is welkom
Jan Willem
Dan staat er gewoon software op welke kun je achter komen door door te klikken in het CA menu.
En slot 1 en 2 komt pas wat in te staan als je er een geschikte module instopt dus niets aan de hand als hij codeerd is het goed.
Je kan hem volgens mij het beste opsturen naar AART44
Die weet er alles van.
Als anderen aanbieden het te willen proberen voor je worden ze toch afgezeken door deze persoon.
Dus Hij doet het vast wel even voor je.....
Groet (en succes)
John
Twee CI modules er in en het probleem is opgelost als je er niets instopt blijft hij dit aangeven.
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
