[Pioneer] Wie helpt mij met Patch voor DBR-s100nl2?
Heb een Pioneer met org.Seca 2 kaart gekregen,maar daar zit een 4-cijverig slot op,die niet meer te achter halen is. Deze staat dus op de C+ kaart. Nu is mijn idee om er nieuwe software in te zetten van bijv. Euromuis. Hiervoor had ik de legendarische Humax 5400 irci-Z,dat ging prima via een O-modem kabel. Nu moet dit weer via 2-kabels ( paralel en Serieel ). Nu is mijn vraag:
Wie wil me hier bij helpen? Ik woon in Zuid-Limburg. Ik wil deze Seca doos n.m. niet kapot maken.
Alvast bedankt. IDJA <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
je kan C+ bellen op de 4 cijferige code op te laten heffen.....
om te patchen lees de sticky's eens goed door en kijk ook eens met de zoekfunktie...
Dbr-s100nl2 kan weinig mis meegaan met patchen
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
Is dit dezelfde kabel als de 0-modem kabel? Wil Project-1 van euromuis proberen.
Alvast bedankt. Zal de "Freek"bellen om ook de org.kaart nog te kunnen gebruiken.
Thanxs Idja <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dat heet geloof ik: Parallel?
Verder alleen de software?
Thanxs Idaja
P.S. De code is middels de "telefoontikken" voor C+ Digitaal er weer uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Voor de hulp tot nu toe bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Idja
Nee, dat is weer een andere kabel (waarvan het trouwens ook wel handig is hem te hebben), je moet voor Project1 en het kanalen laden via RS232 een 1 op 1 seriële kabel hebben. Die is bij iedere beter computerwinkel wel te kopen, veel onderdelenwinkels hebben ze ook wel.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Fout El Pino,
Voor project1 heb je een parralelle kabel nodig
Met dit programma (FWBootloader1) Project1.exe kan je een firmware 1430
in je Pioneer decoder zetten zonder gebruik te maken van Pionero.
De decoder openmaken, om in de DL1o mode te zetten, hoeft ook niet meer.
Let op!!!
Als je WindowsXP gebruikt, kan het zijn dat je deze foutmelding krijgt:
"Driver not started! (The system cannot find the path specified)
Dat komt omdat het programma gemaakt is voor Windows95/98/ME
Klik dan met de rechtermuis op het bestand Project1.exe en ga via
Properties (Eigenschappen) naar de tab Compatibility, kies daar de
mode: Run dit programma in de mode Windows 98/ Windows ME.
1. Sluit een parallel kabel aan tussen decoder en je PC.
2. Zet de decoder uit met de netschakelaar.
3. Start het programma Project1.exe
4. Klik nu op "Start Session"
5. Zet de decoder nu aan in de standby mode.
6. In het venster op je PC zie je staan: STRING RECEIVED OK,
rechtsonder in het venster zie je dan het type decoder wat er
aangesloten is. (b.v. Pioneer TS3 voor een 1430 FW)
(als je bovenstaande gegevens niet ziet in het venster begin dan
weer bij 2)
7. Klik nu op Write FW en selecteer de FW
8. Dit staat er dan in het venster:
STRING RECEIVED OK
FW Size = 180000h
FW 10000h blocks = 0017h
FW 10000h mod = 0000h
9. Na het uploaden van de FW, klik op RUN FW.
Aanvullende informatie in het venster:
HASH = 05910494
Send_DATA[0],3 FAILED
Send_DATA[3],1 FAILED
Send_DATA[4],4 FAILED
Response nibble OK = 00
Close nibble OK = 00
10 Klaar sluit het programma.
Waarom de tekst "FAILED" geen idee.
Als je daarna de decoder aanzet, kom je in het beperkte menu
met de mogelijkheid om kanalen te scannen, kanalen + EMU te uploaden
van je PC naar de decoder en de optie om die gegeven in je decoder te
laden via een Service kaart.
Vergeet niet dat er voor het uploaden van Settings en EMU, met MES,
nog een seriële verbinding nodig is tussen je PC en de decoder.
LET OP !!! ik heb dit programma getest met FW 1430.
Ook een decoder met de FW 1530, maar krijg geen verbinding zie onder 6.
Andere FW zoals de 1630 en de 1730 zijn niet getest.
En of je dit programma ook kan gebruiken om een decoder te repareren
door een bootloader te uploaden is bij mij niet bekend.
Met dank aan Dynamit voor het maken van dit programma.
Veel Succes
Grts, euromuis
Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
Fout El Pino,
Idd, had het niet goed onthouden en blijkbaar verkeerd gelezen in de beschrijving (naar beneden gescrolled).
Anyway, je moet dus zowel een 1 op 1 parallelle (datakabel) als seriële kabel hebben.
Wil nu gaan Patchen. Een 25-polige Parallel kabel gehaald (mannetje-mannetje). De PC in Win 98/ME gezet,maar er gebeurt niets.
Daarnaast heb ik nog een seriele verbinding nodig voor Setings en EMU. Is dit een 9-polige male-female ? Bij de Humax 5400-z moest ik een z.g.n. 0-modem kabel gebruiken,maar dit is dus weer anders ( Serieel ).
Ik hoor het wel
Je hebt inderdaad een mannetje mannetje 25 polige 1-op-1 kabel nodig voor de parallelpoort en een mannetje vrouwtje 9 polige 1-op-1 kabel voor de seriële poort.
Verder moet je erop letten dat je parallelpoort in de BIOS op ECP staat en het base-adres op 0378. Dit laatste was bij mij namelijk niet het geval.
Gebruik dan eerst het programma 'porttest', kan je vinden in de thread 'Pionero en WinXP SP2', berichtje van 'Ralleygolfg60', gebruiksaanwijzing zit in de post erbij.
Dan het programma 'userport' gebruiken en dan kan je met 'project1' (compatibility op Win98/ME voor dit programma) de FW erin zetten.
Bij mij werkte het in ieder geval nadat ik verschillende andere dingen geprobeerd had.
M!cHeL
suc-6
dE bIOS OP ONDERSTAANDE INSTELLINGEN GEZET. iS HET DAN TOCH EEN VEERKEERDE PARALLEL KABEL? dEZE IS 25-POLIG!
hOE CONTROLLEER IK DAT?
oF IS HET EEN ANDER PROBLEEM?! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb de Port 1/0 test gedaan:
Open Port Test 1- Open SCM operation was succesfull
Install: Install was Succesfull
Maar bij Start: An unexpected error occured
De Bios staat op ECP / base adres op 0378
Ik gebruik Win XP proff en service pack-2 besturing
Is fer dan toch de Data kabel 25-pins. (male-male). Hoe controlleer ik of deze wel parallel is? Of is daar maar een type kabel in?
Wie het juiste antwoord weet,graag...
heb voor een tijdje hetzelfde gehad kon geen contact krijgen, sp2 eraf gegooit toen liep alles weer
Ik heb het idee dat daar het probleem al ligt. Het je het bestand gwiopm.sys in dezelfde directory staan als het programmaatje porttest1.exe?
Bij mij werkte dit namelijk wel en sindsdien geen problemen meer.
Je weet het pas helemaal zeker als je de kabel doormeet met een multimeter op de Ohm-stand. Probeer elk pinnetje aan de ene kant met het zelfde pinnetje aan de andere kant.
Als je geen multimeter hebt of kan lenen is het ook mogelijk met een batterijtje, een fietslampje en een paar dunne draadjes maar dat vergt wel wat meer geduld.
De contactjes op de connectors zijn met ielepiele <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> nummertjes aangegeven.
