Hallo allemaal,
Ik heb een probje. Ik wilde de nieuwste firmware van Euromuis in mijn 100NL2 flashen maar stuit op een probleem. Het flashen gaat zonder problemen maar toch krijg ik nergens beeld, alleen maar dat rode schoteltje en geen signaal.
Ik heb wel een vermoeden waaraan het kan liggen.
Eerst de volgende vraag. Hoe flash ik de TSR emu erin. Doe ik dat met bootloader of moet het met pionero? Met Project 1 krijg ik een foutmelding.
Bij de uitleg van Euromuis staat het volgende.
"(het kan zijn dat de maker van de FW er een eeprom bij heeft zitten, die je dan ook moet programmeren, maar dat is alleen maar om diverse voorinstellingen te doen in de firmware)".
Bedoelt hij de EPG_NL of de TSR_EMU.
Ik heb er aleen de firmware en de kanalenlijst met gedownde emu ingeflashed.
De firmware zelf werkt goed want als ik hem laat scannen gaat alles perfect. Dan heb ik dus wel signaal én beeld op de gescande kanalen.
Wat ben ik vergeten of heb ik foutgedaan.
Op voor hand bedankt voor eventuele hulp.
Donkey.
De eeprom die nu in je decoder zit is niet de gebruikelijke of standaard Pioneer eeprom, gebruik daarom na het programmeren van mijn firmware de bijgeleverde NL eeprom.
Bedoelt hij de EPG_NL of de TSR_EMU..
TSR_EMU? dat is de settings of de kanalenlijst, die kan je er inzetten met MES.
Bij mijn firmware (b.v. de v4.1) zitten voldoende tekstbestanden met uitleg hoe dat allemaal moet, ook de problemen die je kan krijgen met het progje Project1.
Suc6
Grts, euromuis
Hallo Euromuis,
Je bent bij deze al bedankt voor je uitleg. Natuurlijk heb ik de handleidingen gelezen, misschien zelfs 10 keer. Maar toch zijn er nog een paar dingen waar ik niet aan uit kan. Eigenlijk heb ik een stappenplan nodig. Ook een handleiding voor Mes zou welkom zijn.
Even samenvatten:
Ik gebruik voor het flashen een oude Pentium 1 120 Mhz met Windows 98 SE.
Ik heb met project 1 de Firmware van Euromuis 4.1 via een parallele kabel erin gezet. Daarna de ontvanger uit en terug aan gezet.Dit ging perfect.
Fout:Ik had de settings van Roymar gebruikt die bij de software zaten terwijl ik met een monoblok werk (grote lomperik dat ik ben). Hierna heb ik monoblok settings gebruikt voorzien van Emu-keys en nu heb ik weer beeld op vele kanalen.
Vraag: Welke eeprom_TSR_EMU gebruik ik bij deze monoblok settings?
Vraag: Met welk programma, op welk moment en hoe zet ik die Euromuis_FW_Eeprom en de Eeprom_TSR_EMU erin.
Groetjes,
Een Donkey die steeds maar dommer wordt. Oud worden hé. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
Als je de firmware erin zet met Project1 en de settings via MES heb je eigenlijk geen eeprom nodig omdat de decoder zelf een eeprom aanmaakt, dat doe je door de decoder uit en dan weer aan te zetten met de netschakelaar na het programmeren van de firmware, maar het voordeel is als je mijn eeprom er wel in zet (Euromuis_FW_eeprom_NL.txt) dat vrijwel alle instellingen zoals antenne-menu en plusmenu goed ingesteld staan. LET OP!! (alleen de eeprom programmeren na de firmware en NIET na de settings)
De eeprom kan je erin zetten via serieel of via een Jtag.
Suc6
Grts, euromuis
