rotor motec sg 2100 diseq draait niet meer
heb wel nog perfect signaal op astra 19.2E
als het signaal door de rotor geloodst wordt
vermoed ik dat mijn kabel nog goed vast zit
kan het te maken hebben met het vriesweer?
kan ik iets anders proberen om te zien wat er mis is? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
thx
woogy
uiteindelijk draait ie de andere kant op
afgestemd op hellas sat 1 39.0E
dat lukt
maar hij draait niet terug naar 13.0E
kan blijkbaar in één richting draaien maar niet terug?
Ook mijn Moteck SG2100A draaide op een gegeven moment niet meer en dat lag niet aan het vriesweer. De signalen komen wel door, dus de bekabeling was goed (wel gecheckt voor de zekerheid). De rotor draait een klein stukje en daarna stopt die en knippert het oranje lampje. Dit doet ie ook zowel via de besturing op de AB als op de rotor zelf (met dat knopje op de onderkant van de rotor).
Inmiddels heb ik een Stab HH100 en alles draait weer keurig netjes naar de juiste plek.
Het enige waar het software matig aan kan liggen is de longitude en latidue.
Kijk daar eens naar!
Succes.
De settingslijst er opnieuw inproppen wil ook wel eens helpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gebruik je de optie "motor power" ?
Schroef deze detectiewaarde dan eens wat op.
Misschien dat de motor nu iets meer stroom nodig heeft.
Functie van dit is dat zodra de stroom minder is de tuner denkt dat de rotor al op de satelliet staat.
motorpower stond niet aan
vroeger met ronaldd img stond dat op 40
nu aangezet en opgedreven naar 70
als ik op de reset knop druk hoor ik zachtjes tikken
dan niets meer
de geest gegeven?
of slecht contact in rotor?
nieuwe rotor is hele klus
heb het laatste keer laten plaatsen door een prof met meetbak (en vooral kennis van zaken)
als ik het zelf moet klaren heb ik nog heel wat te studeren
en kan ik jullie hulp best gebruiken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
woogy
Een nieuwe rotor plaatsen valt qua werk best wel mee hoor (tenzij het slecht te bereiken is). Ik heb dus mijn Moteck vervangen door een Stab en ik was met alles binnen een uur klaar. De elevatiehoek e.d. waren natuurlijk al bekend, en het was dus alleen een kwestie van de bekabeling los maken, schotel en rotor los schroeven en de nieuwe erop, alles vastmaken en vervolgens een beetje afstellen. Ik had het nodige gemarkeerd op de mast met een stift voordat ik het losmaakte, dus was het een kwestie van een paar millimeters draaien en definitief vastmaken.
