Nieuwe NIET HYDRA! Control Panel voor Hydra Zeus
Momenteel ben ik bezig met een nieuwe Control Panel voor Hydra zeus, dit word een universele control panel (dus voor 7000, 56xx en 500 tegelijk).
Momenteel is het alleen nog geschikt voor de 7000s!!!
Er komen ook een aantal opties in die niet in Hydra zitten EN het is mogenlijk om vanaf mijn control panel over te stappen naar de officieele Hydra Control panel. (helaas zonder medewerking van Hydra is het niet mogenlijk om via de afstandsbediening terug te gaan naar mijn Control Panel)
Momenteel heb ik +- 70% af van het Dreambox 7000s engelse gedeelte, en zodra ik denk dat ik een versie heb die ik kan posten zal ik deze aan dit bericht toevoegen.
Wat ik van jullie vraag is simpel, ik wil horen wat de nadelen en voordelen zijn, EN uiteraard wat jullie er graag in willen zien.
Keys zitten NIET in de beta versie, dus vraag daar niet om.
Ik ben van plan om deze control panel ook 2 talig te maken (je kan dus kiezen tussen nederlands en engels)
*edit 19/01/05 - 02:50* eerste beta van control panel online gezet*
Download dit bestand en unzip het, vervolgens FTP je de cpanel.xml naar je /var/etc directory van je dreambox, overschrijf de originele cpanel.xml (mocht het je mijn control panel niet bevallen dan kan je via mijn control panel nog altijd terug naar de laatste Hydra control panel).
Druk op de groene knop, en ga op ontdekkingsreis..
Voor degene die mijn control panel installeren, hierna hoef je (hopenlijk, of ik moet iets ontiegelijk fout doen) niks meer handmatig te upgraden.
Als je deze CP hebt draaien dan kan je vanaf nu op de groene knop drukken, vervolgens dreambox 7000s, Control Panel Info, Download Latest Control Panel doen..
Zodra er extra toevoegingen zijn of updates dan laat ik het hier weten.
*edit 19/01/05 03:10* er zaten nog een paar grove fouten in m'n cpanel (emu's downloaden ging niet goed) die zijn nu opgelost.
*edit 20/01/05 02:00* nieuwe versie kan je hier downloaden, heb alles netjes gezet, gecentreerd en... ach. kijk zelf maar.
Vanaf nu hoeven jullie (als je deze geinstalleerd hebt) geen updates meer via s4a te doen, de update functie zit er al in... Keys.. nee nog niet. (mag niet op s4a)
Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's
Archsat met 3 Smart Octo LNB's
1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800
28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
  • Reacties 65
@goldwing.
Om wildgroei te voorkomen is het misschien beter om ff kontact op te nemen met het Hydra-Team (bijv. Hemertje). Door verschillende cpanels "uit te delen" krijg je verwarring. Het Hydra-Team is zover ik weet best bereid om enige suggesties aan te nemen. Wat zijn eigenlijk de verbeteringen???
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Voor verbeteringen en/of wijzigingen zijn we zeker altijd in! Neem ff contact met me op als je wat uitgewerkt hebt en je wil het graag geintregreerd zien wanneer je denkt dat dit een toegevoegde waarde heeft. Een wildgroei aan het beschikbaar stellen van NIET Hydra Control panels in Hydra images door derden zien we liever niet!
We testen op dit moment op diverse zaken voordat we iets online plaatsen en op deze wijze is er geen controle hoe het image op diverse aangeboden plugins etc reageert...
Voor onervaren gebruikers gebruikers is het vaak al moeilijk genoeg omhet een en ander te kunnen onderscheiden...
Uiteraard kan iedereen zelf toevoegen in het image wat ie wil en is en blijft ie daar zelf verantwoordelijk voor....
