1) Aangezien Topfield 2 receivers heeft welke is de beste aansluiting van een schotel met motor, op de topfield 5k?
2) Heb ook een mogelijkheid om een dualfeed antenne te gebruiken die op ons gebouw staat; hoe is de aansluiting in dat geval op de topfield 5k (dus met 2 schotels: 1x dualfeed schotel - 1x schotel met motor)?
TF5000 PVR - 250 GB - FW Mrt. 2008
De 2 optie lijkt me het beste. Dan sluit je op elke tuner 1 schotel aan. Normaal gesproken ben je dan het flexibelst tenzij je vaak wilt kijken en opnemen tegelijk op 2 niet astra-hotbird zenders maar wel op dezelfde sat/band polarisatie.
Ranon
Dat maakt niet uit het zijn twee de zelfde tuners
Op de andere een dualfeed daar moet je dan een DiSEqC switch er tussen zetten en het moet werken
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Dat was ook mijn eerste idee. Tuner 1 kabel schotel+motor - Tuner 2 kabel dualfeed.
Heb deze optie niet in het instellingen menu gezien van de topfield maar neem aan dat dit mogelijk is.
Ranon
Heb dit niet begrepen, wat bedoel je met twee dezelfde tuners?
Met de switch bedoel je tussen de kabels van de 2 schotels?
Kan het niet zonder switch?
Op tuner één de schotel met motor (heb ik ook )
Dacht dat je op tuner twee dus twee schotels aan wou sluiten
en dan heb je dus een switch nodig
Mvrgr Sigma
Als je op tuner 1 jouw schotel met motor hebt aangesloten heb je dan een loop through gebruikt voor tuner 2 of gebruik je de tuner 2 niet?
je moet in de software de tuners als gescheiden in stellen
dan kun je met tuner een draaien
en met tuner twee vast kijken.
Heb jij de nerderlandse gebruiks aanwijzing daar staat het in beschreven
Mvrgr Sigma
Bedankt voor je antwoord Sigma, maar ik begrijp absoluut niet wat je hiermee bedoeld. Gescheiden instellen doe je bij een dual of meer feed (evt. met switch bij 3 feeds) als je minimaal 2 kabels hebt naar de receiver toe. Dan doe je 1 kabel op tuner 1 en de andere op tuner 2. Hoe wil je een gemotoriseerd systeem gescheiden aansluiten op 2 tuners als je maar 1 kabel hebt naar je motor? Je kunt het doen zoals ik deed met de dualfeed schotel d.m.v. een Loop Through dus een verbinding maken van de "Out" in Tuner 1 met de "In" in Tuner 2 maar is er geen betere oplossing?
Jij schrijft hoe is de aansluiting in dat geval op de topfield 5k (dus met 2 schotels: 1x dualfeed schotel - 1x schotel met motor)?
Mijn antwoord 1 schotel op tuner 1 draaibaar
Mijn antwoord 1 schotel op tuner 2 vaste opstelling
Een draaibaare schotel doorlussen naar tuner twee heeft niet veel zin want je kan dan alleen maar opnemen wat je kijkt via de zelfde transponder
Wat wel kan is een LNB met twee aansluitingen op de draaibaare schotel plaatsen en dan via één tuner bedienen
met twee kabels
Mvrgr Sigma
met twee kabels
Ok. begrijp ik.
Ik dacht even dat je de optie bedoelde met alleen de schotel + motor aansluiting.
Jij hebt alleen een enkele kabel van je schotel+motor op tuner 1 en doe je niks met tuner 2?
Niet helemaal goed
Ik gebruik tuner 2 voor een tweede vaste schotel(Astra 19 oost) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
en dan moet dus in de software je tuners gescheiden zetten
Sorry dat het eve wat warrig was
Mvrgr Sigma
Niet helemaal goed
Geen probleem.
Nu begrijp ik wat jouw configuratie is.
met twee kabels
Gezien de topfield maar 5000 tv kanalen kan memoriseren kunnen alle kanalen erop bij een gemotoriseerd systeem?
met twee kabels
Dat heb ik thuis - maar je kunt de TF dan niet uitleggen dat tuner 1 en 2 naar dezelfde sateliet moeten kijken. Dus als je een opname op de BBC wilt starten, draait hij alleen als je dat op tuner1 doet. Als je op tuner 2 kijkt, krijg je "geen signaal" op alle satelieten behalve de astra2. Start je de opname op tuner 2, dan krijg je een lege opname (tot je om een of andere reden op astra2 mikt...)