Gegroet...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik snap het probleem niet je hoeft em niet te testen, er waren problemen bij enkele gebruikers van de hydra die geen manuele update konden doen vandaar dat dit een voorlopige oplossing is, tot het probleem is opgelost goed toch. Waar het probleem ligt is nog niet duidelijk ik ben blij dat er dan iemand bereid is te helpen. Ik neem aan dat als hydra op de hoogte is van het probleem en het evt. kan oplossen het wel wordt opgelost, in tussen tijd is het denk ik leuk om dingen te testen en te helpen tot het echt een probleemloze droomdoos is.
Sijberman.
Greetz,
Sijberman.
Ik heb een nieuwe testversie online gezet, alles meer op soort gezet, centraal gezet.
Ik ben nu nog bezig met een paar dingen die deze cpanel nog veel beter maakt, maar dat zien jullie wel.
de zip file even uitpakken, en met FTP in je /var/etc zetten (oude overschrijven)
Nog even tussendoor, ik vind het heel jammer dat ik alleen maar negatieve reacties krijg (op die van sijberman na, bedankt voor je support)
Ik probeer iets goeds nog beter te maken, en het valt me op dat m'n 1'e beta die ik online gezet heb 300+ x gedownload is, en de nieuwe beta tijdens dit schrijven al 15x.
Toch blijven mensen in deze thread brullen "wat heb je eraan" en ik vermoed dat DIE mensen 'm nieteens gedownload hebben, dus hoe kunnen zij erover oordelen???
Ik doe hier iets als hobby zijnde, en hoop hiermee een paar mensen blij te maken, ik verwacht absoluut NIET dar iedereen 'm gaat gebruiken.
Maarja.. zal wel aan mij liggen... ondertussen heb ik schijt aan de kritiek en ga er gewoon mee door, maar wou dit wel even kwijt.
kijk, zo hoort dat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
Als Compaq nooit begonnen was, zaten wij nu nog altijd enkel met IBM.
Ik begrijp het Hydra Team maar dit is gezond en ik ben zeker dat het toch zal uitdraaien op verbetering van de images. Dus toch samenwerking. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
een persoonlijk tintje geven aan een image kan ik alleen maar toejuichen. wellicht zie je zelf handige items die Hydra niet ziet, weet jij veel.
ik kan het alleen maar toejuichen ik denk de jongens van The Hydra ook, waarom niet ? lijkt me juist een compliment dat er gestoeid wordt met de vele features die dit images biedt.
merDe
deze ruimte is te huur
Klopt, en ik ben vandaag gevraagd door Hemertje of ik ook wil meehelpen aan de officieele Hydra Cpanel.. dus de samenwerking gaat beginnen.
QUOTE uit PM van Hemertje
vind het toppie wat je doet, zelf kan ik niet programmeren
ik sta helemaal open voor je verbeteringen!
heb je zin om voor Hydra het cpanel leesbaarder te maken en dat ij dat doorvoeren in onze release?
sripts etc staan we ook open voor!
/QUOTE
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Overigens ben ik nu bijna klaar met de NEDERLANDSE Control uuh.. Besturings Paneel en ik verwacht dat ik die vanavond nog online zet.
Voor degene die nu mijn engelse Cpanel gebruiken, er zit in de onderste optie "Control Panel" een optie "Control Panel Language" en daaruit kan je overstappen naar m'n nederlandse zodra die online staat.
Ik weet zeker dat je met iedere verbetering mensen blij maakt.
Ik wens jou en het Hydra team zeer veel succes toe in de toekomst voor een nog beter resultaat als we nu hebben en die is nu al zeer goed.
Jack <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
AZbox Premium HD Plus VuDo+ volledig nederlands pakket
Thx!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ben ook beniewd wat hier uit komt.
Vooral als deze voor de DM-500 beter kan worden.
Ik hen n.l. nog problemen met teletext en talen opties.
( heb al wat lijntjes lopen )
Dus ik houd me aanbevolen voor aanpasingen.
Op de 7000 werkt Hydra bij mij perfect.
Veel succes. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nou, ik heb goed nieuws.. ik heb net een geprek gehad met Hydra, en ik ben nu ook een Hydra Member.. dingen van mijn cpanel worden straks ook ingevoerd in de nieuwe Hydra images, dus... mijn dag kan niet meer stuk.
